Atualizado em 28/11/2019
Descubra se o ar-condicionado vem com suporte
Você sabia que o ar-condicionado vem com suporte e existem diferentes tipos?
Eles se adaptam as mais variadas situações.
Hoje vamos te explicar agora quais as particularidades e as melhores aplicações para se fazer de cada um deles.
Qual será que é o ideal para um Split? Ou para um Janela? Existe muita diferença no preço? Onde comprar?
Acompanhe abaixo e saiba tudo sobre os suportes.
Diferentes Aparelhos, Diferentes Suportes
O ar-condicionado nos traz inúmeros benefícios aliados ao conforto.
Para para evitar uma possível dor de cabeça e um problema desnecessário, é preciso atenção ao tipo de suporte que estará sustentando o aparelho e a sua durabilidade.
Assim como o modelo do aparelho, o tipo de suporte também deve ser pensado, pois garantirá estabilidade e resistência, além de se tornar parte integrante do local onde o equipamento ficará instalado.
A função dos suportes é tão importante para a segurança e o bom funcionamento dos aparelhos que a Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação (ASBRAV) está em contato com o Inmetro para que seja feita uma certificação e estabelecido um controle de qualidade.
Modelos de Suporte para Ar-Condicionado
Janela
Por ser produzido em alumínio, apresenta alta resistência.
Valor médio: R$80
Suporta de 7.000 a 24.000 BTU
Valor médio: R$40
Pode ser usado no momento em que a parede for erguida e também depois que a construção estiver pronta. Esse modelo evita possíveis furtos do aparelho.
Valor médio: R$160
Ar-Condicionado Split
Suporte Evaporadora
O ar-condicionado Split tem como item de série o suporte da evaporadora. A peça obrigatoriamente vem junto ao aparelho no ato da compra.
Suporte Condensadora
Com a popularização do ar-condicionado tipo Split, existem várias alternativas para suportar a condensadora.
Afinal, quando colocados em apartamentos e condomínios, o equipamento pode ser instalado em alturas elevadas, exigindo um bom material para que não cause acidentes.
As peças não acompanham o ar-condicionado e geralmente são colocadas pelo mesmo profissional que instala o aparelho.
Confira alguns modelos:
- Produzido em material termoplástico e contra raios ultravioletas – (valor médio: R$30);
- Produzido em aço inox. Não enferruja. É indicado para cidades com maresia – (valor médio: R$30);
- Aço carbono – (valor médio: R$40);
- Modelo em alumínio – (valor médio: R$25);
- Modelo reforçado – (valor médio: R$60);
- Suporte de plástico reforçado – (valor médio: R$25);
- Modelo galvanizado – (valor médio: R$25);
- Modelo galvanizado reforçado – (valor médio: R$40);
- Suporte colocado no telhado – (valor médio: R$180)
Indicado a residências germinadas ou que possuam restrições com o local da condensadora. A inclinação é ajustável conforme a necessidade.
Ar-Condicionado Cassete
Parte interna (imagem abaixo): O equipamento é fixado através de parafusos e presilhas.
Parte externa: Os suportes são como os da condensadora do Split, a diferença é que são maiores e mais resistentes.
Ar-Condicionado Piso-Teto
Parte interna (imagem): É semelhante aos Split, porém maior e mais resistente. (valor médio: R$45).
Parte externa: Na condensadora, são idênticos aos suportes do ar-condicionado cassete.
Medida de Suporte de Condensadora e a Capacidade que Suporta
Medida | Capacidade em BTUs |
400 mm | 7.000 a 12.000 |
500 mm | 18.000 a 30.000 |
550 mm (reforçado) | 12.000 a 30.000 |
700 mm (reforçado) | 36.000 a 60.000 |
800 mm (reforçado) | 48.000 a 60.000 |
900 mm (reforçado) | 60.000 |
1000 mm (reforçado) | 36.000 a 80.000 |
Bem, agora que sabe que o ar-condicionado vem com suporte, pode ficar mais tranquilo.
Bom dia, onde posso co.prar suporte pra evaporadoras piso teto 60.000 btus.
Oi Celso, tudo bem?
Indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de aparelhos de climatização.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Onde posso comprar o suporte de ar-condicionado de janela?
O que aparece no site com valor médio de R$80,00.
Olá Fernanda, tudo bem?
Não comercializamos esse tipo de equipamento.
Sugerimos que entre em contato com a Frigelar, que atende em todo o Brasil.
Preciso de um suporte para ar condicionado de janela 12.000 BTU prioritariamente com grade.
Você tem representante no RJ?
Qual o preço?
Também preciso de um para ar de 7.500 BTU.
Olá Flavio, tudo bem?
Sugerimos que procure a Frigelar, nossa loja parceira, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Quero suporte para ar condicionado de janela, 7.500 btus evita possível furto
Olá Maria, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
suporte pra ar condicionado de janela com mão francesa
Dimensões do Aparelho (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 660x440x700
Peso Líquido (kg): 54
Olá Eduardo, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa este produto:
Gostaria de saber qual modelo de Suporte Instalação da Evaporadora HVQE24b2IA, serve para substituir !
Olá Guilherme, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças e lhe auxiliará nesta aquisição:
Olá Webarcondicionado, gostaria de saber qual suporte serve para a condesadora do Ar Condicionado Split Hw On/Off Consul 9000 Btus Frio 220v Monofasico CBN09CBBNA? Será suspenso na parte externa da minha casa, a uma altura de cerca de 10 metros.
Olá Sabrina, tudo bem?
Seguem algumas lojas parceiras que comercializam peças:
– Frigelar (51) 3314-8977
– WebContinental 0800 741 1174
– Dufrio (51) 3076-8500
Preciso de um suporte pra ar condicionado com janela.nao tem às medidas?
Olá José, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças:
qual o suporte usar para instalar uma condensadora tipo cilíndrica de 18000 btu marca Comfee modelo 18KCY18F5
Olá Ananias, tudo bem?
Seguem as lojas parceiras que comercializam suporte, acredito que consigam lhe auxiliar melhor neste aspecto:
Quero compra suporte para instalação de centrais de ar
