Questão é muito comum e interfere no consumo de energia elétrica
Veja quando desligar ou deixar ligado o ar-condicionado quando sair!
Quando sair do ambiente para voltar rapidamente, é comum a dúvida sobre desligar ou deixar o ar-condicionado ligado. Pensando no consumo de energia elétrica, é válido desligar o aparelho ou é melhor deixar ligado?
Para responder a questão, é necessário saber a lógica de funcionamento do compressor do ar-condicionado. Então, o componente é a parte que mais consome energia e é o motor da máquina de climatização.
Entenda Quando Deixar Ligado
Ao ligar o ar-condicionado, até alcançar a temperatura selecionada, é o momento em que mais energia é consumida. Por exemplo, em um ambiente em que a temperatura natural está em 28°C e a programada no equipamento em 23°C.
A partir daí, o compressor vai ligar e trabalhar no máximo de desempenho, ou seja, no pico de energia até deixar a temperatura do espaço em 23°C. No momento que alcançar a temperatura, o aparelho diminui diminui o consumo de energia.
Ou seja, o momento de maior consumo é quando a máquina é ligada. Se você sair do ambiente por 10 minutos e desligar o aparelho, a temperatura natural pode voltar.
Voltando ao nosso exemplo, a temperatura estará novamente em 28°C quando voltar para o ambiente. E se ligar nos mesmo 23°C, o ar-condicionado vai iniciar o processo e chegar ao pico de consumo de energia.
Por isso, SIM, deixar o aparelho ligado naquele tipo de situação é o mais indicado. Nossa dica é que se sair por pouco tempo do espaço, o ideal é deixar a máquina ligada, com a temperatura escolhida.
Assim, o ar-condicionado vai trabalhar em baixa rotação, de modo que mantenha o conforto térmico. E, claro, não esqueça sempre de fechar a porta ao entrar e sair do ambiente.
Como Saber Quando Desligar o Ar-Condicionado?
Conforme explicamos no trecho anterior, o compressor do ar-condicionado é o componente que consome mais energia elétrica. Desta forma, sempre que for ligado o aparelho vai trabalhar no máximo de desempenho.
Saiba mais:
Mais Potência Ar-Condicionado, Mais Consumo de luz?
Temperatura Ar-Condicionado Influencia no Consumo?
Por isso, ligar e desligar a máquina com frequência não é a melhor ideia. Como o compressor chega no pico de consumo de luz quando atinge a temperatura programada, se for voltar rapidamente ao ambiente, deixe ligado o ar-condicionado.
Se sair do espaço por um longo período, daí sim pode deixá-lo desligado até voltar. Fora que o liga e desliga prejudica a vida útil do aparelho.
