Em dias de calor intenso, entrar em um ambiente com ar-condicionado ligado traz alívio rápido. Porém, quando a diferença entre a rua quente e o espaço climatizado é muito grande, o corpo pode sentir o impacto.
É nesse momento que muitas pessoas falam em choque térmico com o ar-condicionado. Essa sensação está ligada à mudança brusca de temperatura. Além disso, pode ser agravada pelo uso incorreto do aparelho.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos explicar como usar o ar-condicionado com mais conforto. Assim, você evita exageros no frio e mantém o bem-estar nos dias mais quentes.
Mudança brusca de temperatura: por que ela incomoda?
O ar-condicionado é um grande aliado contra o calor. No entanto, ele deve ser usado com equilíbrio. Temperaturas muito baixas, vento direto no corpo e falta de limpeza podem causar desconforto.
Além disso, o ar muito frio pode ressecar as vias respiratórias. Por isso, algumas pessoas sentem nariz seco, garganta irritada, espirros ou dor de cabeça.
O que é choque térmico causado pelo ar-condicionado?
No uso popular, o choque térmico acontece quando o corpo passa rápido demais de um ambiente quente para outro frio. O contrário também pode ocorrer.
No caso do ar-condicionado, isso costuma acontecer em dias muito quentes. A pessoa sai da rua e entra em um local com temperatura muito baixa. Como resultado, o corpo precisa se adaptar de forma repentina.
Em algumas pessoas, essa mudança pode causar mal-estar. Quem tem rinite, sinusite, bronquite ou asma pode sentir ainda mais os efeitos. Portanto, o ideal é evitar contrastes extremos.
Temperatura muito baixa não refresca melhor
Um erro comum é colocar o ar-condicionado em 16°C ou 18°C. Muitas pessoas fazem isso para gelar o ambiente mais rápido. Porém, essa prática nem sempre traz mais conforto.
Na verdade, o ambiente pode ficar frio demais. Além disso, o aparelho tende a trabalhar mais. Com isso, o consumo de energia pode aumentar.
Para evitar o choque térmico com o ar-condicionado, prefira uma temperatura mais agradável. Em geral, uma faixa entre 23°C e 26°C já ajuda bastante. Dessa forma, o ambiente fica fresco sem ficar gelado em excesso.
Desligue o aparelho antes de sair
Outra dica simples é desligar o ar-condicionado alguns minutos antes de sair. Assim, o corpo se adapta melhor à temperatura externa.
Essa orientação também vale para o carro. Antes de descer em um local muito quente, reduza a potência do ar. Se possível, desligue o sistema por alguns minutos.
Com esse cuidado, a passagem do frio para o calor fica menos brusca. Portanto, o desconforto tende a ser menor.
Evite o jato de ar direto no corpo
O vento frio direto pode incomodar bastante. Além disso, pode ressecar o nariz, a garganta e os olhos.
Por isso, evite deixar o fluxo de ar voltado para o rosto, pescoço, peito ou costas. No quarto, esse cuidado é ainda mais importante. Durante a noite, direcione as aletas para cima ou para uma área neutra do ambiente.
Para quem sente frio durante a madrugada, ajustar o ar-condicionado para dormir faz diferença. A temperatura, a velocidade do ventilador e a função Sleep ajudam no conforto.
Use a função Sleep ou Timer
A função Sleep está presente em muitos modelos de ar-condicionado. Ela ajuda a manter o conforto durante o sono. Em geral, o aparelho ajusta a temperatura aos poucos ao longo da noite.
Já o Timer permite programar o desligamento automático. Assim, o ambiente fica climatizado no início da noite. Depois, o aparelho desliga sem que você precise acordar.
Além de trazer mais conforto, esse cuidado ajuda a evitar frio excessivo. Também pode contribuir para reduzir o consumo de energia.
Limpe os filtros com frequência
A limpeza dos filtros é essencial para o bom funcionamento do ar-condicionado. Quando o filtro está sujo, o aparelho perde eficiência. Além disso, pode espalhar poeira e outros resíduos pelo ambiente.
Com isso, pessoas alérgicas podem sentir mais desconforto. Espirros, nariz entupido, coceira e irritação na garganta podem aparecer com mais facilidade.
Por isso, mantenha a limpeza em dia. Se houver cheiro de mofo no ar-condicionado, redobre a atenção. Esse sinal pode indicar acúmulo de sujeira ou umidade na unidade interna.
Faça manutenção preventiva
A manutenção não serve apenas para evitar defeitos. Ela também ajuda o aparelho a climatizar melhor. Além disso, contribui para a qualidade do ar no ambiente.
Com a manutenção em dia, o ar-condicionado trabalha com melhor vazão. Também há menor risco de odores, vazamentos e acúmulo de sujeira.
Em casas, escritórios e ambientes com uso frequente, esse cuidado é ainda mais importante. Por isso, vale acompanhar a periodicidade da manutenção de ar-condicionado. Dessa forma, o aparelho mantém bom desempenho por mais tempo.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Midea AI Ecomaster High Wall Quente e Frio
Crianças, idosos e pessoas alérgicas precisam de mais cuidado
Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias podem sentir mais os efeitos da mudança brusca de temperatura. Portanto, nesses casos, o ideal é evitar ambientes muito frios.
Também é importante manter a hidratação. Além disso, o ar não deve ficar direcionado para o corpo.
Se houver falta de ar, chiado, febre ou dor no peito, procure orientação médica. O mesmo vale para crises alérgicas mais fortes ou sintomas persistentes.
Como evitar choque térmico ar-condicionado no dia a dia?
Alguns cuidados simples ajudam bastante. Veja os principais:
- Mantenha a temperatura entre 23°C e 26°C;
- Evite usar o aparelho em temperaturas muito baixas;
- Não fique com o vento frio direto no corpo;
- Desligue ou reduza o ar antes de sair para o calor;
- Use as funções Sleep ou Timer durante a noite;
- Limpe os filtros com frequência;
- Faça manutenção preventiva;
- Beba água ao longo do dia;
- Redobre o cuidado com crianças, idosos e pessoas alérgicas.
Com esses hábitos, o ar-condicionado continua sendo um aliado do conforto. Ao mesmo tempo, você reduz o risco de desconforto ao sair do calor para o ar gelado.
Escolha o ar-condicionado ideal na Frigelar
Evitar choque térmico ar-condicionado também passa pela escolha do aparelho certo. Modelos com tecnologia Inverter, função Sleep e bom controle de temperatura ajudam muito.
Além disso, uma instalação correta faz diferença. O aparelho precisa estar bem dimensionado para o ambiente. Assim, ele climatiza melhor e evita frio em excesso.
Na Frigelar, você encontra os melhores modelos de ar-condicionado das principais marcas do mercado. Também há diversas opções em climatização para casa, escritório ou empresa.
A Frigelar ainda conta com a Agyx, equipe especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado. Dessa forma, você garante mais segurança, conforto e eficiência desde o primeiro uso.
Confira as ofertas no site da Frigelar, no APP ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
