Redação do WebArCondicionado
Você já tinha ouvido falar antes no damper de ar condicionado? Imagina para que serve? Hoje, além de aprender sobre o que ele é e como ele funciona, você também vai conhecer os tipos de damper.
Veja a seguir o que é o Damper de Ar Condicionado e para que ele serve – Imagem: WebArCondicionado
Vamos lá então…
O damper basicamente é um dispositivo aplicado aos sistemas de Climatização com o objetivo de controlar o fluxo e a vazão de ar. Portanto, além de poder ser utilizado em equipamentos de ar condicionado, também é comum em ventilação mecânica, por exemplo, medindo a entrada e saída do ar.
Para explicar melhor para que ele serve e resumir como funciona, vamos dizer que ele atua como um “registro de água” – que você abre e fecha – mas controlando o ar.
É interessante comentar também que a palavra “damper” tem origem na língua inglesa: “to damp”, verbo que significa “amortecer”. Logo, “damper” poderia ser traduzido como “amortecedor”. E é isso que ele faz. Ou seja, “amortece” o fluxo de ar.
Damper: Como funciona o Controle do Fluxo e Vazão de Ar
Mas falando agora mais tecnicamente, o damper favorece o balanceamento do sistema instalado, sendo recomendado em específico para o controle de:
- Fluxo de ar em entrada de ar externo
 - Vazão do ar de retorno
 - Vazão do ar em dutos e ramais de insuflamento
Como falamos antes ao compará-lo a um registro de água, o damper (ou dampers, no plural, como preferir) permite que sua abertura e fechamento sejam feitos através de um conjunto de controle, uma das partes desse dispositivo responsável por essa finalidade.
Nesse processo, é importante travar a posição do balanceamento para estabilizá-lo e garantir a eficiência do damper.
Apesar desse trabalho “manual”, existem dampers automatizados que dispensam essa atenção. Se os filtros na frente do damper estiverem sendo obstruídos, por exemplo, automaticamente ele abre permitindo passar uma quantidade de ar.
Conhecimento para utilizar o Damper
Para quem ainda está se perguntando como na teoria esse controle do damper é executado, saiba que a física explica e define essa questão. Pode-se utilizar a Equação da Continuidade para medir a velocidade do ar em metro por hora e multiplicar pela área da secção transversal disponível. Desse modo, multiplicando metro por hora x metro quadrado, chega-se ao metro cúbico por hora.
Resumindo: fazendo esse balanceamento e controlando o damper, é possível determinar a vazão e a taxa de renovação de ar do ambiente.
Como podemos ver, é necessário possuir um conhecimento prévio para utilizar o damper com pertinência, sabendo diferenciar bem por exemplo pressão estática, pressão dinâmica e pressão total.
Além disso, saiba ainda que a principal matéria-prima do damper de ar é o aço galvanizado, projetado para ser montado em paredes e dutos. E existem inúmeros tipos de damper no mercado, como veremos a seguir. Mas o funcionamento deles é bem parecido.
Tipos de Damper
O damper de ar é um dos mais populares e importantes tipos de dampers, porém outros não menos tradicionais também merecem destaque, como explicamos logo abaixo:
Damper de Ar
Damper de Ar – Imagem: Tork
O mais famoso também é conhecido como damper de ar sob pressão. O aparelho funciona abrindo e fechando automaticamente dependendo da pressão do fluxo de ar. É utilizado em ventiladores, dutos, paredes, portas e divisórias, em insuflamento ou descarga em ventilação e exaustão.
Damper Corta-Fogo
Damper Corta-Fogo – Imagem – Difus-ar
O damper corta-fogo tem como objetivo isolar determinadas áreas do fogo em projetos de ar condicionado e ventilação. Ele serve para interromper a propagação de chama através do fechamento de tampa com isolamento térmico.
Dampers de Sobrepressão
Dampers de Sobre Pressão – Imagem: Trox
Os dampers de sobrepressão são projetados para ser montados em paredes, dutos, tanto para insuflamento como exaustão e que se abrem com a sobre pressão, quando o sistema é desligado as lâminas se fecham automaticamente.
Todos esses modelos de damper também são conhecidos como dampers industriais devido a sua aplicabilidade nas instalações das indústrias e laboratórios.
Nesses ambientes o uso do damper se torna extremamente importante, tornando o ar respirável ao proporcionar sua renovação em meio aos materiais tóxicos que circulam nesses locais.
Além dos dampers citados acima, ainda vale comentar que existem diversos outros tipos: damper circular, motorizado, de pressurização, elétrico, por exemplo.
Agora que você entende melhor o que é o damper de ar condicionado e como funciona, veja como comprar esse componente.
Para conversar com outros profissionais sobre esse assunto e esclarecer dúvidas você pode acessar o Fórum do Ar Condicionado e aprimorar seu conhecimento.
Boa tarde , onde compro um Damper com as medidas
430 mm x 340 mm
externa 40 mm
Oi Carlos, tudo bem?
Pode postar a sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Excelente explicação valeu a informação
Oi Francisco, tudo bem?
Temos um prédio com 23 aptos e churrasqueiras nas sacadas, cujos chaminés dão para um shaft, onde existe uma abertura de aproximadamente 25 x 25cm para circulação da fumaça, de cada churrasqueira. Acontece que, quando um apto está utilizando a churrasqueira, parte da fumaça acaba saindo pelo outro apto cuja churrasqueira está inerte. É possível instalar dampers com fechamento através de alavanca, de modo que o morador só abra quando for fazer uso da churrasqueira? Grato.
Bom dia ,estou fazendo um orçamento para isolamento acústico de um exaustor ,de uma cozinha industrial ,esse damper na saída ,ajudaria para diminuição do ruido ,a caixa que isola o maquinário e de 4,30m x 6,00m e 4,50m de altura com duas saídas de exaustor de 1,00m x 1,00m
Olá Domingos, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que acesse o Fórum do Ar-Condicionado, na parte de troca de conhecimento técnico, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Entre por este link.
Olá boa tarde,
Gostaria de saber se vocês trabalham com a instalação de damper, pois o fornecedor que presta serviço de combate de incêndio me aconselhou a instalar no meu CPD. É possível nos apresentar uma proposta…Trabalho na empresa CREDZ em Pinheiros. Segue o endereço – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1309 – 11º andar, pode procurar por Luciano Costa. Estou hoje e amanhã na empresa….Na Prox. semana estarei na terça-feira.
Muito bom a informacao
Olá Amarildo, tudo bem?
Ficamos muito feliz com sua satisfação, continue nos acompanhando, diariamente temos novas postagens.
Trabalho em empresa de ônibus urbano e temos vários carros com ar condicionado. Eles passarão a circular agora. Como eles possuem o Damper, gostaria de saber qual o tempo recomendável de abertura e fechamento do Damper, para garantir uma boa circulação e renovação de ar no interior do ônibus.
Olá João, tudo bem?
Fazendo esse balanceamento e controlando o damper, é possível determinar a vazão e a taxa de renovação de ar do ambiente.
Por favor expliquem como funciona o Damper em um cartucho de tinta de impressora.
(corrigir impressão borrada)
