SkyAir. Este é o nome da nova linha de condicionadores de ar tipo split comercializados pela Daikin. Os novos modelos, que já estão disponíveis para a venda contam com tecnologia 100% inverter, selo Classe A do Inmetro e prometem redução de ruídos. Segundo a fabricante japonesa, a nova linha SkyAir é ideal para aplicações de pequeno e médio porte, com capacidade de até 48.000 BTUs.
Os lançamentos ampliam a atuação da DAIKIN no mercado, permitindo que empresas de pequeno e médio porte possam contar a alta tecnologia e eficiência energética, informou o Gerente de Produtos e Marketing da multinacional, Robsom Previatti.
Automação na linha SkyAir
Outra novidade é a ampliação do programa de automação da Daikin, o iTouch Manager. Antes, válido apenas para sistemas VRV, hoje o iTouch Manager também pode ser aplicado em equipamentos da linha SkyAir, elevando a eficiência energética destas composições.
A ferramenta permite a utilização de controles com ou sem fio mais simples, para poucos ambientes; controle de grupos de evaporadoras, para gerenciamento simultâneo de 16 ou mais unidades; controles centralizados, para até 64 grupos de evaporadoras, com localização remota de até 1km de distância, e pode ser integrado com o HRV – Heat Reclaim Ventilator, que pode funcionar com link de gerenciamento de controle de grupo ou com link de zona gerenciado por controle central.
Cassete Round Flow
O modelo realiza insuflamento em 360 graus, e proporciona conforto térmico para todas as pessoas no ambiente por ter uma distribuição mais homogênea de ar. Por não ter pontos cegos na distribuição de ar, o aparelho consegue resfriar o local de forma mais rápida e eficiente, trabalhando com velocidades menores para evitar “jatos” de ar incômodos aos usuários. Além da economia de energia, outra vantagem decorrente da menor velocidade de descarga é ter os menores níveis de ruído possíveis, tornando-se o equipamento mais silencioso do mercado, operando entre 32 a 48 decibéis.
Com capacidade entre 30.000 BTUs e 48.000 BTUs, a unidade interna Round Flow tem variação entre 30K e 48K e sistema monofásico de 220 V. Está preparada com carga refrigerante para até 30 metros de linha e conta com ajuste de altura do pé direito via controle remoto, que proporciona maior facilidade para a instalação.
Pressão estática ajustável e Bomba de dreno inclusa
O SkyAir Duto tem pressão estática externa ajustável entre 50 Pa e 200 Pa, o que garante maior flexibilidade para o projeto. Por ter menor altura, ele possui menor interferência sobre o projeto arquitetônico. Outro destaque é a bomba de dreno inclusa para duto e cassete, com instalação mais fácil. A carga refrigerante também é preparada para 30 metros.
*Apesar dos produtos já estarem disponíveis no mercado, não localizamos lojas online que estejam vendendo a nova linha até o momento.
WebArCondicionado. Com informações de Assessoria de Imprensa.
Gostaria de saber onde eu compro vrf 48.000 btus com 2 evaporadoras ?
Olá Antonio.
Seguem indicações de lojas para compra de equipamentos:
• STR
• Central Ar
• Multi Ar
Ps. Recomendo que entre em contato via telefone, informando que se trata de um maquinário mais pesado.
Obrigado pelo contato.
Muito bom conhecer tecnologias avançada.
vamos divulgar fornecedores para conhecer mais o produto.
abçs
