Atualizado em 28/10/2019
Entenda como configurar o controle remoto de ar-condicionado EOS
Quando o controle remoto original do ar-condicionado para de funcionar, o modelo universal é sempre a salvação dos consumidores, pelo benefício de ser mais fácil de ser encontrado e por geralmente ser mais barato.
Uma das opções mais populares do mercado é o controle da marca EOS, que desenvolveu uma linha específica de controles remotos universais.
Eles são compatíveis com 99 marcas de condicionadores de ar e funcionam em praticamente todos os modelos Split e linhas, incluindo Carrier, Electrolux, Fujitsu, Samsung e muitas outras. Vale lembrar que a EOS é uma marca da Frigelar.
Veja abaixo o passo a passo sobre como configurar o controle remoto EOS no seu ar-condicionado.
Passo a Passo Como Configurar Controle Remoto EOS
Assista ao vídeo tutorial abaixo publicado no canal da Frigelar ou siga as instruções escritas a seguir:
- Instale 2 pilhas no controle (AAA), observando a polaridade correta.
- Pegue o manual de instruções e encontre na lista o código correspondente ao seu aparelho (Se houver mais de um código para a marca do seu ar-condicionado, teste-os em ordem, até encontrar o que funciona com o seu equipamento).
- Aponte o controle remoto em direção ao ar-condicionado e aperte o botão SET.
- Pressione o botão CODE (+) ou (-) até chegar no código desejado.
- Aperte o botão ENTER.
- O código correspondente para de piscar e está pronto.
- Pressione o botão POWER para ligar e controle o seu ar-condicionado.
Leia também:
- Como fazer a configuração com outros modelos genéricos de controle
- Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split: Como usar
Não sei a marca do ar-condicionado ou não encontrei o modelo na lista de códigos, o que fazer?
Siga estas instruções para que o controle faça uma busca automática do seu aparelho:
- Aponte o controle remoto para o ar-condicionado.
- Aperte o botão SET mantenha pressionado por 3 segundos.
- Solte o botão e o controle remoto iniciará a busca automática pelo modelo do seu ar-condicionado.
- O indicador do código irá piscar e vai aumentando de valor durante a busca.
- Quando o controle encontrar o seu ar-condicionado, fique atento pois ele irá emitir um sinal sonoro.
- Pressione a tecla ENTER para confirmar.
- Pronto! Teste as funções do seu equipamento.
Caso não funcione corretamente, repita o procedimento.
Agora que sabe como configurar no ar-condicionado, saiba onde comprar o controle remoto EOS.
Onde Comprar Controle Remoto Universal EOS
É muito simples! Você pode fazer a compra pela internet no marketplace WebAr.
Acesse aqui o marketplace WebAr.
Lembrando que o controle é compatível com os modelos de ar-condicionado Split e não funciona em aparelhos Janela.
O código 0489 funcionou em uma piso teto da Rheem
Qual seria o código do controle remoto EOS para o ar condicionado Consul?
Oi Tarik, tudo bem?
Infelizmente não achamos o código do ar-condicionado Consul para o controle remoto EOS.
Pode postar a sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Como faço para apagar a luz do visor do ar condicionado, usando o controle remoto EOS.
Oi Amaury, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como desligar a luz do display do seu ar-condicionado.
bom dia… consigo colocar na função bom sono ou sleep com esse controle?
Oi Diovana, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como ativar a função Sleep ou Bom Sono.
Para entrar no conteúdo, basta clicar neste link aqui.
Boa noite.
Meu ar condicionado é o Hisen e o código do controle é RCH-26MB o seu controle é compatível?
Atenciosamente.
Olá Walkiria, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa o modelo de controle remoto e atende em todo o Brasil.
Não consigo mudar para graus celcios
Olá Bruno, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como mudar de Fahrenheit para Celsius no controle do ar-condicionado.
Para acessar o material, basta clicar neste link aqui.
Tenho um aparelho Elgin modelo Atualle, que está entrando (tipo) stand by de vinte em vinte minutos, poderiam por favor orienta como sanar esse problema?
Grata
Olá Cleide, tudo bem?
Sugerimos que realize o reset do seu ar-condicionado para desativar a função.
Temos uma publicação que explica como fazer o procedimento no seu equipamento de climatização.
Boa noite, não encontrei o código para o ar condicionado Vogga. Tem como vocês me ajudarem por favor?
Olá Marcelo, tudo bem?
Em situações assim, o ideal é procurar a loja em que fez a compra do controle remoto para encontrar o código de seu modelo de ar-condicionado.
O meu controle EOS não tem a tecla set. Para poder configurar, como devo programar?
Olá Liliane, tudo bem?
Nossa sugestão para solucionar isso é entrar em contato com a Frigelar.
Pode chamar a Frigelar pelo Whatsapp (051-9802-8999) ou pelo telefone (0800-008-8999).
Preciso do código da marca starway wats5199786-9202
Olá Gilmar, tudo bem?
Como não tem o código do seu ar-condicionado, sugerimos que faça o procedimento descrito na matéria:
1. Aponte o controle remoto para o ar-condicionado.
2. Aperte o botão SET mantenha pressionado por 3 segundos.
3. Solte o botão e o controle remoto iniciará a busca automática pelo modelo do seu ar-condicionado.
4. O indicador do código irá piscar e vai aumentando de valor durante a busca.
5. Quando o controle encontrar o seu ar-condicionado, fique atento pois ele irá emitir um sinal sonoro.
6. Pressione a tecla ENTER para confirmar.
7. Pronto! Teste as funções do seu equipamento.
Se não funcionar, indicamos que procure a loja em que comprou o controle remoto e solicite o código da marca do seu ar-condicionado.
