Atualizado em 20/12/2018
Saiba como usar o controle remoto do ar-condicionado Split Gree
Você tem dúvidas sobre o funcionamento do controle remoto do seu ar condicionado Gree?
Ao adquirir um produto com diversas funções você precisa aprender executa-las para tirar o melhor proveito do seu split.
Nest post, vamos ajudar você a entender o funcionamento do controle remoto do ar-condicionado da Gree.
Serão abordados os seguintes assuntos: funções, modo refrigeração, modo desumidificação, troca das baterias, modo sleep, modo aquecimento, modo automático e ajuste do timer.
OBS: Este tipo de controle é utilizado na maioria dos split da Gree. Mas alguns modelos como o Garden e Miracle possuem um controle de modelo diferente.
Teclas e Funções Externas
Ao utilizar o controle remoto você deve sempre apontar para o produto, sem que haja obstáculos entre você e ele. A distância máxima de operação é de 10 metros.
Cuidado para não derrubar o controle no chão, isso pode danifica-lo. Não molhe o controle, nem o deixe no sol ou local quente.
Teclas e Funções do Controle Remoto
O controle de remoto Gree é de uso geral para os produtos Gree.
Logo se alguma tecla não é utilizada para o modelo que você comprou, isto não significa mal funcionamento.
Modo Refrigeração
O microprocessador controla automaticamente o compressor de acordo com a temperatura ambiente.
Quando a temperatura interna está ligeiramente acima da temperatura selecionada, o compresor é ativado.
Se a temperatura ambiente está abaixo da temperatura selecionada, o compressor é desativado. Porém, a ventilação interna continua operando na velocidade pré-selecionada.
Os limites máximos de ajustes de temperatura estão entre 16ºC e 30ºC.
Modo Desumidificação
Troca de Baterias
Modo Sleep
No modo refrigeração ou desumidificação, quando sleep é selecionado, após uma hora a temperatura sobe 1ºC e após duas horas sobe 2ºC, e a ventilação passa para o mínimo (baixa).
No modo aquecimento, quando sleep é selecionado, após uma hora a temperatura baixa 1ºC e após duas horas baixa 2ºC.
Modo Aquecimento
Modo Automático
Neste modo a temperatura é ajustada automaticamente em 24ºC. Para os produtos quente/frio a temperatura se mantém entre 20ºC e 25ºC.
Veja mais tutoriais de controle remoto neste link aqui.
Ajuste do Timer
Com todas as informações do controle remoto, você pode aproveitar o seu ar-condicionado Split Gree.
Boa tarde, sabe me dizer porque fica fixa no meu controle aquela palavra OPER? Tem como tirar?
Oi Kamila, tudo bem?
Provavelmente, a palavra indica uma função ativada no seu ar-condicionado.
Consulte no manual da sua qual modo é esse. E, com ele desligado, a palavra deverá sair do controle.
tenho um Gree d-Diamond. 9000BTU – consigo ajustar a temperatura do modo automático ou ela é fixada em 24 ?
obrigado
Oi Davi, tudo bem?
Conforme explicamos em nossa publicação, quando o modo automático é selecionado, o ar-condicionado geralmente opera na temperatura de 24°C.
Pode saber mais sobre o ar-condicionado na função automático clicando neste link.
Meu controle tem a tecla AIR, e quando aperto, no visor, aparece C air 1 e se apertar novamente passa para C air 2, e se apertar novamente some. Qual é a função dessa tecla?
Olá Mateus, tudo bem?~
Infelizmente não encontramos o significado dessa função.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Controle Remoto, por este link.
Por que o controle remoto não tem luz no display??? Fica muito ruim de poder mexer no controle a noite pois não tem iluminação nenhuma no visor do controle. Muito complicado isso
Olá Charlene, tudo bem?
Temos uma matéria semelhante que talvez lhe ajude a solucionar o problema, segue link:
https://www.webarcondicionado.com.br/como-desligar-a-luz-do-display-do-ar-condicionado
O que é aquele “pinheirinho” no controle da Gree?
Aparece HI no controle da minha central Gree, quando desligado, o q pode ser?
Olá Ana Claudia, tudo bem?
Sugerimos que você poste um tópico no nosso fórum para que algum técnico ou consumidor consiga lhe auxiliar, segue link direto:
https://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/consumidores/controle-remoto
como faço para aumentar a temperatura pois o meu aparelho gree no máximo vai até 20 C aqui faz muito frio. o controle remoto não está funcionando corretamente pois ele nem aumenta e nem diminui do 20 c.
Olá Clovis!
Deve ser alguma configuração no controle remoto que está ativada, impedindo a alteração de temperatura.
Utilize nosso fórum para postar o modelo do seu aparelho, um dos nossos mais de 20 mil membros poderão lhe auxiliar.
Acesse: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Abraços!
Meu ar gree desliga e no painel tem HI . O q quer dizer?
E quando liga faz muito barulho coko.se fosse uma engrenagem patinando. Mas em 2 min para o barulho.
Obrigado 49 99956-8322
Olá. O tipo decontrole do meu ar condicionado é o YV1FB7. Aparecia a temperatura no displey dele e do nada sumiu, e quero voltar a vê-la, mas não sei como, o meu controle não tem a tecla “light”.
Meu controle é o YT1F. Gostaria de saber a função da tecla I FEEL. Obg.
Olá Geraldo!
Não conseguimos identificar sua questão.
Quem sabe esse conteúdo pode lhe auxiliar: https://www.webarcondicionado.com.br/manual-do-usuario-gree
Abraços.
