Atualizado em 13/09/2022
Comprou um controle universal para o seu ar-condicionado, mas não sabe como configurar?
Descubra como configurar o controle universal do seu ar-condicionado!
Se perdeu ou simplesmente parou de funcionar o controle remoto do aparelho, tem duas opções: adquirir um da fabricante ou um modelo universal para a máquina.
Hoje o acessório universal é compatível com no mínimo 90 e mais de 4 mil modelos. Isso significa que o controla remoto universal permite usar todas as funções em um controle remoto original.
Mas como configurar o controle remoto universal no seu ar-condicionado? É o que iremos mostrar na próxima parte do texto.
Como Configurar: Passo a Passo
Passo 1: Pilhas
A primeira coisa a fazer é colocar as pilhas. Os controles universais não vêm com as pilhas.
Passo 2: Encontre Código do Ar-Condicionado
Após ligar o controle, você precisa procurar, através do controle remoto, o código que corresponde ao seu aparelho.
Em muitos casos, o vendedor poderá auxiliar a encontrar o código do seu ar-condicionado. Outros vem na embalagem.
Dica: de olho na embalagem do controle universal
Nas embalagens dos controles, constam os códigos de cada marca compatível. Todo aparelho tem um código específico que estará dentro do intervalo de números da marca.
Por exemplo: os códigos entre 000 e 100 pertencem a marca “X”, os códigos entre 101 e 200, pertencem a marca “Y” e, assim, por diante.
Passo 3: Código no Controle Universal
samsu
Para selecionar o código no controle , é necessário pressionar a tecla SET ou SEL (depende do controle), por cerca de 3 segundos, apontando para o Split ou Janela Eletrônico.
No visor do controle, vai ficar piscando a palavra MODEL com os números ou apenas os números parados (também depende do controle) até o código do ar-condicionado ser encontrado.
Use os botões + e – porque eles vão passando os números. Fique pressionando o botão + sem tirar o dedo para passar mais rápido, quando aparecer o código certo, a máquina vai dar um sinal de bip, daí você aperta a tecla ENTER.
Pronto, código selecionado, ar-condicionado reconhecido. Ele já está pronto para ser utilizado da mesma forma do controle original do seu aparelho.
Não Sei o Código, e agora?
Se não sabe o código e não tenha mais a embalagem do produto, terá que testar código por código, clicando na tecla SET ou SEL.
Nesse caso, o ideal é ir clicando e passando devagar. Vai dar mais trabalho, mas é o único jeito.
Uma observação importante: Se retirar as pilhas ou caírem por algum motivo, você deverá configurá-lo novamente.
Por isso, não pode esquecer ou perder o número. O ideal é anotar no próprio controle.
Resumo: Configurar Controle Remoto Universal Ar-Condicionado
1 – Coloque as pilhas no controle remoto;
2 – Aponte o controle remoto para o seu ar-condicionado;
3 – Pressione a tecla SET ou SEL por cerca de 3 segundos;
4 – Quando a palavra CODE aparecer na tela do controle, use as teclas + e – para localizar o código do seu aparelho. Os códigos vão até 999. Quando o correto aparecer na tela do controle, o aparelho fará um bip;
5 – Pronto, aperte ENTER e o controle remoto universal estará pronto para ser usado em seu ar-condicionado.
Pronto, agora sabe como configurar o controle remoto universal no seu ar-condicionado.
E se, por acaso, descobrir que controle é incompatível com o seu aparelho, sem desespero.
O marketplace WebAr tem controle remoto universal compatível com Carrier, Electrolux, Fujitsu, Samsung e mais marcas.
Também tem ar-condicionado, produtos de climatização, eletrodomésticos, eletroportáteis e muito mais.
Conheça mais o marketplace WebAr.
Olá!
Comprei um controle remoto universal que não é compatível com o meu ar condicionado. Gostaria de saber se vocês têm algum controle remoto que possa ser usado no Brastemp Fuzzy Logic (bch07abbna)? Grata pela atenção!
Não achei na embalagem o código do ar Komeco
Boa tarde! Não estou conseguindo o codico do controle remoto, da marca Trane ? As marcas dos arcondicionados é consul é sansung….
Oi Edimilson, tudo bem?
Não temos o código do controle remoto dessas marcas.
Você precisará testar código por código, pressionando a tecla SET ou SEL.
Faça isso devagar, clicando um por um, para encontrar o código.
O meu controle é universal da marca EOS, mas não tem nenhuma tecla dizendo SET ou SEL. O que faço?
Oi Yara, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra como configurar o controle remoto universal EOS.
Pode entrar na oublicação clicando neste link.
Controle universal serve para os modelos inverter?
Oi, tudo bem?
Na hora de comprar o controle universal, o ideal é consultar se funciona no seu ar-condicionado (marca e tipo).
Não consigo código ar Komeco
Oi Antônio, tudo bem?
Infelizmente não temos o código do controle remoto universal do ar-condicionado Komeco.
Será necessário testar código por código, clicando na tecla SET ou SEL.
O ideal é clicar e passar um por um devagar.
Meu AC é da marca Komeco e eu possuo o controle K-1028E vocês poderiam me informar o código?
Oi Kauan, tudo bem?
Infelizmente não temos o código do controle remoto universal para o ar-condicionado Komeco.
Por isso, você precisará testar código por código, clicando na tecla SET ou SEL.
O ideal é ir clicando e passando devagar.
Abaixo o passo a passo básico para configurar o controle remoto:
4 – Quando a palavra CODE aparecer na tele do controle, use as teclas + e – para localizar o código do seu aparelho. Se o código aparecer na tela do controle, o aparelho fará um bip;
5 – Pronto, aperte ENTER e o controle remoto universal estará pronto para ser em seu ar-condicionado.
tenho um controle MAX 7428 universal, perdi os códigos, meu ar é um Midea portátil Tango modelo MPT-10CR V1, se puderem ajudar, desde já agradeço
Oi Carlos, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, se não sabe o código, precisará testar código por código.
O ideal é ir clicando na tecla SET ou SEL e passando devagar.
Fiz todo procedimento e nao codificou o aparelho
Oi Manoel, tudo bem?
Se não sabe o código, é necessário testar um por um, clicando na tecla SET ou SEL.
Na hora de fazer o procedimento, o ideal é clicar e passar devagar.
Perdi código,que faço?
Oi Laerte, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, você terá que testar código por código, clicando na tecla SET ou SEL.
