Descomplique sua vida e veja como usar o controle
Confira o manual do controle remoto do ar-condicionado LG Dual Voice Inverter./Imagem: Reprodução LG
O controle remoto é usado para selecionar os modos de operação no seu ar-condicionado. Presente em todos os modelos de aparelhos Split, o acessório deixa sua vida mais fácil por diversas razões.
Se está no sofá assistindo um filme, por exemplo, pode controlar a climatização do ambiente tranquilamente. Mas nem todos sabem como selecionar algumas opções pelo acessório.
Por isso, preparamos praticamente um manual do controle remoto do ar-condicionado LG Dual Voice Inverter. As informações foram retiradas do site da fabricante.
Como Usar o Controle Remoto do Ar-Condicionado LG Dual Voice Inverter
Cada equipamento de climatização oferece diferentes modos de operação. Ainda assim, existem algumas que costumam aparecer em qualquer ar-condicionado, independente da fabricante e do modelo.
Dentro disso as principais são refrigeração, aquecimento (naqueles com ciclo reverso), desumidificação e ventilação. Vamos entrar agora no controle remoto do ar-condicionado LG Dual Voice Inverter.
Para selecionar uma das quatro opções, a primeira dica é que precisa clicar no “Mode” ou “Modo”. Conforme o Manual do Controle Remoto Ar-Condicionado LG Dual Voice Inverter, o botão permite que você configure o aparelho da seguinte maneira:
“Mode” ou “Modo” permite selecionar a função desejada, conforme mostram as imagens para os modelos frio e quente e frio.
Modelo Frio
Modelo Quente e Frio
Veja como selecionar cada uma daquelas opções no ar-condicionado LG Dual Voice Inverter.
Modo Refrigeração
- Ligue o aparelho;
- Pressione o botão “Mode” repetidamente para selecionar o modo refrigeração;
 *O símbolo de refrigeração é exibido na tela do controle remoto.
- Pressione o botão seta para cima ou seta para baixo para configurar a temperatura desejada.
Símbolo de refrigeração.
Funcionamento Automático (Inteligência Artificial)
Modelo Frio: Neste modo, a velocidade do ventilador e a temperatura ajustam-se automaticamente com base na temperatura ambiente.
- Ligue o aparelho;
- Pressione o botão “Mode” repetidamente para selecionar o funcionamento automático;
 *O símbolo é exibido na tela do controle remoto.
- Pressione o botão seta para cima ou seta baixo para selecionar o código de funcionamento desejado se a temperatura for maior ou menor que a desejada.
Observação: Neste modo não é possível ajustar a velocidade da ventilação, mas é possível ativar a rotação automática do defletor de ar.
Símbolo de funcionamento automático.
Modo Transição Automática
Modelo Quente e Frio: Este modo alterna entre modos automaticamente para manter a temperatura configurada com uma margem de mais ou menos 2°C.
- Ligue o Aparelho;
- Pressione o botão “Mode” repetidamente para selecionar o modo transição automática;
 *Símbolo é exibido na tela do controle remoto.
- Pressione o botão seta para cima ou seta para baixo para configurar a temperatura desejada;
- Pressione o botão “Fan Speed” para ajustar a velocidade da ventilação.
Símbolo de transição automática.
Modo Desumidificação
Elimina o excesso de umidade em um ambiente de umidade elevada ou durante época das chuvas para prevenir a formação de bolor. Permite ajustar a temperatura ambiente e a velocidade da ventilação automaticamente de forma a manter um nível de umidade local.
1 Ligue o aparelho;
2 Pressione o botão “Mode” repetidamente para selecionar o modo desumidificação.
Observações:
- Neste modo não é possível ajustar a temperatura ambiente, uma vez que esta é ajustada automaticamente;
- A temperatura ambiente não é exibida na tela;
- No modo de desumidificação, o compressor e o ventilador interno podem não funcionar quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 24°C.
Símbolo de desumidificação.
Modo Aquecimento
- Ligue o aparelho;
- Pressione o botão “Mode” repetidamente para selecionar o modo aquecimento;
Símbolo de aquecimento.
Observações:
- O símbolo abaixo será exibido na unidade interna, quando o degelo estiver operando.
- Além disso, esta indicação será exibida na unidade interna:
 Quando o pré-aquecimento estiver operando;
 Quando a temperatura do local tiver atingido a temperatura programada.
Modo Ventilação
Circula apenas o ar interno sem alterar a temperatura ambiente.
- Ligue o aparelho;
- Pressione o botão “Mode” repetidamente para selecionar o modo ventilação;
 *Símbolo de ventilador será exibido na tela do controle remoto.
Símbolo de ventilação.
Essas são apenas algumas das funções do ar-condicionado LG Dual Voice Inverter. O equipamento reúne outras funcionalidades, como Modo Jato, Direção do Fluxo de Ar, Dormir, Controle de Energia, Purificação do Ar e Limpeza Automático.
Pode descobrir como selecionar aquelas opções no Manual do aparelho de climatização.
O meu ar condicionado é dual inverter mas no meu controle não aparece o desenho do aquecimento,fiz tudo oque está na dando nesse tutorial.
Oi Carlos, tudo bem?
Dual Inverter é o nome de uma tecnologia da LG.
Você precisa identificar se o seu ar-condicionado tem o ciclo Quente e Frio.
Para ajudar você, temos uma publicação que mostra como descobrir.
Pode entrar no conteúdo clicando aqui.
Ar não gela. Só vai até 18 graus. Uma porcaria de aparelho
Oi César, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra o motivo do ar-condicionado não gelar.
Pode abrir o conteúdo clicando neste link aqui.
