O Split EcoSwing Smart R-32 é uma das novidades da Daikin
Confira como usar o controle remoto do ar-condicionado Daikin EcoSwing
Hoje vamos falar sobre o controle remoto do ar-condicionado EcoSwing da Daikin. Um dos grandes diferenciais desse aparelho é sua opção Wi-Fi.
Afinal, ele é um aparelho smart e ainda tem o gás refrigerante R-32.
Preparamos um tutorial completo do controle remoto, que explica botão por botão para aproveitar o seu ar-condicionado EcoSwing Daikin.
Como Usar Controle Ar-Condicionado Daikin EcoSwing
O controle remoto do Split EcoSwing Daikin usa duas pilhas AAA para seu funcionamento.
Elas devem ser colocadas na parte traseira do controle, como mostra a imagem abaixo. Cuidado com as polaridades das pilhas, que devem ser colocadas corretamente.
Ao utilizar o controle remoto, aponte para o receptor de sinal, que fica na parte frontal da evaporadora.
A distância máxima para controlar seu ar-condicionado pelo controle remoto é de 7 metros.
Para ligar o ar-condicionado Daikin EcoSwing, basta pressionar o botão “Liga/Desliga”. Quando o aparelho receber o sinal, a luz da evaporadora acenderá.
Como Escolher o Modo de Operação
Pressione o botão escrito “Mode”. Cada vez que a opção é pressionada, aparece no visor as funções Auto, Desumidificação, Refrigeração, Ventilação e Aquecimento. A última se o ar-condicionado é ciclo Quente/Frio.
Como Ajustar Temperatura e Velocidade
É possível regular a temperatura desejada pelo botão “Temp”, que contém as opções “para cima” e “para baixo”, como mostra a imagem abaixo.
A cada clique no botão para cima, a temperatura sobe 1°C. Por outro lado, a cada clique no botão para baixo, a temperatura cai 1°C.
O ar-condicionado Daikin EcoSwing disponibiliza as opções de temperaturas entre 18°C a 32°C.
Quanto ao vento, a velocidade de vazão pode ser alterada pelo botão “Veloc”.
As opções são: Auto, Unidade Interna Silenciosa e Velocidade de Ventilação, que vai do nível 1 ao 5. O primeiro é mais baixo. Já o 5 mais alto.
Conforme o botão “Veloc” é pressionado, o visor do controle remoto mostra o ícone de cada opção disponível, conforma a imagem abaixo.
Quanto maior for a vazão do ar, mais rápido o ambiente ficará climatizado.
Como Escolher Direção do Fluxo de Ar
No controle remoto é possível definir a direção do ar das aletas verticais. Opção para cima ou para baixo ao clicar no botão “Swing”.
Pressionando o botão “Swing”, a aleta irá oscilar para cima e para baixo passando por diversos níveis.
Quando ela está na posição escolhida por você, basta clicar novamente no botão “Swing” para que a posição seja fixada e pare no local definido.
Para controlar a vazão de ar horizontal, é indicado desligar o aparelho. Desligue o disjuntor e modifique as hastes das aletas diretamente no aparelho, com cuidado.
Funções Extras Controle Ar-Condicionado Daikin EcoSwing
Operação Potente (Powerfull)
Chamado pela Daikin de operação Potente, o botão “Powerfull” faz o aparelho trabalhar ao máximo para climatizar o ambiente mais rápido.
Essa opção termina automaticamente em 20 minutos. Então o sistema volta a operar com a última configuração escolhida antes do botão ser acionado.
Operação Econo
A função “Econo” limita o consumo máximo de energia do aparelho. Porém, o ar-condicionado pode não proporcionar o conforto escolhido, pois irá operar em baixa rotação para consumir menos energia.
Operação Conforto
A função conforto é uma novidade nos aparelhos de ar-condicionado.
O botão altera a posição das aletas, pois impede que o ar sopre diretamente em quem está no ambiente.
No modo resfriamento, as aletas irão para cima. No modo aquecimento, as aletas irão para baixo.
Para cancelar a função, basta clicar novamente no botão “Conforto”. Assim, as aletas voltaram ao local onde se encontravam antes da opção ser selecionada.
Função Timer
As funções do Timer são úteis para ligar ou desligar automaticamente o ar-condicionado no horário escolhido.
O ar-condicionado Daikin EcoSwing tem no controle remoto as funções “Timer On” e “Timer Off”.
Para definir o horário que o aparelho ligará, você deve pressionar o botão “On”. Cada clique na opção muda o ajuste de tempo em 1 hora. O tempo aparece no vistor do controle remoto.
É quase o mesmo procedimento para desligar o ar-condicionado. Porém, vai clicar em “Off”. Cada vez que o botão é apertado, muda o ajuste em 1 hora.
O botão “Cancela” deve ser selecionado se for cancelar qualquer uma das funções de Timer. Tanto de ligar (On) como desligar (Off).
Funções do Botão “Wi-Fi” no Controle Remoto Daikin EcoSwing Smart
Se tem essa opção, a Daikin disponibiliza um material completo sobre o uso do função Wi-Fi no ar-condicionado Smart, que pode ser visualizado clicando aqui.
Mas vamos as explicações iniciais quanto a funcionalidade do botão “WI-FI”.
A tecla Wi-Fi do controle remoto do ar-condicionado Daikin EcoSwing tem várias funções:
- Iniciar a adição de um condicionador de ar;
- Voltar à configuração de fábrica do Wi-Fi;
- Habilitar/desabilitar o ponto de acesso Wi-Fi;
- Verificar o status de comunicação do Wi-Fi;
- Verificar erros relacionados à função Wi-Fi.
Como Voltar à Configuração de Fábrica do Wi-Fi
Pressione a tecla Wi-Fi continuamente por 10 segundos ou mais, com o controle remoto apontado para o condicionador de ar.
No display do aparelho, um sinal luminoso verde piscará rapidamente por 4 vezes com 4 bips sonoros, indicando que as configurações de fábrica do Wi-Fi foram redefinidas.
Como Habilitar/Desabilitar o Wi-Fi no Condicionador de Ar
Pressione as teclas “Wi-Fi” e “Powerful” continuamente por 5 segundos ou mais, com o controle remoto apontado para o condicionador de ar.
O ponto de acesso Wi-Fi do condicionador de ar será desabilitado (2 piscadas e 1 bip)/(aguarde 1 minuto ao habilitar).
Como Verificar o Status de Comunicação
Pressione a tecla “Wi-Fi” no controle remoto, apontado para o condicionador de ar. Depois o status de comunicação atual será mostrado no display do condicionador de ar, por sinais luminosos e por bips sonoros.
- Condicionador de ar não conectado ao roteador:
Nesse caso, não será possível operá-lo a partir do aplicativo móvel.
Ao verificar o status, no display um sinal luminoso verde piscará rapidamente por 3 vezes com 3 bips sonoros. Isso indica que o ar-condicionado não está conectado ao roteador.
- Condicionador de ar conectado ao roteador, mas sem conexão de Internet:
Nesse caso, não será possível operá-lo a partir do aplicativo móvel, pois é preciso ter conexão de Internet para as operações do condicionador de ar.
Ao verificar o status, no display um sinal luminoso verde piscará rapidamente por 6 vezes junto com 6 bips sonoros. Isso indica não ter conexão de internet disponível no roteador.
- Condicionador de ar estiver conectado ao roteador com Internet:
Nesse caso, será possível operá-lo via aplicativo, em qualquer lugar.
Ao verificar o status, no display um sinal luminoso verde piscará lentamente por 2 vezes junto com 1 bip sonoro longo. Isso indica conexão ao roteador com internet.
- Condição de Erro
Quando não existe a comunicação do módulo Wi-Fi com a placa PCB do condicionador de ar, ao pressionar a tecla Wi-Fi no controle remoto, aparecerá uma indicação de erro.
No display, o sinal luminoso verde piscará mais rapidamente por 10 vezes com 1 bip sonoro longo.
Pronto, com o nosso tutorial de controle remoto está pronto para aproveitar ao máximo seu ar-condicionado Daikin EcoSwing.
