 O compressor é considerado o coração do sistema de refrigeração, ele atua criando o fluxo do refrigerante ao longo dos componentes do sistema.
Em locais onde a rede de energia é fraca ou tem variações, é indicado utilizar compressores com alto torque de partida, que acompanham o capacitor de partida, ou compressores de baixo torque que sejam aprovados para aplicação com capacitor de partida.
É importante lembrar que o capacitor de partida só deve ser usado quando o fabricante do compressor informar que essa utilização é indicada.
Em locais que apresentam essas condições, outra solução seria utilizar um estabilizador de tensões. Esse dispositivo manterá a tensão dentro da faixa projetada para um determinado compressor, evitando problemas.
Como saber se o compressor está inutilizado?
Para saber se um compressor está danificado é necessário fazer algumas verificações práticas ou testes de funcionamento. Basicamente os testes necessários são:
– Teste de condição elétrica geral do motor (estado das bobinas) que consiste em verificar se alguma delas está interrompida ou queimada.
– Teste de condição elétrica dos componentes, que consiste em verificar se os componentes elétricos estão em boas condições.
– Teste de compressibilidade para verificar se as peças relacionadas ao trabalho de compressão estão em boas condições e se o compressor atinge o índice de compressibilidade projetado.
Bom dia,
Quando um compressor de 18 Btu queima é possível trocar por um de 12 Btu usando todos os componentes do AC de 18 Btu?
Olá Gualberto, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Boa Noite! Tenho um ar condicionado split, Electrolux. A noite ligo ele pra dormir, ele funciona normal até algumas horas, depois de umas horas ele ligado começa a fazer um barulho alto , e meio que treme as paredes . Oque pode ser?
Olá Josillaine, tudo bem?
Trata-se de uma dúvida bem técnica e não conseguimos lhe auxiliar sem verificar o seu aparelho, sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
Boa noite galera tenho um arcondicionado spinger missa modelo QCI075BB 7.500 BTUS to com uma dúvida a tensao daqui d casa está 105 em horário normais mais em horário d pico cai pra 88 gostaria d saber se tensão baixa pode quima meu ar condicionado a vtgs aqui e 127 vts
Tenho um trailer de camping, meu ar é de janela e muito antigo tem uns 10 anos de uso, nós lugares fico instalado com o trailer as vezes a energia chega fraca não vem o 220, ai tem uns amigos que instalaram o split inverter e funciona bem o ar deles, então a pergunta é a seguinte; tem algum ar condicionado de janela de 10.000 btus que tenha um desempenho próximo ou igual ao inverter????
Olá, Gleiston.
A tecnologia do Inverter é superior aos modelos de Janela, que aos poucos vão saindo do mercado, então não tem como comparar ambos em eficiência. Você pode comprar outro Janela e melhorar a climatização, mas o Inverter tem um sistema que ajuda na economia de energia, então sempre sai na frente.
Se quiser dar uma olhada, acesse aqui para encontrar as melhores ofertas de Inverter a partir de 9.000 BTU que nosso comparador localizou.
MEU AR CONDICIONADO É DE JANELA ,MAIS É MUITO BOM, SÓ QUE APARECEU UM PEQUENO PROBLEMA QUANDO TA MUITO FRIO EU VOU BAIXA A TEMPERATURA E ACONTECE QUE O AR FRIO PARA DE SAIR E ELE FICA SO ACIONANDO E PARANDO O COMPRESSOR
Olá Francisco,
aconselhamos que compartilhe suas dúvidas no Fórum do Ar Condicionado para que profissionais do setor consigam lhe ajudar a resolver o problema.
Obrigado pelo contato.
Olha fiko feliz em poder saber q ja estou cadastrado ,pois precisso muito de informações novas.onde moro é muito dificil,moro no interior do ceara.Fiko grato ao receber dikas de concertos e novidades no campo da refrigeraçã.
Atenciosamente:
jose vidal dos santos.
Qualquer dúvida, estamos à disposição Jose.
Instalei um midea liva 22000btus funcionou 2 dias normal, depois fez um barulho no compressor agora liga fica 2 minutos e o compressor deliga, o que pode ser?
Olá Andre,
neste texto explicamos as causas e soluções dos problemas mais comuns em aparelhos de ar-condicionado. Veja que pode ser mais de uma causa. Se não conseguir identificar, tente a opinião de outros profissionais técnicos no Fórum do Ar Condicionado.
tenho um splint da samsung novissimo nao tem nem uma semana de uso a parte externa liga e não demora nem 3 minutos desarma o que pode ser ai não gela só fica ventilando
Olá Gilano.
Pode ser falha no compressor. Sugiro que entre em contato com a Samsung.
Em dias muito quentes meu ar split fica com a unida esterna ligado direto de 2 a 3 horas sem desligar o compressor, depois disso fica alternando entre 2 minutos ligado 2 desligado, queria saber se isso e normal ou estou correndo risco de queimar o compressor?
Oi Maurício. É normal passar longos períodos sem deligar o compressor. Porém, não é normal ficar ligando e desligando.
Você pode chamar um técnico para dar uma olhada.
Obrigado.
MEU SPLIT , LIGA ACINA O COMRESSOR, E FUNCIONA UNS 2 MINUTOS E DESLIGA O COMPRESSOR .. POREM ISSO SO ACONTECE EM DIAS SUPER QUENTES, EM DIAS COM TEMPERATURAS AMENAS FUNCIONA NORMAL , E AI O QUE PODE SER ISSO ? POIS FICA SO VENTILANDO E NAO GELA .. OUTRA COISA NOS DIAS QUE ELE ESTA FUNCIONANDO NORMAL AS VEZES O VENTILADOR INTERNO SIMPLESMENTE ACELERA E DIMINUE A ROTACAO ASSIM DO NADA !! ALGUEM PODE ME RESPONDER O PODE SER ISSO ?
O seu compressor pode estar com gás de mais. Verifica com um bom amperímetro, e ver se bate com a amperagem indicada no aparelho.
Oi Romildo. Isto acontece com aparelhos que ficam com a unidade externa exposta ao sol.
Recomendo que chame um profissional técnico para verificar a situação.
infelizmente tenho que discordar de vc !! a unidade externa nao fica exposta ao sol !!! portanto dev ser outra coisa !! o que sera ?
Se ela não está exposta ao sol, pode ser falta de gás refrigerante. Romildo, lembre-se que estamos fazendo suposições à distância. Não é possível dar um diagnóstico sem ver o equipamento pessoalmente.
Recomendo que chame um técnico.
Obrigado.
