Procedimento deve ser realizado antes da instalação do aparelho
Descubra como saber se o ar-condicionado tem gás.
A maioria dos aparelhos de ar-condicionado saem de fábrica com carga gás refrigerante. Por mais que possa variar a quantidade, o equipamento sempre tem fluido em seu sistema para que seja realizada a instalação.
Sabe as máquinas tipo Split Hi Wall? A maioria das marcas comercializa os aparelhos com carga para instalações com tubulações de até 7,5 metros, chegando a até 10 metros em alguns casos.
Vale citar que alguns modelos maiores, como as máquinas Cassete e Piso Teto, tem carga somente para dar partida no motor. Mesmo assim pode acontecer do aparelho vir sem fluido refrigerante.
E como saber se o ar-condicionado tem gás? Para responder a pergunta, consultamos o técnico de ar-condicionado Rafael Barbosa dos Santos da RS Climatização.
Passo a Passo para Saber se o Ar-Condicionado tem Gás?
Geralmente é realizado o vácuo na tubulação, após a instalação do ar-condicionado. O procedimento retira a umidade, evita o transporte de detritos e identifica se a máquina possui algum vazamento. Depois disso, é liberado o gás refrigerante no sistema.
Na dúvida sobre fazer o vácuo no ar-condicionado? Entre em nossa publicação e veja como realizar o processo. Voltando ao tema do texto, antes de instalar a unidade externa (condensadora) e a unidade interna (evaporadora), é possível saber se o aparelho tem gás.
Para descobrir isso, faça a medição de pressão, conforme mostramos no passo a passo abaixo:
- Deixe a unidade externa (condensadora) desligada.
- Com o manifold colocado na válvula de serviço, veja se a pressão ficará entre 250 e 300 PSI – o valor será alto, pois a unidade está desligada.
- Se ficar no padrão dosa valores acima, é sinal de que tem gás no ar-condicionado.
Ficou com alguma dúvida? Abaixo, o técnico de ar-condicionado Bruno Gilson Ferreira, da BR Soluções, Refrigeração e Climatização, mostra com detalhes como identificar se o ar-condicionado tem gás:
Vazamento Pode Deixar o Equipamento sem Carga de Gás
A falta de gás pode ser causada por vazamento na serpentina. Mesmo que adicione no sistema, vai vazar fluido e ocasionará problemas na instalação futuramente.
Realize o teste de estanqueidade para detectar se há vazamento de gás no ar-condicionado. Temos uma matéria que explica como realizar o procedimento – acesse clicando aqui.
Se tem outras dúvidas sobre carga de gás no ar-condicionado, sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado. No espaço, diversos técnicos compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Queria informações sobre gás d ar-condicionado
Oi Jose, tudo bem?
Siga nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens no blog.
Pode saber mais sobre gás de ar-condicionado clicando aqui.
Estou iniciando no ramo de refrigeracao e ar condicionados em sp capital, zona leste. Preciso muito de dicas e orientações profissional. Grato e no aguardo.
Oi, tudo bem?
Em nosso blog, temos algumas categorias pensadas para o aprimoramento do profissional de ar-condicionado e climatização.
Sugerimos que entre nas seguintes categorias:
Conteúdo Para Instalador – Aqui você encontra conteúdos com informações sobre os gases refrigerantes, as funções dos componentes dos aparelhos de ar-condicionado, como usar cada ferramenta na instalação, entre outros.
Marcas e Fabricantes – Reúne notícias dos novos aparelhos lançados pelas fabricantes, informações técnicas dos equipamentos de ar-condicionado, entre outros dados das marcas.
Cursos e Eventos – Atividades e formações para para Profissionais do Setor AVAC-R.
