Procedimento pode resolver quando o aparelho não responder aos comandos do acessório
Veja como resetar o controle remoto do ar-condicionado./Imagem: Reprodução Freepik
A ferramenta é utilizada para comandar o equipamento de climatização à distância que estiver. Assim pode selecionar a temperatura para esfriar ou aquecer o ambiente, além de outras como ventilação, automático e ventilação.
Porém, pode acontecer do aparelho não responder aos comandos do acessório. Ou até mesmo a máquina ligar e desligar sozinha, sem as opções terem sido selecionadas, caso semelhante a algumas dúvidas do blog.
Quando alguma daquelas situações ocorrer, saiba que pode resolver de uma maneira muito simples: basta resetar o controle remoto do ar-condicionado.
Passo a Passo: Como Resetar o Controle Remoto do Ar-Condicionado
Para mostrar como resetar o controle remoto do ar-condicionado, consultamos o instalador Rafael Barbosa dos Santos, da RS Climatização. Confira a seguir o passo a passo para realizar o procedimento:
- Remova as duas pilhas do controle remoto;
- Pressione o botão ligar/desligar;
- Com o botão pressionado, coloque as pilhas novamente;
- Após o acessório ligar, deixe de pressionar o botão ligar/desligar;
- Pronto, você realizou o reset do controle remoto do seu ar-condicionado.
Leia também:
Como Desbloquear o Controle Remoto do Ar-Condicionado
Como Resetar o Ar-Condicionado?
Em alguns modelos mais antigos, a ferramenta de comando à distância possui a tecla reset. Isso permite outra maneira de reiniciar o controle remoto do seu equipamento de climatização, que iremos mostrar a seguir:
- Com um instrumento pontudo, aperte o botão “reset”;
- Deixei pressionado por alguns segundos e espere;
- Resolvido, o controle remoto do aparelho foi reiniciado.
Controle Remoto Continua Sem Funcionar: o que Fazer
Se após efetuar ambos os procedimentos, o acessório seguir sem operar o equipamento de climatização, o problema pode ser no sensor de controle remoto localizado na evaporadora (unidade interna).
Nesses casos, a única solução é realizar a substituição do componente. Assim, o ar-condicionado voltará a responder aos comandos selecionados no controle remoto.
Não consigo desligar o motor externo
Oi Tadeu, tudo bem?
O motor fica na unidade externa (condensadora) do ar-condicionado.
Toda a operação deve parar ao desligar o seu aparelho.
Pode chamar um profissional para avaliar a sua máquina.
Excelente dica. OBroigado!
