Redação do WebArCondicionado
Chegou até aqui porque precisa mudar de Fahrenheit para Celsius no controle do ar-condicionado? Isso pode acontecer acidentalmente ou de repente por você ter apertado algum comando no controle remoto, trocando sem querer a medida da temperatura.
Mudar as pilhas do controle também pode resultar nisso.
Dar de cara com o controle remoto em Fahrenheit dá um susto né? – Imagem: WebArCondicionado
Mas nada está perdido! Veja a seguir algumas soluções para você mudar de Fahrenheit para Celsius e poder regular a temperatura que você deseja:
Fahrenheit para Celsius: Botões no Controle do Ar-Condicionado
Infelizmente são raros os controles que contém um botão exclusivo “°C/°F” para fazer a troca ou então relacionado diretamente à unidade de temperatura. Embora essa ausência, uma das formas mais comuns para ter a unidade em Celsius novamente é bem simples, pressionando alguns botões em específico.
Fizemos uma pesquisa aprofundada e encontramos duas possibilidades de solução:
 Botões de temperatura: Pressione os dois botões de temperatura (+ e – ou então ^ e v) ao mesmo tempo por pelo menos de 5 a 10 segundos, acionando assim a alteração da unidade. Caso não tenha resultado, tente a próxima alternativa:- Botão “Mode” e “+” ou “-”: Segure as teclas de modo (“mode”) e “+” simultaneamente. Se não der certo, tente da mesma forma, fazendo a combinação “mode” com o “-” juntas. Algumas marcas alteram a temperatura de Fahrenheit para Celsius e vice-versa dessa forma.
TENTE AMBAS AS OPÇÕES COM O APARELHO LIGADO E DESLIGADO.
Essas informações são padronizadas e valem para os condicionadores de ar de basicamente todas as marcas: Electrolux, Consul, LG, Samsung, Hitachi, Carrier, Gree, Midea, Fujitsu, Daikin, por exemplo.
Está perdido? Confira AQUI todas as funções do controle remoto do ar-condicionado
Se ainda não deu certo, não se desespere, temos mais algumas indicações:
Veja mais formas de como mudar de Fahrenheit para Celsius no controle – Imagem: WebArCondicionado
Retirando as pilhas
Como explicamos no início do texto, pode acontecer de a causa do seu controle remoto estar operando em Fahrenheit ser você ter retirado as pilhas e colocado novamente.
Levando isso em consideração, repetir essa mesma ação mais uma vez pode fazer a unidade voltar a Celsius.
Recebemos comentários de usuários que comprovaram ter funcionado com eles.
Resetando o ar-condicionado
Caso nenhuma das orientações acima funcione, a última tentativa é resetar o aparelho de ar condicionado. Para a grande maioria dos casos a operação RESET consiste em:
- Clique na tecla RESET no controle, caso ela exista
 - Desligue o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar
 - Remova as pilhas do controle remoto
 - Aguarde de 1 a 2 minutos
 - Religue o disjuntor que protege a alimentação elétrica
 - Recoloque as pilhas no condicionador de ar
 - Utilize o controle remoto para ligar o aparelho e regular a unidade de temperatura desejada
Atenção: O botão RESET pode ser encontrado na parte de trás do controle entre as pilhas, mas nem todos os aparelhos possuem esse botão.
É possível fazer ainda uma consulta no manual do aparelho para encontrar a devida informação.
Se você ainda tem alguma dúvida sobre como mudar de Fahrenheit para Celsius no controle do ar-condicionado, acesse a Página de Controle Remoto do Fórum para que os profissionais do setor possam te ajudar também.
No smart Life não consigo alterar de
fahrenheit para célsius, poderiam me ajudar?
Oi Otavio, tudo bem?
°F é mais quente que °C?
Oi Luis, tudo bem?
Tanto Fahrenheit como Celsius são escalas de temperatura.
A escala Fahrenheit não é mais quente do que Celsius.
Em resumo, a diferença é a seguinte:
Fahrenheit: escala termométrica de símbolo F, no qual 32° F é o ponto de congelamento da água e 212° F é o ponto de ebulição da água.
Celsius: escala de temperatura, símbolo C, no qual 0° C é o ponto de congelamento da água e 100° C é o ponto de ebulição da água.
Por isso, pode dar a impressão de Fahrenheit ser mais quente, o que não ocorre de fato.
Bom dia!
O meu ar-condicionado está ventilação travada, não consigo fazer alteração pq está mostrando no controle uma letra F . Acho que dormindo ativei alguma função. Mas não consigo desligar o aparelho. Como estivesse travado. O meu aparelho é um philco. Sempre mexi no controle, mas agora está travado…na verdade só está funcionando as funções para baixo, e para cima
Oi Alexsandra, tudo bem?
No seu caso, uma solução é resetar o seu ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra como fazer o procedimento.
Não consigo fazer o controle do samsung voltarpara celsius
Oi Cesar, tudo bem?
Se não conseguiu mudar, uma solução é resetar o seu ar-condicionado.
Para fazer o procedimento, basta seguir o passo a passo mostrado no texto.
No controle da Electrolux funcinou apertando os dois botões de mudança de temperatura ao mesmo tempo.
Obrigado.
Consegui fazer a mudança da unidade de temperatura do ar Fontaline de janela pressionando as teclas MODE e “-” simultaneamente.
Consegui retirando as pilhas
O meu é um TCL
Estou com problemas para mudar de F para C ja fiz de tudo nao deu certo
Olá Samira, tudo bem?
Se realizou todos os procedimentos, como retirar as pilhas e resetar o aparelho, nossa dica é que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado por aqui.
Consegui retirando as pilhas. Meu ar é um split Fontaine 110V.
Controle da Electrolux Eco Turbo, o Fahrenheit saiu pressionando + e – da temperatura.
