Atualizado em 19/06/2019
Saiba como medir a umidade do ar em casa
A umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera.
A umidade relativa do ar é uma porcentagem dessa quantidade de vapor. Mas como medir isso em casa?
Se não tem os aparelhos necessários, existem duas formas de como medir a umidade do ar em casa.
Elas são simples e vamos ensinar na próxima parte. Mas antes, veja a função da chamada umidade relativa.
Qual Papel da Umidade do Ar?
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal de umidade relativa do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.
Quando está abaixo do mínimo e acima do máximo, ela pode ser prejudicial. Ou seja, quando o ar está muito seco, sentimos a garganta seca, incômodo ao respirar, mal-estar e dores de cabeça.
Já a umidade excessiva ajuda a acelerar a proliferação de micro-organismos, que causam alergias e, também, problemas respiratórios.
Para não prejudicar a saúde daqueles que estão expostos no ambiente, muitas pessoas desejam saber como medir a umidade do ar em casa.
Como Medir Umidade do Ar Dentro de Casa?
Existe mais de uma forma para medir a umidade do ar. Uma delas, a mais correta, é utilizando um higrômetro digital ou um termo-higrômetro, aparelhos específicos para esse fim.
Porém, quem tem um desses em casa, não é mesmo? Sem nenhum dos dois, o melhor é tentar outras alternativas.
Aqui nós vamos vamos explicar outras duas formas de fazer a medição da umidade:
1. Utilizando dois termômetros em substituição ao termo-higrômetro de bulbo seco e úmido
- O primeiro passo é medir a temperatura com o termômetro que ficará com o bulbo seco;
- Em seguida enrole o bulbo do segundo termômetro em um pano ou algodão molhado e amarre uma corda firmemente;
- Vá girando o termômetro com o bulbo úmido em volta da corda para a umidade evaporar, isso irá simular o efeito de arrefecimento do corpo;
- Veja a temperatura que está no termômetro de bulbo úmido e diminua da temperatura do termômetro de bulbo seco. O resultado da subtração será a umidade relativa do ar.
2. Medindo a umidade relativa do ar no ponto de condensação
Para isso você precisará de um termômetro, uma lata com água em alguns cubos de gelo.
Essa forma que dará o resultado mais próximo do resultado de um higrômetro, usado por meteorologistas.
- Encha com água uma lata de superfície brilhante;
- Adicione os cubos de gelo. Faça isso aos poucos e mexendo a água com o termômetro, para manter na superfície da lata, a mesma temperatura da água;
- Continue mexendo até formar a condensação. Quando formar, veja a temperatura do termômetro. Essa é a umidade relativa do ar.
Ao descobrir a umidade relativa do ar no ambiente, se esta não estiver saudável, basta escolher o equipamento ideal.
Quando o ar está mais úmido ou mais seco do que o ideal, é importante contar com um equipamento que melhore esse clima.
Pode ser um umidificador, um desumidificador ou um ar-condicionado, que pode ajudar das duas formas.
Prestar atenção à umidade do ar, é cuidar da sua saúde.
Agora que você sabe como medir a umidade do ar em casa, compartilhe esse conteúdo com quem se interessa.
Preciso comprar um aparelho deste que apareceu ali em cima é um higrômetro.
Olá Jonas, tudo bem?
Não comercializamos esse aparelho.
Sugerimos que procure uma empresa especializada em instrumentos de medição.
Como medir a umidade com água e gelo. Simplesmente no meu termômetro ,a temperatura marcou abaixo de zero no momento da condensação .
Olá Juliana, tudo bem?
A temperatura que indica a umidade relativa do ar é aquela marcada quando começa a condensação. Se você deixar o termômetro na água gelada ele vai sempre marcar zero ou menos. É preciso observar a queda da temperatura em relação à formação daquelas gotículas na superfície da lata – quando elas começarem a surgir, anote a temperatura no termômetro e terá sua resposta.
Sugerimos que tente outra vez e, se ainda assim não funcionar, nos contate outra vez.
Agradecemos o seu comentário.
