Atualizado em 05/05/2021
Se você não tem em casa ou para os ambientes que não possuem ar-condicionado, separamos 7 dicas que podem ajudá-lo a enfrentar o frio
Confira sete dicas de como enfrentar o frio sem ar-condicionado!/Imagem: Jill Wellington.
Com o inverno, o frio chega e as cobertas começam a sair do armário. Mas como manter a casa quente e confortável para o início do inverno? Se você tem um ar-condicionado com ciclo reverso, é mais fácil. Basta ligar no quente e pronto, certo? E, para quem não tem em casa ou para os cômodos que não possuem o equipamento, separamos 7 dicas que podem ajudá-lo a enfrentar o frio.
1 – Aquecedores ou estufas
Antigamente chamados de estufas, os aquecedores sempre foram uma boa opção para o frio, pois eles são capazes de aquecer o ambiente quase igual ao ar-condicionado, mas sem regular a temperatura. Os principais tipos existentes no mercado são: os que funcionam a óleo, o cerâmico, a gás e os termoventiladores e de resistência (elétricos).
Talvez seja a opção mais eficiente para aquecer, estima-se que o uso diário (de em média de 4 horas) gera custo entre R$ 50 e R$ 95 ao mês na conta de luz.
Compre agora mesmo e fique quentinho neste inverno. Clique AQUI!
2 – Lareiras
As lareiras além de aquecerem o ambiente, também servem de decoração, deixando-o mais bonito. Hoje em dia o mercado oferece várias opções, tais como as tradicionais, a lenha, as elétricas e as que funcionam a gás. Mas para todas é necessário um técnico para fazer a instalação corretamente. Também é necessário cuidado, pois a maior parte dos modelos envolvem chamas expostas, então cuidado com os acidentes.
3 – Tapetes
Espalhar tapetes pelos cômodos oferece uma sensação de conforto, e também ajuda a aquecer o ambiente. É só escolher o modelo que combina mais com o restante da decoração e deixar a casa muito mais aconchegante. Quanto mais grossos e peludos, mais calor o utensílio retêm.
4 – Piso térmico
É um sistema de calefação por piso radiante, que fica sob o revestimento no chão. Além de aquecer todo ambiente, também deixa as roupas e camas quentinhas, além de evitar o mofo. É uma das opções mais caras dessa lista, embora oferece maior conforto também.
5 – Mantas e cobertores
Colocar mantas no sofá e nas poltronas deixa os móveis muito mais confortáveis no inverno. É uma ótima opção principalmente para os de couro, que são gelados. Além de proteger da sujeira, essa opção ainda ajuda a variar na decoração e retém o calor do corpo por algum tempo.
6 – Almofadas
Troque as capas de tecidos sintéticos por tecidos quentinhos como as aveludadas e as de lã. Também ajuda a manter o calor.
7 – Banheiro
Coloque tapetes maiores, que vão da pia até o vaso sanitário. E troque os de crochê pelos atoalhados, pois são mais fáceis de lavar e oferecem maior conforto.
Gostou das nossas dicas para deixar a casa mais quente no inverno? Algumas são bem simples e outras envolvem algum investimento. Porém, todas garantem um inverno mais aconchegante e quentinho.
E, se decidiu que a melhor opção é comprar um ar-condicionado, acesse o comparador de preços do WebArCondicionado, e escolha o aparelho que mais combina com a sua necessidade!
