Você tem um ar condicionado vertical Gree e não sabe como fazer a limpeza? Nest post você encontra os passos necessários para fazer a manutenção e limpeza do seu ar condicionado split, tanto unidade interna como externa, filtro de ar e dicas para melhor utilização do seu aparelho.
Antes de tudo: Desligue o ar condicionado, retirando-o da tomada. Para realizar este procedimento o split não pode estar conectado com a energia elétrica.
Unidade interna: use tecidos macios, e detergente neutro tome cuidado para não quebras as aletas plásticas do equipamento.
1 – Não limpar a parte interna dos equipamentos com água.
2 – Não usar solventes e água quente.
3 – Não insira materiais estranhos na unidade.
Filtros de ar: caso o filtro de ar se encontre sujo, você deve seguir estes passos:
1 – Remover a tampa dos parafusos (1), e com auxílio de uma chave philips, remova os parafusos de segurança (2).
2 – Puxe a tampa frontal (4) utilizando os rebaixos da tampa (3).
3 – Retire o filtro para cima (5), e limpá-lo com água fria e deixá-lo secar naturalmente.
4 – Colocá-lo novamente no local quando estiver completamente seco.
5 – A recomendação do fabricante é de uma limpeza quinzenal.
6 – Não limpá-lo com solventes ou qualquer produto químico.
7 – Não export o filtro de ar em fontes de calor para secá-lo.
Unidade externa:
1 – Tome cuidado para limpar a unidade externa.
2 – Verifique as grades de entrada e saída de ar, se estiverem sujas, limpe-as.
Dicas importantes:
Não obstrua as saídas de ar, tanto da unidade interna, quanto da unidade externa.
Instalar a unidade externa em lugar protegido da luz solar em temperatura ambiente menor que 43ºC.
Para um trabalho perfeito do condicionador de ar, a temperatura interna da sala deverá estar entre 21ºC e 30ºC, e a umidade relativa 80%.
Evitar a incidência solar direta no local onde for instalado o produto.
Deixar sempre fechadas as janelas e portas quando o ar condicionado for utilizado.
Essas informações foram retiradas do Manual da Gree.
Como tirar a tampa de cima ar da marca gree 12btu de janela
Olá João, tudo bem?
Para lhe passar essa informação, precisaríamos saber o modelo do seu aparelho, então para facilitar estamos lhe encaminhando abaixo o link do nosso fórum para você postar sua dúvida:
Tenho um Split 9000 Btu.
Gostaria de saber como fazer limpeza no turbo (VENTILADOR).
Pois o meu esta muito sujo .
Muito obrigado ,,
Olá Ulisses. Para limpeza do ventilador, recomendo que chame um profissional do setor, pois este tipo de limpeza envolve diversos componentes do aparelho. Acesse o Banco Nacional de Instaladores e encontre profissionais em todas as regiões.
Obrigado pelo contato.
Ja limpei o filtro de ar mas a luiz comtinua aseza
Olá Luciano. Tente resetar o aparelho clicando no botão reset que possivelmente está no controle remoto atrás das pilhas. Se ainda persistir, chame um profissional técnico através do Banco Nacional de Instaladores. Obrigado pelo contato.
Att,
Interessante estas imformações.
COMO FAZER UM CORSO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 12000\ 9000
Olá Joaci.
Somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado.
Não ministramos cursos profissionalizantes, mas você pode acompanhar em nosso blog oportunidades as do setor na seção “Cursos e Eventos”.
Cadastre gratuitamente para receber a nossa Newsletter. Clique no ícone “receba nossas novidades” no canto superior direito de tela.
Participe do Fórum do Ar Condicionado
Agradecemos o seu contato.
GOSTEI MUITO DAS IMFORMAÇÕES ,
MAS SE FOR FORSILVEL MANDE MAS INFORMA~ÇÕES PARA LIMPEZA DA MINHA CENTRAL DE AR 9000 \ ELETROLUX
BOA NOITE
Olá Joaci.
Neste link você pode acessar os manuais do usuário separados por marcas.
Caso não encontre o manual desejado, aconselhamos que participe do Fórum do Ar Condicionado, pois lá outros membros poderão lhe ajudar.
