Atualizado em 30/08/2021
Procedimento é complexo e requer muito cuidado
como limpar ar-condicionado janela
Descubra como limpar ar-condicionado janela!/Imagem: Mario Schmidt via Pixabay
Embora o formato da unidade seja diferente dos populares Split Hi Wall, fica tudo em uma única peça, a limpeza no modelo janela é relativamente parecida. Por esse motivo, limpar os filtros é uma tarefa bem fácil.
Mas fique atento ao seguinte ponto: O ideal é que você faça somente a limpeza do filtro do ar-condicionado janela. Uma higienização mais completa deve ser feita somente por profissionais especializados.
O aparelho de ar-condicionado é um equipamento complexo e precisa de cuidado no manuseio em situações como limpeza e manutenção preventiva ou corretiva.
De qualquer forma, vamos descrever como limpar o ar-condicionado janela abaixo. Vamos lá?
Passo a passo: como limpar ar-condicionado de janela
Limpeza dos filtros
  1. Desligue o aparelho da tomada – o ar-condicionado não pode estar conectado na rede elétrica;
  2. Se você vai limpar apenas o filtro, remova o painel frontal do equipamento, pois atrás dele está o filtro;
  3. Remova o filtro e faça a limpeza com sabão e água corrente, deixe-o secar e encaixe no aparelho.
Descubra quando trocar o filtro do ar-condicionado
Limpeza completa do aparelho
  1. Se a limpeza for geral, é preciso realizar os passos acima e também retirar o aparelho do local de instalação;
  2. Leve-o para uma área aberta;
  3. Depois de remover o filtro, remova a parte frontal do casco;
  4. A parte frontal pode estar encaixada com presilhas ou com parafusos, às vezes com os dois;
  5. Remova a parte superior e a parte traseira do casco. Ambas também estão presas da mesma forma;
  6. Alguns modelos possuem uma peça de isopor na parte interna da condensadora, remova isso;
  7. O capacitor do ventilador fica exposto. É preciso enrolar a peça de metal em um saco plástico ou desligar os fios do motor para removê-lo, o que é mais difícil e realmente deve ser feito por um profissional;
  8.  O motor do ventilador, a parte redonda bem no meio entre a condensadora e a evaporadora, também deve ser protegido com plástico, pois em alguns modelos existem pequenos furinhos em que a água pode entrar;
  9. Uma vez realizado esse processo, use uma mangueira ou um jato de água para fazer a limpeza, sempre de cima para baixo.
Cuidados na hora da limpeza
O ar-condicionado de Janela possui canaletas de metal bem fininhas que protegem as tubulações de gás refrigerante. Essa é a parte em que mais acumula poeira entre os filetes de metal.
Essas partes devem ser desobstruídas para evitar congelamentos e perda de potência do aparelho. Porém, as canaletas são muito sensíveis, podem amassar facilmente, até mesmo com jato de água muito forte. Por isso, use um jato aberto, para espalhar a força do impacto.
Por que limpar o meu ar-condicionado de Janela?
É necessário fazer a limpeza e manutenção do seu aparelho por causa do acúmulo de sujeira. Com tanto ar transitando de um lado para o outro ali, a poeira, os ácaros e as bactérias ficam concentrados
As impurezas podem tanto danificar ou causar mau funcionamento do aparelho, como fazer muito mal à saúde – conheça aqui os riscos. Os filtros devem ser limpos com regularidade todos os meses.
Vídeo: Como limpar o ar-condicionado de Janela
Separamos alguns vídeos abaixo para que você consiga visualizar o que descrevemos acima. Lembre-se: o trabalho completo deve ser feito por um profissional.
Limpeza de Ar-Condicionado Janela Agyx
Mesmo que queira fazer em casa, o procedimento de limpeza é complexo e requer muitos cuidados. Por esse motivo, a higienização completa do ar-condicionado sempre deve ser realizada por profissional ou empresa capacitada.
E a Agyx, que tem a melhor equipe de técnicos do mercado, oferece um serviço de limpeza de ar-condicionado de janela com muita qualidade. O atendimento da empresa é em todo o Brasil e o pagamento é facilitado: em até 10x sem juros ou à vista com 5% de desconto.
É muito fácil contratar a limpeza de ar-condicionado de janela Agyx. Basta acessar a loja online e selecionar o produto, que está junto com o restante do portfólio de serviços da empresa.
Limpeza de ar-condicionado janela Agyx.
