Redação do WebArCondicionado
Os filtros do condicionador de ar devem ser limpos constantemente para o bem da sua saúde. Mas como limpar o filtro do ar-condicionado Split?
Antes de mais nada, lembre-se que a limpeza deve ser feita uma vez por mês em época de uso intenso, e uma vez a cada dois meses em períodos de pouco ou nenhum uso.
Veja como limpar o filtro do ar-condicionado Split – Imagem: Reprodução
A limpeza é essencial para o bom funcionamento do aparelho, pois filtros sujos bloqueiam a passagem de ar, aumentando o consumo de energia e anulando o efeito da climatização. Além de espalhar sujeira pelo ambiente.
Então, se você já se perguntou como solucionar o mal estado dos filtros, hoje vamos te mostrar fotos e um vídeo, além de várias dicas e informações para te ajudar na limpeza do ar-condicionado.
Mas antes, entenda:
Por que limpar o Filtro do Ar-Condicionado Split?
Quando os filtros de ar ficam sujos, reduzem o desempenho do produto e pioram a qualidade de ar que você respira. A sujeira acumulada ali pode se espalhar pelo ambiente e causar problemas respiratórios.
Além disso, o bloqueio nos filtros faz o ar-condicionado trabalhar mais para conseguir efetuar a climatização. Dependendo do bloqueio, ele nem consegue alterar a temperatura do ambiente – isso sem contar o consumo de energia, que sobe muito.
Para evitar isso, é necessário limpar uma vez no mês ou com maior frequência.
Atenção com a Tomada
Não esqueça de desligar o ar-condicionado da rede elétrica antes de efetuar a limpeza. Mesmo que os filtros não tenham contato direto com nenhum componente elétrico, a umidade dentro do aparelho pode ser alta.
Além disso, acidentes acontecem, certo? Você pode acabar encostando sem querer em alguma parte do motor.
Como limpar o Filtro do Ar-Condicionado Split
A limpeza consiste em basicamente 3 passos: remover os filtros do local onde estão instalados no ar-condicionado; efetuar a limpeza e secar; e inserir os filtros de volta na evaporadora.
Veja a seguir como colocar em prática cada passo nos filtros de nylon – que são os mais comuns:
1. Remoção do Filtro de Split
Pode parecer difícil, mas essa parte inicial é bem simples:
- Abra levemente o painel frontal (tampa) para ter acesso aos filtros
- Segure no gancho do filtro de ar e levante-o um pouco para desencaixá-lo do suporte do filtro
- Retire o filtro com cuidado
2. Limpeza e Secagem dos Filtros de Ar-Condicionado
Veja no vídeo abaixo como é fácil fazer a limpeza do filtro do ar-condicionado: basta usar água e sabão, esfregando com as mãos ou com uma escova para remover a sujeira, e depois secar com uma toalha ou naturalmente ao ar livre – mais recomendado.
Cuidados
- Não utilize, lixas ou polidores para limpar a unidade
- Não utilize produtos químicos
- Não lavar com água acima de 40°C, danifica os filtros e peças plásticas em geral
3. Reinstalação dos Filtros no Split
Inserir os filtros de volta não tem segredo também:
- Certifique-se de que os filtros estão totalmente secos
- Nunca ligue o ar-condicionado sem os filtros!
- Para inseri-los de volta, basta abrir a tampa da evaporadora e encaixá-los de volta nos ganchos do suporte, fazendo o processo reverso de quando você fez removeu eles no início
- Baixando o painel frontal e percebendo que está tudo ok, você já pode ligar o seu ar-condicionado e garantir um ar de qualidade com os filtros agora limpos
Limpeza dos Filtros de Carvão Ativado e HEPA
Existem recomendações especiais para esse tipo de filtro de ar-condicionado:
- Verifique se existe Filtro de Carvão Ativado (lado esquerdo) ou Filtro HEPA (lado direito). Apenas alguns modelos possuem esses filtros e retire-os antes de lavar os Filtros de nylon.
- O modo de remoção e instalação desses Filtros é diferente entre os modelos
- Não podem ser lavados com água: limpe-os utilizando aspirador de pó ou substitua-os
- Limpe os filtros de carvão ativado e HEPA uma vez no mês e troque-os por outro a cada 4 ou 5 meses.
Agora que você sabe como limpar o filtro do ar-condicionado Split, aproveite para saber também como identificar se está na hora de trocar os filtros, afinal chega uma hora que a limpeza não irá bastar.
E no Fórum do Ar Condicionado, você pode conversar com profissionais do setor e tirar todas as suas dúvidas!
Ola! O meu AC esta “soltando” uma foligem preta. O que seria isso?
Aparelho: Split Fujitsu
Obrigada
Olá Andressa, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Vocês tem como mostrar a montagem Completa ou limpeza Completa inclusive a do compressor, porque não sei qual porque em um daqueles tubos se fecha para não sair o gás, grato!
Olá Análio, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Limpeza, por este link aqui.
Meu ar condicionado é um consul inverter.
Está soltando uma sujeira que parece carvão.
Eu queimei incenso no quarto e gostaria de saber , se pode ser do incenso?
Tipo: o ar ter puxado e agora estar estar soltando?
Olá Neusa, tudo bem?
É bem relativo, pode ser uma falta de manutenção ou falta de limpeza, o ideal seria contatar um profissional para analisar melhor a situação. Peça um orçamento para este serviço através do link:
Posso usar oleo essencial no split?
Olá Lucio, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, não se usa óleo essencial no Split. Ele recomendou utilizar água e produtos de higienização como o detergente.
Boa noite ,eu acabei lavando os filtros o hepa e o carvão ativado ,posso usalos mesmo assim?ou devo trocalos?
Mas lavei uma vez só , depois que fiquei sabendo que não podia lavar ..
Olá Rafa, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
Muito legal obrigado
Muito boa s informações.
Gostaria também de saber como limpar a parte da condensadora que fica externamente.
Obrigado
Aldemiro
Olá Aldermiro, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico, peça um orçamento para este serviço através do link:
Olá!
Meu split possui o filtro de carvão ativado de um lado e o Hepa de outro. Sem querer, molhei os dois ao lavar o filtro. Tem algum problema, já que aconteceu uma única vez? Se eu deixar secar bem, posso utilizá-los novamente?
Att
Gabriella
Olá Gabriella,
Neste caso sugerimos que você coloque um tópico no nosso fórum para que algum técnico possa lhe auxiliar, segue link direto:
https://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/consumidores/limpeza
Eu queria aprender limpar os ar condicionado
Olá, Fabiano, tudo bem?
O passo a passo para limpar os filtros do ar-condicionado estão escritos acima, você ficou com alguma dúvida em específico que possamos ajudar? Caso seu aparelho seja um ar Janela, aqui nesse post demos as orientações para limpar esse tipo de ar-condicionado.
Para fazer uma manutenção preventiva e uma limpeza completa com um técnico, é possível fazer um orçamento gratuito aqui nessa página.
Ficamos à disposição sempre que precisar para ajudá-lo.
Muito util a materia, gostaria de saber se existe um ar split para atender dois quartos com área de cada um de 40 m2. Pode informar o modelo e o preço?
Olá, Jorge, tudo bem?
Sim, existe o multi split duplo, aqui você pode ver como estão os preços dele na internet para poder comparar: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-multisplit
