O forno elétrico se tornou um item importante e muito útil na cozinha por conta de seu funcionamento seu a utilização de gás e a versatilidade para preparar diversos tipos de alimentos.
Abaixo falaremos amis sobre o forno elétrico, suas vantagens e como limpá-lo.
Quais são as vantagens do forno elétrico?
Cozimento uniforme
O forno elétrico proporciona um aquecimento mais uniforme em comparação com os fornos a gás. Isso é especialmente útil ao assar, pois garante que os alimentos sejam cozidos de maneira homogênea, sem queimá-los em algumas áreas e deixando outros mal cozidos.
Controle preciso da temperatura
Os fornos elétricos geralmente possuem controles de temperatura mais precisos, permitindo ajustes mais finos para obter melhores resultados em diferentes tipos de receitas. Isso é importante para o sucesso de pratos delicados que requerem temperaturas específicas.
Versatilidade
Os fornos elétricos podem ser usados para várias funções, como assar, grelhar, gratinar, descongelar e aquecer. Alguns modelos mais avançados também oferecem opções de cozimento por convecção, que melhoram ainda mais a eficiência do cozimento.
Eficiência energética
Os fornos elétricos são geralmente mais eficientes em termos de energia, pois convertem uma proporção maior da eletricidade em calor útil para o cozimento. Além disso, a distribuição uniforme de calor ajuda a economizar energia, pois não é necessário pré-aquecer o forno por muito tempo.
Segurança
Os fornos elétricos oferecem uma alternativa mais segura aos fornos a gás, pois eliminam o risco de vazamentos de gás ou chamas de fogo.
Limpeza mais fácil
Alguns modelos de fornos elétricos têm recursos que facilitam a limpeza, como paredes internas autolimpantes ou funções de limpeza automática. Isso reduz o esforço necessário para manter o aparelho limpo.
Funcionamento independente da fonte de gás
Em algumas áreas, especialmente em locais remotos, pode ser difícil obter acesso a uma fonte de gás confiável. Nesses casos, os fornos elétricos são uma excelente alternativa para cozinhar e assar se utilizando apenas da energia elétrica.
Como limpar o Forno elétrico em 10 passos
A limpeza de um forno elétrico é importante para garantir seu bom funcionamento e evitar acúmulo de resíduos. Separamos abaixo 10 passos para realizar a limpeza do forno elétrico:
1 – Desligue o forno: Certifique-se de que o forno esteja completamente desligado e frio antes de iniciar a limpeza.
2 – Remova as grelhas e bandejas: Retire todas as grelhas e bandejas do forno. Se estiverem muito sujas, você pode deixá-las de molho em água quente e detergente enquanto limpa o restante do forno.
3 – Remova os resíduos soltos: Com uma escova de cerdas macias ou um pano úmido, remova os resíduos soltos, como migalhas, do interior do forno. Tome cuidado para não riscar ou danificar a superfície.
4 – Prepare uma solução de limpeza: Você pode usar uma mistura de água morna e detergente suave ou fazer uma pasta de bicarbonato de sódio e água. Ambas as opções são eficazes para remover a gordura e a sujeira incrustadas.
5 – Aplique a solução de limpeza: Com um pano ou esponja, aplique a solução de limpeza no interior do forno, cobrindo áreas manchadas ou sujas. Evite aplicar a solução nos elementos de aquecimento.
6 – Deixe a solução agir: Deixe a solução de limpeza agir por um tempo, de preferência pelo menos 30 minutos. Isso ajudará a amolecer a gordura e a sujeira, facilitando sua remoção.
7 – Limpe as grelhas e acessórios: Enquanto a solução age, limpe as grelhas e acessórios removíveis com água e detergente ou deixe-os de molho em água com sabão.
8 – Enxágue o forno: Após remover os resíduos de sujeira, umedeça um pano limpo em água limpa e enxágue bem o interior do forno para remover qualquer resíduo de detergente ou bicarbonato de sódio.
9 – Seque o forno: Use um pano seco para secar completamente o interior do forno.
10 – Recoloque as grelhas e bandejas: Certifique-se de que as grelhas e bandejas estejam secas antes de colocá-las de volta no forno.
É importante ler e seguir as instruções do fabricante do seu forno elétrico, pois podem haver recomendações específicas de limpeza para o modelo que você possui. Fique sempre atento ao manual de instruções do produto.
Veja aqui as melhores ofertas de fornos elétricos.
