Atualizado em 30/08/2021
Veja como ocorre o procedimento feito pelo técnico
Veja como instalar o ar-condicionado split!
Você comprou o aparelho e quer saber como instalar o ar-condicionado split? Apesar de parecer um trabalho prático, o equipamento de climatização é muito complexo e para que seja instalado, depende da mão de obra de um técnico especializado.
Isso é fundamental para que a montagem ocorra corretamente sem causar problemas futuros na máquina. Portanto, preste atenção nas informações abaixo para compreender a lógica de instalação do ar-condicionado.
Assim poderá perceber como é instalado o aparelho e como o ar climatizado se espalha pelo ambiente. Confira agora por qual parte começa o processo!
Por qual parte inicia a instalação?
Quando chegar em sua casa, o primeiro trabalho do técnico será conhecer a estrutura do ambiente em que será feita a instalação. A partir disso ele poderá indicar o ponto ideal para instalar e garantir um bom desempenho do ar-condicionado.
Na sequência, o profissional vai analisar a rede elétrica. Embora a maioria seja de 220V, a sua residência pode ser 110V. Desta forma, o instalador saberá, por exemplo, se precisa montar uma tomada elétrica com rede diferenciada para o equipamento.
Outro detalhe importante na hora de instalar é a distância das unidades, pois os Split são divididos em duas partes: a condensadora (externa) e a evaporadora (interna). Todas as fabricantes especificam uma distância mínima e máxima para instalação das unidades.
Após identificar isso, o profissional vai fixar ambas as partes nos locais escolhidos e efetuar a instalação do ar-condicionado Split. Lembramos que estas são informações gerais de como ocorre o procedimento.
A descrição acima ajudará você a compreender como é feita a instalação do equipamento em sua casa. Para facilitar a visualização do processo, separamos dois vídeos.
Vídeo: Como instalar Ar-Condicionado Split Passo a Passo
Separamos dois vídeos que mostram o passo a passo sobre como instalar ar-condicionado Split do Luiz Fernando, da LF Gaivota Climatização e Elétrica. Os dois conteúdos reforçam alguns pontos abordados anteriormente ao longo do texto.
Atenção: Não efetue os procedimentos mostrados se não for um profissional técnico. Assista para fins de conhecimento.
Vídeo 1
- Descrição das ferramentas e materiais de instalação e suas funções;
- Instalação da evaporadora;
- Fixação da evaporadora na parede.
Vídeo 2
- Instalação do suporte da unidade condensadora;
- Fixação da unidade condensadora ao suporte;
- Conexão das tubulações;
- Teste de vazão do dreno;
- Execução de vácuo com bomba de vácuo;
- Finalização dos procedimentos.
Instalar Ar-Condicionado Split
Agora que sabe como é o passo a passo, chegou a hora de escolher quem vai instalar o seu ar-condicionado Split. E a melhor opção para acertar em cheio na escolha é a Agyx.
Com atendimento em todo o Brasil, a empresa tem a rede de profissionais mais qualificada do mercado. A plataforma de soluções trabalha com os modelos Hi Wall, Cassete, Piso Teto e Multi Split.
Outro diferencial do serviço da Agyx é a forma de pagamento. Pode parcelar em até 10x sem juros e tem desconto de 5% à vista.
Para contratar a instalação, acesse a loja online e selecione o produto, conforme a potência em BTU e o tipo do seu aparelho de ar-condicionado.
muito boa a video aula
Olá Jose!
Ficamos muito gratos em poder ajudar.
Quero aprender
Boa tarde.
Gostaria de saber os valores da instalação de ar condicionado de todos BTUS.
Eu trabalho com instalação de ar condicionado mais tem dificuldade de passar o valor da instalação para clientes.
Olá, Claudinei.
Aqui no Fórum do Ar-Condicionado tá rolando uma discussão bem cana sobre isso, então sugiro que acesse para ficar por dentro de quanto os técnicos estão cobrando. Lembrando sempre que o preço condiz com a sua qualificação técnica. Infelizmente existem muitos “penduradores” de ar que cobram abaixo dos valores padrão, mas acabam complicando o cliente e assim ficando com o nome sujo.
Bom senso é tudo.
tenho interesse em aprender
Pedro, você pode se inscrever na nossa newsletter semanal para receber informações do setor. Basta rodar a página até o final e preencher o seu e-mail. Obrigado por seu contato. Seja bem vindo 😉
tenho interesse em trabalhar com voces, sei fazer a Instalação, buscar meu endereço, grato
Pedro, cadastre sua empresa na nossa busca por instaladores e assistências técnicas autorizadas. O cadastro é gratuito.
ola comprei um split da lg tem 1 ano e meio, será que qd eu for instalar vai funcionar ou vai ter problema?
Olá Ana Lucia,
de acordo com as fabricantes, não há problema em deixar o aparelho parado antes de instalar se estiver posicionado corretamente. Só será preciso verificar o gás, se vai circular adequadamente.
Obrigado pelo contato.
Bom dia, alguém pode me ajudar em um split lg de 12000 btus, ligo a evaporadora o ventilador liga normal, porém o ventilador da condensadora nao liga, porem fica roncando e trava
Olá Douglas,
aconselhamos que compartilhe suas dúvidas com outros profissionais do setor no Fórum do Ar Condicionado, para que alguém consiga lhe ajudar.
Bom dia,
Aparelho SPLIT SPRINGER MIDEA – 12.000 BTU-SÓ FRIO – 220 V- GAS R 410
Esses aparelhos estão vindo sem instalação da corrente elétrica pela evaporadora.
Liguei pra assist. tecnica e fui informado que a instalação é feita pela condensadora.
Fiz o que fui informado ( A condensadora ligou ), mas ela não responde os comandos do controle remoto da evaporadora.
E a Condensadora só desliga se eu desligar a corrente no disjuntor.
No manual diz pra eu interligar três fios, mas na condesadora só tem entrada pra dois fios 2(N) e o L ( o 3 não tem fiação nenhuma ).
Na evaporadora possui o fio ( de cor branca ), mas na condensadora não possui fio nenhum, ( Possue o conector com a numeração 3, mas não tem fio apos o conector, como possue na evaporadora ).
No aguardo…
Olá Diego,
aconselhamos que poste sua dúvida no Fórum do Ar Condicionado, para que profissionais do setor consigam lhe ajudar.
Olá eu acabei de adquiri um split de 12 mil btus na função quente e frio e eu queria saber se a estalacao e a mesma ou eu tenho q comprar mais alguma peça para utilizar a função quente
Olá, Vagner.
Você não precisa comprar algum outro material específico, pois a instalação é a mesma. Se o aparelho tem o ciclo (quente/frio), após a instalação você poderá usá-lo normalmente.
Agradecemos pelo seu contato.
Olá pessoal.. Pra você que já trabalha com Ar Condicionado acesse nossa loja virtual e confira as promoções em materiais de instalação para Ar condicionado ou pra você que ainda não trabalha com ar condicionado confira nossos cursos exclusivos e aprenda a instalar e efetuar qualquer tipo de manutenção em ar condicionado!
http://www.londriar.com.br
