Atualizado em 17/06/2021
Confira quais cuidados adotar para usar o ar-condicionado para evitar doenças
Use o ar-condicionado para evitar doenças!
Chegou o inverno e junto vem o frio, que faz as pessoas fechar as janelas e as portas para deixar os lugares mais aquecidos. Ficar num ambiente fechado e com o ar parado pode ser muito prejudicial à saúde. E nessa situação o ar-condicionado pode fazer toda a diferença. Preparamos algumas dicas bem simples para você usar a máquina de climatização com todos os cuidados, além de evitar doenças.
Filtrando o ar do aparelho
O ar parado e abafado em locais fechados, especialmente quando há muita umidade, facilita muito o contágio de doenças, vírus, bactérias e fungos entre as pessoas. A maioria dos aparelhos têm a função de filtrar o ar. Por isso, utilize a funcionalidade do ar-condicionado e mantenha o ambiente climatizado para evitar doenças.
Cuidado com a umidade
Mas isso não é o suficiente, é preciso também cuidar da umidade. Em ambientes muito úmidos, os condicionadores de ar diminuem a umidade relativa, que deve estar em torno dos 35%. Porém, existem lugares em que o inverno é muito seco, e daí o ar-condicionado só agrava a questão da umidade. Se for o caso da sua região é recomendado usar um umidificador de ar, que pode ser encontrado na Frigelar – loja parceira.
Limpeza do ar-condicionado ajuda a evitar doenças
De qualquer forma, o ar-condicionado precisa passar por manutenção e limpeza regularmente. Os grandes sistemas de climatização possuem leis e regulamentação própria para esses serviços, mas os aparelhos menores não, por isso, muita gente esquece de cuidar.
Acontece que os filtros do ar-condicionado podem acumular muita sujeira, bactérias e fungos, espalhando-os pelo ar. Dessa forma, é recomendado que a manutenção seja feita a cada dois meses no inverno, e mensalmente no verão. Assim você usa seu ar-condicionado como aliado para evitar doenças, especialmente nos dias mais frios.
Com atendimento em todo o Brasil, a Agyx oferece a manutenção preventiva e limpeza de ar-condicionado. Os serviços podem ser contratados pela loja online e são realizado pela equipe de profissionais mais qualificada do mercado. Contrate agora mesmo e garanta toda a segurança na hora de cuidar do seu equipamento de climatização.
Leia também: Ar-condicionado x Rinite: Quais os problemas que essa combinação pode causar
Mantenha a temperatura agradável
Ajuda também se as temperaturas dos aparelhos de ar-condicionado não forem configuradas em extremos. Não é preciso colocar no modo mais quente, nem no mais frio. No verão é recomendado que a temperatura fique na faixa entre 23ºC e 26ºC, e no inverno, entre 20ºC e 22ºC. Assim, você mantém o ambiente agradável e economiza na conta de luz.
