Precisa saber como desbloquear o controle remoto do seu ar-condicionado?
Veja abaixo como desbloquear o controle remoto do ar-condicionado
Você aperta os botões do controle e nada acontece? Ele pode estar bloqueado.
Hoje vamos mostrar como desbloquear o controle remoto do ar-condicionado, vem com a gente!
Como Desbloquear Controle do Ar-Condicionado: Passo a Passo
A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se o controle está bloqueado ou se ele não está funcionando.
Para saber a diferença, basta olhar na telinha e ver se tem um cadeado no controle do ar-condicionado aparecendo.
Se o cadeado estiver ali, ele está bloqueado. Agora, se não tem cadeado no visor, o controle pode estar estragado, aí é outra história.
E se o acessório está danificado, pode ir para o final do texto. Lá explicamos sobre o controle universal e onde pode comprar.
Mas se ele está bloqueado, vamos ensinar como desbloquear o controle remoto do ar-condicionado:
Solução: Desbloqueando Controle do Ar-Condicionado
Existem alguns comandos específicos nos botões do controle que vão desbloqueá-lo.
Cada modelo pode ter um comando diferente, mas no geral, a solução é um desses três comandos, veja:
• Botões de temperatura: pressione as duas teclas de temperatura (+ e – ou então ^ e v) ao mesmo tempo por aproximadamente 3 segundos.
Quando o teclado é desbloqueado, o ícone em formato de cadeado desaparece do visor. Caso não tenha dado certo, acrescente mais um botão:
• Tecla Mode junto: Tente apertar a tecla MODE junto com os botões que citamos acima (+ e – ou então ^ e v), pressionado os três botões simultaneamente.
Para a grande maioria dos aparelhos uma dessas opções funcionam e destravam o controle.
• Botões Liga e Desliga: Se nenhuma dessas alternativas resolver o problema, alguns modelos desbloqueiam o controle se você aperta os botões de Liga e Desliga ao mesmo tempo.
Não Consegui Desbloquear, o que Fazer?
Ok, se nenhuma das soluções acima resolveu, o seu controle pode estar bloqueado por outras razões.
A sujeira, por exemplo, pode causar uma pane interna no controle e fazê-lo bloquear.
Assim como o excesso de umidade . A solução nesse caso é tirar as pilhas e fazer uma limpeza e uma secagem interna.
Depois disso, repita os comando que ensinamos para ver se rola o desbloqueio.
- Retire os parafusos;
- Abra o controle remoto;
- Tire as pilhas;
- Limpe por dentro com um paninho seco;
- Se estiver muito sujo, utilize uma escovinha com álcool, especialmente os contatos embaixo de cada botão;
- Recoloque as pilhas;
- Aguarde de 2 a 3 minutos;
- Tente ligar o controle outra vez;
- Se persistir bloqueado, tente os comandos que te ensinamos acima.
Se não adiantar, uma última opção ainda é tentar resetar o ar-condicionado.
Por que Controle fica Bloqueado?
Muitas vezes o bloqueio do controle acontece sem querer quando as pessoas apertam alguns botões ao mesmo tempo.
O bloqueio também acontece, por causa de algum mau funcionamento eletrônico do controle. O que chamamos de bug.
Às vezes até o acumulo de sujeira dentro do controle pode causar o bloqueio.
Porém, às vezes o dono do ar-condicionado quer bloquear o controle de propósito.
Nesse caso, veja como fazer isso aqui embaixo:
Como Bloquear Controle Remoto do Ar-Condicionado
Agora que a gente já te mostrou como debloquear o controle do ar-condicionado, vamos mostrar como bloquear ele.
Afinal, tem muitas pessoas que não querem ninguém fuçando nas configurações do seu ar-condicionado.
Para isso, basta seguir os mesmos comandos de como fazer o desbloqueio.
Como o controle já estará liberado, pressionando os botões que orientamos o efeito vai ser o contrário: ele vai bloquear.
E se Nada Funcionar, o que Fazer?
Se você tentou de tudo e nada funcionou, você vai precisar de um controle remoto novo.
E nesse caso, a melhor solução é buscar por um controle remoto universal.
O marketplace WebAr tem controle remoto universal compatível com as marcas Carrier, Electrolux, Fujitsu, Samsung e muitas outras.
Também tem ar-condicionado, eletrodomésticos, eletroportáteis, ferramentas e muito mais.
Aproveite para comprar o controle do sei ar-condicionado no WebAr.
O meu resolveu no “+ e -“. Obrigado pela imensa ajuda.
Oi Ramos, tudo bem?
Muito bom esse artigo, me ajudou muito
Oi Rafaella, tudo bem?
O controle retorna sozinho em modo automático mesmo tentando outro modo ele retorna
Controle Springer Mídia. Sem calor.12btu
Oi Oscar, tudo bem?
Uma forma de solucionar o seu problema é fazer o reset do ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra como fazer passo a passo.
Pode abrir o conteúdo clicando neste link aqui.
Ótimo artigo!!! Ajudou muito!!! Obrigada
Olá Ana Beatriz, tudo bem?
Deu certo gente, muito obrigada
Olá Juliana, tudo bem?
Meu controle do ar condicionado Carrier midea Springer inverter, 9000btu modelo 42MKCA09M5 parou de funcionar, já segui todas as orientações pra fazer voltar a funcionar, só que não voltou a funcionar,o pior que o universal não funciona todas as funções e nesse modelo não consegui achar, acredito que não existe pra esse modelo.
Olá Horenci, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa controle remoto universal para ar-condicionado.
Segui as dicas para destravar o controle mas só resolveu quando limpei os contatos das teclas com álcool.
Muito obrigado valeu.
O meu ar condicionado o problema não é o controle testei outro do mesmo modelo ( super split ) e não funciona nada
Já em outro aparelho os 2 controle funciona
Whaw, conseguí desbloquar o gajo, bem simples, muito obrigada
Olá Kittie,
Que bom que conseguimos lhe ajudar.
Travado em 26 graus o aparelho de ar e o controle nao muda o 26 muda no controle mais no aparelho fica so no 26 graus e nao consigo colocar temperadura que quero
Olá, Aures, tudo bem?
Você pode chamar um dos nossos técnicos cadastrados aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
