Atualizado em 21/11/2022
Informação ajuda a encontrar o consumo real de energia elétrica por hora do ar-condicionado
Entenda como converter BTU para Watts
Uma das maiores preocupações de quem tem ar-condicionado é sempre com os gastos na conta de luz. Por isso, hoje vamos facilitar a sua vida e te ensinar como converter a potência do seu ar-condicionado em BTU para Watts.
Assim você vai descobrir o consumo real de energia elétrica por hora. Para começar, é preciso conhecer o BTU, a unidade que mede a potência de climatização do seu aparelho.
Depois, você precisa descobrir qual a média de consumo de Watts do seu aparelho. Veja como converter BTU para Watts.
Convertendo BTU para Watts
Todas essas informações devem estar disponíveis no manual do ar-condicionado que você comprou. Encontre também na ficha técnica do modelo durante a pesquisa.
Consultando o manual ou a ficha, você vai precisar de duas informações para converter o BTU para Watts:
- O consumo em Watts (potência de refrigeração ou de aquecimento);
- O coeficiente de eficiência energética, marcado como EER ou COP.
ATENÇÃO: O consumo em Watts de refrigeração e aquecimento são diferentes, você precisa calcular usando o número da potência referente ao modo em que o aparelho será utilizado.
Para te dar um exemplo, vamos supor que você vai utilizar apenas o modo refrigeração.
Conversão Ar-Condicionado 9000 BTUs
Olhando em um manual aleatório de um equipamento com 9000 BTUs, encontramos que o seu consumo em Watts no modo refrigeração é de 2491W. Isso quer dizer que esse já é o consumo final?
Não. Vamos com calma.
No caso, a potência em Watts é referente apenas à energia consumida pela refrigeração ou aquecimento do aparelho. O que a gente faz é dividir esse número pelo coeficiente de eficiência energética.
Então localize no manual ou na ficha técnica as siglas EER ou COP.
Nesse exemplo, vamos usar um EER de 3,4W. O que nos deixa com a seguinte fórmula:
2491/3,4 = ???
Com essa conta preparada, podemos calcular, enfim, o consumo em Watts desse ar-condicionado 9000 BTUs:
2491 / 3,4 = 732,64W
Nesse caso, o ar-condicionado de 9000 BTUs, utilizado apenas na refrigeração, equivale a uma potência de 732,64W.
Calculadora: Descubra em reais (R$) quanto seu ar-condicionado consome
Lembrando que essas médias são calculadas com um tempo de utilização mediano e com o aparelho configurado em temperaturas amenas, não em extremos.
Logo, o resultado final também é uma média por hora que não leva em conta exageros ou uma utilização constante do ar-condicionado durante o mês.
Agora basta procurar essas informações no seu aparelho e fazer a sua conversão.
Como explicação resumo está razoável. Com objetivo de se ter o conhecimento real do consumo em KWH/dia, em função das horas diárias de funcionamento do aparelho Ar-Condicionado, impactando na conta da energia do final do mês. Faltou mencionar a parcela da energia gasta no processo da refrigeração, como no aquecimento da máquina. Isto traduzi-se no rendimento final do aparelho que depende de cada fabricante. Da qualidade e tecnologia do processo de fabricação.
Excelente artigo, bem esclarecedor.
Gostei das dikas
Olá Nery, tudo bem?
Olá…qual disjuntor usar pra um chuveiro 220 v de 7500w..?
Olá Gilson, tudo bem?
Infelizmente não encontramos essa informação.
Sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Todo detalhamento foi preciso. Obg
Olá Alexandre, tudo bem?
Ficamos muito feliz com sua satisfação, continue nos acompanhando, diariamente temos novas postagens.
gostei das orientações
Olá Jair, tudo bem?
