Preparamos uma lista com os códigos de cada modelo da fabricante
![código de erro ar-condicionado Daikin](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/09/01-Codigo-de-Erro-Ar-Condicionado-Daikin.jpg)
Descubra o código de erro do seu ar-condicionado Daikin!
Procura pelo código de erro do seu ar-condicionado Daikin? E agora, como identificar o que indica o sinal mostrado no display da evaporadora (unidade interna)? Saber a informação pode ajudar na busca pela solução do problema do aparelho.
E o que são os códigos de erro? São sinais emitidos pelo ar-condicionado e outros equipamentos eletrônicos para identificar algum problema de funcionamento.
Podem ser uma combinação de uma letra + um número no visor, sinais de luzes piscando ou sons repetidos. O primeiro e o segundo costumam aparecer no visor da máquina.
Então, cada marca e modelo, neste caso, a Daikin, possui um código de erro, que indica o problema do aparelho. Além de mostrar o problema, alguns ainda apresentam a solução para o seu ar-condicionado.
Como Identificar Código de Erro Ar-Condicionado Daikin
É possível fazer um diagnóstico pelo controle remoto para encontrar o código de erro do seu ar-condicionado Daikin. Para identificar o sinal, basta seguir o seguinte passo a passo:
- Mantenha pressionado o botão “Cancela” por 5 segundos. Será mostrada a indicação “00” pisca na parte do visor de temperatura.
- Pressione a opção “Cancela” de forma repetida até fazer um sinal eletrônico contínuo.
Assim, poderá encontrar o código do seu aparelho no controle remoto. Mas o que significa o sinal indicado? É disso que iremos falar na próxima parte do texto.
Lista de Código
Com o intuito de facilitar a visualização, reunimos os códigos de erros dos modelos Daikin em um único arquivo. Assim, poderá consultar tanto o problema como a solução indicada a partir da combinação que aparece no display da evaporadora (unidade interna).
Para entrar no arquivo, basta selecionar o arquivo “Lista de códigos de erro do ar-condicionado Daikin”. Além de abrir o documento e visualizar a informação, terá a opção de fazer o download do documento.
Lista de códigos de erro do ar-condicionado Daikin.
Bom, infelizmente pode não achar a informação em nossa lista. Nesse tipo de situação, nossa dica é que poste o código de erro no Fórum do Ar-Condicionado neste link. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
E se encontrou o código de erro em nossa lista, como resolver o problema? Então, o ideal é chamar um técnico para fazer uma manutenção corretiva no seu ar-condicionado. Desta forma, poderá voltar a aproveitar todas os benefícios da sua máquina de climatização.
Muito bom!
Exelentes informacoes….
Obrigado pelas suas excelentes publicações!
Muito bom ter estes códigos
Nos ajuda muita na hora dos serviços
