Redação Portal WebArCondicionado com informações do G1
Justiça obriga hospital de campanha do PA a melhorar seu sistema de climatização
A climatização em um ambiente de hospital precisa garantir uma boa qualidade do ar. Mesmo nas instalações temporárias, como é o caso dos hospitais de campanha, os cuidados com a temperatura e a circulação precisam ser seguidos com toda a atenção.
Por falta de um bom sistema, na última semana a Justiça determinou que o Hospital de Campanha de Santarém (HCS), no Pará, melhore sua climatização. A empresa responsável precisa tomar as medidas necessárias para cumprir normas técnicas. O HCS foi inaugurado para tratamento da Covid-19. A estrutura foi erguida no Espaço Pérola do Tapajós, no Parque da Cidade.
Pra que serve a climatização hospitalar?
O sistema de climatização é responsável pela qualidade do ar do ambiente. Ele controla a temperatura, a umidade e a circulação do ar, o que é fundamental em um espaço fechado e sensível como um hospital.
A temperatura precisa ser confortável para os pacientes e profissionais. Também é preciso que o ar esteja adequado para evitar (ou, em alguns casos, preservar) organismos biológicos. Um local fechado e não climatizado pode favorecer muito a proliferação de fungos e bactérias.
O ar-condicionado e a climatização em um hospital também são muito importantes para ajudar na esterilização dos materiais cirúrgicos e na conservação de medicamentos.
Quais eram os problemas no HCS?
Segundo os grupos responsáveis pelas vistorias do Hospital de Campanha de Santarém, o local tinha vários problemas na temperatura e na climatização. Foi medida, por exemplo, temperatura elevada na farmácia do HCS. A temperatura estava em 29,5° C, bem acima do recomendado (o máximo previsto é de 25° C).
A climatização em geral foi considerada insuficiente nas vistorias. O HCS não contava com ventilação natural, e a estrutura temporária montada pelos instaladores aproveitava o sistema já existente no Espaço Pérola do Tapajós, o que é insuficiente.
