Esse tipo de equipamento ganha cada vez mais espaço no mercado
Existem diversas vantagens quando a opção é por um chiller e a instalação será realizada em pequenos espaços. Uma delas é que, além de ocupar um espaço mínimo, cada módulo pode ser interligado, quando o projeto crescer. Dessa forma, aumenta a capacidade do sistema em reformas futuras.
Além disso, o pequeno espaço que ocupa na edificação, a simplicidade na instalação e a facilidade na manutenção são alguns benefícios dos chillers compactos.
Leia também: 5 Tipos de Ar-Condicionado Chiller: Conheça as Diferenças
Como funciona a máquina de climatização
A água gelada produzida é usada para resfriar o ar que passa por dentro dos chillers. Ou seja, os equipamentos são resfriadores de água, capazes de resfriar grandes quantidades de ar rapidamente.
Por isso, são comuns em espaços mais amplos que precisam de refrigeração de larga escala, tais como complexos de indústrias alimentícias, hospitais, pistas de patinação no gelo, entre outros. Quer saber mais sobre o chiller? Temos uma matéria que mostra tudo para você.
7 benefícios dos Chillers compactos
Seguem abaixo algumas dicas de Alfredo Sotolongo, engenheiro mecânico e membro da ASHRAE – Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado -, com os benefícios dos chillers compactos.
1 – Suas dimensões permitem passar pela maioria das aberturas de portas de edifícios.
2 – Evitam o uso de guindastes, pois cabem na maioria dos elevadores.
3 – Reduzem o investimento inicial em projetos com crescimento futuro, uma vez que a capacidade pode ser aumentada, conforme a necessidade de módulos adicionais.
4 – Os módulos são conectados entre si de forma fácil e rápida.
5 – A pequena carga de refrigerante que exigem, na maioria dos casos, está em conformidade com ASHRAE 15.
6 – O serviço é simples de realizar pelo fácil acesso aos componentes.
7 – Níveis de som extremamente baixos.
