Seria bom se o conforto térmico de um casal dependesse da mesma temperatura na hora de dormir, não é mesmo? Porém, não é bem assim que a vida funciona, cada pessoa tem uma temperatura corporal diferente da outra. Mas se você é muito calorento e a pessoa que dorme ao seu lado na cama é muito friorenta, ou vice-versa, seus problemas acabaram.
Provavelmente os criativos da empresa SmartDuvet também sofriam desse mal e decidiram criar o SmartDuvet Breeze, um sistema que permite que cada um controle a temperatura da coberta do seu lado da cama.
Como funciona o SmartDuvet Breeze
O SmartDuvet Breeze é um cobertor inflável e sem costura, que você coloca dentro da capa do edredom e ele se conecta a uma caixa de controle, que pode ser colocada embaixo da cama. Utilizando um aplicativo, é possível então, controlar o clima de cada lado do SmartDuvet Breeze.
A caixa de controle sopra ar quente ou frio pelos tubos de ar diretamente para o cobertor de ar. Desta forma ele aquece mais ou menos a cama, dependendo da sua necessidade térmica.
Mais vantagens do produto
Os desenvolvedores destacam também que, além do conforto térmico, o SmartDuvet Breeze ajuda a reduzir o suor, por conta da oxigenação na cama, e previne o ataque de insetos durante o sono.
Onde encontrar
O SmartDuvet Breeze está disponível no site de financiamento coletivo IndieGoGo. O preço para reservar um produto é US$ 199 (cerca de R$655 hoje), com descontos para famílias que adquirirem várias unidades. Quando o produto estiver disponível no mercado geral, a empresa pretende cobrar US$ 359 (mais ou menos R$ 1.190 se fosse hoje).
