Modelos da marca estão disponíveis na capacidade de 48, 98 e 100 litros
Conheça a cervejeira EOS Bierhaus – Imagem: reprodução
Gosta de ter a cerveja sempre bem gelada? É essencial que esteja naquele ponto que somente você sabe para curtir a bebida?
Então, tá na hora de comprar uma cervejeira para você. Com o aparelho, poderá apreciar todo o saber da sua cerveja. Sem falar que com o aparelho, não corre o risco dela congelar.
Por exemplo, na sua geladeira, será difícil controlar a temperatura da bebida. E se congelar? Bom, ela vai perder todo gosto e sabor.
Entende a importância do aparelho para gelar a cerveja? No mercado, existem diversas opções.
Pensando nisso, resolvemos apresentar uma delas: a cervejeira EOS da linha Bierhaus.
Linha Cervejeira EOS Bierhaus
A linha Bierhaus faz parte dos produtos da EOS. Com 15 anos de atuação no mercado, a empresa faz parte do grupo Frigelar.
O portfólio da EOS tem mais de mil produtos, como eletrodoméstico, eletroportáteis, além de ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado e refrigeração.
A linha Bierhaus EOS é formada por cervejeiras e chopeiras.
As cervejeiras da EOS têm diferentes capacidades de armazenamento. Por isso, elas se combinam facilmente com qualquer ambiente.
Conheça cada uma das cervejeiras EOS da linha Bierhaus.
Cervejeira EOS Bierhaus 98 Litros Frost Free
A primeira cervejeira é a EOS Bierhaus 98 litros. Como tem vidro porta de vidro, pode decidir qual cerveja pegar sem abrir o aparelho. E tudo isso com a tecnologia Full Glass, que impossibilita de embaçar o vidro.
Tem diversas funções para facilitar o seu dia a dia. Um deles é o modo silencioso, que faz a cervejeira operar com baixo nível de ruído e vibração.
Mais uma função de destaque é a Eco-Férias. Quando for usar menos, o aparelho irá diminuir o seu consumo para economizar energia.
Veja a capacidade de armazenamento da cervejeira:
- 32 garrafas de 600ml;
- 60 garrafas long neck 355ml;
- 127 latas de 350ml;
- 6 barris de 5 litros.
Cervejeira EOS Bierhaus 100 Litros Frost Free Inox Titanium
Agora, temos a cervejeira EOS Bierhaus 100 litros. O aparelho tem painel externo, que permite programar a temperatura interna, sem a necessidade de abrir a porta.
Uma das vantagens desse modelo é a função bloqueio de painel. Isso evita a mudança de temperatura por engano.
Também pode economizar no consumo de energia com a cervejeira. Para programar uma operação econômica, é só programar a temperatura em 5°C. Esse tipo de operação é indicado quando usar menos.
Saiba a capacidade interna da cervejeira:
- 5 barris de 5 litros;
- 29 garrafas de 600ml;
- 70 long necks;
- 96 latões (473ml);
- 161 latas (350ml).
Cervejeira EOS Bierhaus 48 Litros Frost Free
Para fechar a lista, temos a cervejeira EOS 48 litros. Ainda que tenha uma capacidade de armazenamento menor em relação aos demais, essa é uma das vantagens do aparelho.
Pelo tamanho compacto pode usar em qualquer ambiente para armazenar sua bebida. Uma das vantagens da cervejeira é a função turbo.
Como o nome indica, o modo faz o aparelho gelar mais rapidamente a cerveja. Mais uma função de destaque é a ECO, que diminui o consumo de energia quando usado menos.
- Capacidade de armazenamento: 48 litros.
Essas são as opções de cervejeiras da linha EOS Bierhaus. Qual delas gostou mais e atende a sua necessidade? São as duas maiores ou a de menor capacidade?
E na hora de comprar, escolha o marketplace WebAr. O espaço tem cervejeira da EOS, Esmaltec, Metalfrio, Midea e Consul.
Aproveite o marketplace WebAr para adquirir a sua cervejeira EOS Bierhaus.
