Descubra a quantidade de fluido em cada modelo da fabricante
Veja a carga de gás refrigerante nos modelos de ar-condicionado TCL.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Nos aparelhos de ar-condicionado TCL, tem carga de gás refrigerante para instalação conforme a distância padrão máxima. Se a instalação das unidades possuir comprimento superior, deverá ser adicionado fluido no equipamento.
A partir das informações contidas no manual de instalação, separamos a distância padrão e a carga adicional de gás refrigerante nos modelos Split Hi Wall On/Off e no Split Hi Wall Inverter da fabricante.
Descubra a Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado TCL
Modelos de Ar-Condicionado TCL Split On/Off
Este aparelho de ar-condicionado tem carga de gás refrigerante para instalações de até 3 metros de tubulações nos modelos de 9.000 e 12.000 BTU. Já para os equipamentos de 18.000 e 24.000 BTU, a carga é para instalações de no máximo 4 metros.
Se ficar em distância maior, deverá ser colocado gás no aparelho de climatização, conforme indica a tabela abaixo: (Atualizar Tabelas)
Ar-Condicionado TCL Split Inverter
No Split Hi Wall de 9.000 e 12.000 BTU, a máquina possui carga de fluido para instalações de comprimento padrão de até 3 metros. Para os aparelhos de 18.000 e 24.000 BTU, a quantidade de gás é para uma instalação de 4 metros.
Sempre que a distância for superior àqueles valores, deverá ser acrescentado gás refrigerante de acordo com a tabela abaixo: (Atualizar Tabelas)
Não Encontrou a Carga de Fluido no Ar-Condicionado
Se chegou até aqui sem encontrar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
