Conheça a quantidade de fluido em cada aparelho da fabricante
Carga de gás refrigerante no ar-condicionado Springer Carrier.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação, que aparece ne etiqueta do produto.. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre os estados líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
No ar-condicionado Cassete e Piso Teto da Springer Carrier, a carga de gás refrigerante varia conforme a potência BTU. Quando a potência é 18.000, 24.000 e 30.000 BTU, o aparelho sai de fábrica com fluido para uma instalação com até 7,5 metros de comprimento.
A partir disso, ou seja, 36.000, 48.000 e até 60.000 BTU, será necessário realizar carga de gás refrigerante no equipamento, conforme vamos mostrar nestas tabelas com informações do manual de instalação.
Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Cassete Springer Carrier
Ar Condicionado Cassete Carrier
As unidades condensadoras de 38K_018 e 024 são fornecidas em fábrica com carga de gás refrigerante (C2) necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 7,5 metros.
As unidades condensadoras de 38C_036 até 060 trazem apenas uma carga de gás refrigerante (C2) de 500 gramas (0,5 kg) na condensadora.
(C1) Carga necessária para uma instalação com até 7,5 metros de comprimento linear;
(C2) Carga que a condensadora sai de fábrica;
(C3) Carga que se necessita adicionar para uma instalação de até 7,5 metros de comprimento linear;
(C4) Carga que se necessita adicionar por metro de comprimento excedente (CEXC).
Ar Condicionado Cassete Carrier Inverter
As unidades condensadoras trazem apenas uma carga de gás refrigerante (C2) de 500 gramas (0,5 kg) na condensadora. O procedimento para calcular a quantidade de gás refrigerante a ser adicionada:
Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Piso Teto Springer Carrier
Piso-Teto Space Inverter
As unidades condensadoras de 38C_036 e 38C_060 trazem apenas uma carga
de gás refrigerante (C2) de 0,5 kg na condensadora. O procedimento para calcular a quantidade de gás refrigerante a ser adicionada:
(C1) Carga necessária para uma instalação com até 7,5 m de comprimento linear;
(C3) Carga que se necessita adicionar para uma instalação de até 7,5 m de comprimento linear;
Piso-Teto Space
As unidades condensadoras 38K_024 e 38K_030 são produzidas em fábrica com carga de gás refrigerante (C2) necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 7,5 metros, ou seja.
As unidades condensadoras 38C_036 / 38C_048 e 38C_060 trazem apenas uma carga de gás refrigerante (C2) de 0,5 kg na condensadora. Abaixo, o procedimento para calcular a quantidade a ser adicionada conforme o modelo:
Piso-Teto Modernitá
As unidades condensadoras de 38C_090 trazem apenas uma carga de gás refrigerante (C2) de 0,5 kg na condensadora. Procedimento para calcular a quantidade de gás refrigerante a ser adicionada:
Piso Teto Xpower
As unidades condensadoras 38CCVA trazem apenas uma carga de gás refrigerante (C2) de 0,5 kg na condensadora. O procedimento para calcular a quantidade a ser adicionada conforme o modelo de unidade condensadora.
Piso Teto Xperience
As unidades condensadoras 38K_024 e 38K_030 são produzidas em fábrica com carga de gás refrigerante (C2) necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 7,5 metros.
As unidades condensadoras 38C_036 / 38C_048 e 38C_060 trazem apenas uma carga de gás refrigerante (C2) de 0,5 kg na condensadora. O procedimento para calcular a quantidade a ser adicionada conforme o modelo da unidade condensadora.
Não encontrou a Carga de Fluido do Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Qual a quantidade de fluido para splitao eco da Carrier de 15 tr ?
Oi Wilton, tudo bem?
Meu ar condicionado tá congelando a serpentina o que pode ser
Oi Washington, tudo bem?
Temos um conteúdo que mostra o motivo do ar-condicionado congelar.
Pode abrir a publicação clicando neste link aqui.
Boa tarde .
Quanto de gás tenho colocar em um aparelho de gás durante a limpeza e manutenção.
At.
Marcone
Oi Marcone, tudo bem?
Se o ar-condicionado precisa de nova carga de gás, saiba que existe um vazamento.
A primeira medida é consertar esse primeiro problema.
Depois pode fazer a carga de gás no ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra como fazer passo a passo.
Pode entrar no conteúdo neste link aqui.
Não estou achando a quantidade de gas que vai maquina evap 40MSD060. Condensadora 38msc fluindo r22 /407 condensadora com 2 compressor 7,5 tr cada
Olá Marcio, tudo bem?
Infelizmente não achamos a carga de gás refrigerante nesse modelo da Springer Carrier.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, por este link aqui.
