Conheça a nova calculadora do WebArCondicionado para saber a potência de BTUs ideal para climatizar o ambiente
Conheça a Calculadora de BTUs do WebArCondicionado!
Quando você decide comprar o aparelho de climatização, antes do tipo e da tecnologia, precisa saber qual a potência necessária para garantir conforto térmico no ambiente. Uma maneira bem simples de descobrir a informação é utilizando a Calculadora de BTU de Ar-Condicionado do WebArCondicionado.
A ferramenta facilita a sua vida, pois além da potência em BTU, ainda apresenta sugestões dos modelos de ar-condicionado com o nosso Comparador de Preços, que traz as Melhores Ofertas. Escolher o equipamento ideal permite a climatização do espaço com qualidade, sem consumir muita energia.
Mas você sabe o que é BTU, quais os problemas de comprar um equipamento com a potência menor e como usar a calculadora do WebArCondicionado? Descubra tudo isso agora!
Entenda o que é BTU
Para começo de conversa, BTU é uma sigla e vem de British Thermal Unit, que significa Unidade Térmica Britânica. Utilizada em muitos países, é a medida da potência de climatização dos aparelhos de ar-condicionado. Por esse motivo, é a força e a capacidade do ar-condicionado para esfriar ou esquentar os ambientes.
Mas para que serve a potência em BTU do ar-condicionado? Como o aparelho tem a capacidade de recolher o ar do ambiente, e devolver para o cômodo em temperatura mais baixa ou mais alta, o BTU é o que vai indicar o quanto o seu ar-condicionado vai climatizar o ambiente.
Mais detalhadamente: quanto maior a quantidade de calor a ser retirada do espaço, mais potência em BTU o equipamento deverá possuir. Por outro lado, menor quantidade, menor a potência do ar-condicionado.
Escolha a potência em BTUs correta
Algo que pouca gente sabe é que comprar um ar-condicionado com potência abaixo do ideal, reflete na duração e no consumo de energia. Isso porque usar o equipamento com menos BTU no ambiente resulta em baixa eficiência de climatização. Dessa maneira, reduz a vida útil do aparelho e impacta no consumo de energia, aumentando o gasto na conta de luz.
Por outro lado, o maior BTU não vai interferir no uso do ar-condicionado. Contudo, recomendamos priorizar máquinas inverter. Pois assim, a tecnologia do equipamento permite alterar automaticamente a potência necessária para o ambiente.
Como usar a calculadora de BTUs do Ar-Condicionado?
Bem, é super simples usar a calculadora de BTUs do WebArCondicionado e encontrar o ar-condicionado ideal para você. O primeiro passo é separar as informações que serão pedidas na hora de realizar o cálculo.
Comece pelo tamanho do ambiente, por isso, identifique qual a largura e o comprimento. Depois observe quanto o sol incide sobre o espaço na parte da manhã, da tarde ou durante o dia todo. Por fim, faça a contagem de quantas pessoas estarão sempre ali normalmente e qual o número de aparelhos eletrônicos.
Pronto, com todos os dados em mãos, faça o cálculo e descubra qual a potência BTU deve ter o seu ar-condicionado. Por fim, ainda vamos sugerir as melhores ofertas de equipamentos com o nosso Comparador de Preços.
Viu como é fácil usar a calculadora de BTU do WebArCondicionado? Aproveite e utilize AGORA MESMO para conhecer qual o ar-condicionado ideal para o seu ambiente.
