Atualizado em 14/11/2022
Preparamos uma lista de modelos para ajudar você na escolha
Ar-Condicionado na Black Friday: Descubra o modelo ideal – Imagem: reprodução
Quer aproveitar os descontos e promoções deste período? E na hora de comprar o seu ar-condicionado, como saber o tipo ideal?
Isso porque o modelo do aparelho pode variar. E assim, interferir na força de climatizar o ambiente da máquina de climatização.
Tem Split, Janela, Portátil, Cassete, Piso Teto e Multi Split. Com tantas opções, como escolher o melhor tipo de ar-condicionado na Black Friday?
Pensando em ajudar na decisão, vamos trazer detalhes de cada modelo a seguir.
Tipos Ar-Condicionado Comprar na Black Friday
Na sequência, conheça as características, vantagens e tipos de marcas e modelos de cada tipo de aparelho. Assim, poderá escolher o melhor ar-condicionado para na Black Friday.
Ar-Condicionado Split
Mais conhecido e popular dos aparelhos de ar-condicionado. O Split é comum em apartamentos, casas, escritórios e salas comerciais.
Split significado separado em inglês. Ou seja, o tipo de ar Split é dividido em duas unidades: externa (condensadora) e interna (evaporadora).
É uma máquina silenciosa, versátil e com design diferenciado. Tem filtragem do ar, funções de economia de energia e controle por sistemas de voz ou por smartphones.
Costuma trazer as primeiras novidades no ar-condicionado. Veja marcas e modelos de aparelhos.
Marcas – Modelos:
- Philco – Ar-Condicionado Split Eco Inverter;
 - Samsung – Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree (não faz vento);
 - Springer Midea – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect;
 - Gree – Ar-Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree;
 - Admiral – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Admiral;
 - Fujitsu – Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu;
 - Daikin – Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing;
 - Elgin – Ar-Condicionado Split Eco Inverter Elgin;
 - Electrolux – Ar-Condicionado Split Inverter Electrolux Techno.
Ar-Condicionado Janela
Este é um tipo de aparelho tradicional. O ar Janela costuma ser usado em locais menores, como salas e quartos de casas.
Ao contrário do Split, a máquina é uma única peça. Aliás, prédios mais antigos têm espaço pronto para instalar o ar-condicionado Janela. Conheça marcas e modelos do aparelho.
Marcas – Modelos:
- Consul – Ar Condicionado Janela Inverter Consul Eletrônico;
 - Springer Midea – Ar Condicionado Janela Springer Midea Eletrônico.
Ar-Condicionado Portátil
Tipo de condicionador de ar que combina praticidade. O ar-condicionado portátil vai acompanhar você na praia, na casa de familiares ou de amigos. Pode usar no quarto, na sala, em qualquer lugar da casa.
Se algo impede de mudar a parede, o aparelho é a melhor solução. A máquina portátil atende ambientes pequenos e médios.
É uma única peça e a instalação é simples. Por isso, você mesmo pode fazer. Confira marcas e modelos de ar-condicionado portátil.
Marcas – Modelos:
- EOS – Ar-Condicionado Portátil EOS Arctic Fresh.
Ar-Condicionado Cassete
Primeiro aparelho com alta força de climatização. O ar-condicionado Cassete tem quatro vias para a saída do ar.
Assim, pode usar em locais amplos e de médio porte, com muita circulação de pessoas. Tem a facilidade de instalar no teto, no forro ou no gesso.
Uma das vantagens é a alta capacidade de filtragem do ar. Descubra marcas e modelos de ar-condicionado Cassete.
Marcas – Modelos:
- Carrier – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Carrier;
 - Fujitsu – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Fujitsu;
 - Elgin – Ar-Condicionado Split Cassete Elgin 360° Plus.
Ar-Condicionado Split Piso Teto
Novo aparelho de climatização para ambientes maiores. Como o nome sugere, é possível instalar este ar-condicionado no Piso ou Teto.
A máquina é comum em locais com grande circulação e aglomeração de pessoas, além de estruturas com o pé-direito muito alto. Isso é possível, pois tem maior vazão de ar na comparação com o Split.
Veja as marcas e modelos de ar-condicionado Split Piso Teto.
Marcas – Modelo:
- Carrier – Ar-Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower;
 - Admiral – Ar-Condicionado Split Teto Admiral;
 - Fujitsu – Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Fujitsu;
 - Springer – Ar-Condicionado Split Teto Springer;
 - Gree – Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime.
Ar-Condicionado Multi Split
No último aparelho da lista, temos o ar-condicionado que permite climatizar mais de um lugar com apenas uma condensadora (unidade externa).
Ou seja, uma máquina que é a solução se tem pouco espaço fora do ambiente. Isso porque é formado por uma condensadora (unidade externa) e duas ou mais evaporadoras (unidade interna).
Está disponível nos tipos Bi Split (2 unidades internas), Tri Split (3 unidades internas), Quadri Split (4 unidades internas) e Penta Split (5 unidades internas). Mais uma vantagem é que pode ser usado com unidades internas tipo Split, Piso Teto, Cassete e Duto.
Conheça as marcas e modelos de aparelhos Multi Split.
Marcas – Modelos:
- Fujitsu – Ar-Condicionado Multi Split Fujitsu High Wall Inverter;
 - Samsung – Ar-Condicionado Multi Split Inverter Samsung WindFree;
 - Daikin – Ar-Condicionado Multi Split Inverter;
 - Springer Midea – Ar-Condicionado Multi Split Inverter Springer Midea.
Tecnologia Inverter
Aqui temos uma sugestão na hora de escolher o seu ar-condicionado. Priorize máquinas com a tecnologia Inverter. Ainda mais se busca maior economia de energia.
O ar-condicionado com sistema Inverter tem compressor diferente e consumo de energia até 77% menor em relação ao convencional (On/Of). O aparelho inverter nunca desliga completamente.
Assim, evita picos de energia no aparelho, o que traz economia na sua conta de luz.
Black Friday WebAr
Depois de conhecer os tipos de ar-condicionado, chegou a hora de economizar na compra na Black Friday. Procura pelos maiores descontos e promoções?
Preparamos ofertas imperdíveis para você economizar. Que tal ficar pronto para o verão?
No marketplace WebAr, você encontra os principais modelos de ar-condicionado. Assim, vai estar pronto para vencer o calor na estação mais quente do ano.
Temos diversos produtos das categorias de ar-condicionado, climatização, eletrodomésticos e peças. Aproveite todas as ofertas da Black Friday WebAr.
