Descubra como identificar e resolver se o ruído for um problema na máquina
Veja como identificar se o barulho no ar-condicionado é um problema!/Imagem: Freepik.
Sabe o barulho no seu ar-condicionado? Então, o equipamento possui um motor, o compressor, e outros componentes que provocam ruídos no funcionamento.
Porém, dependendo do tamanho do barulho, pode indicar algum problema no seu ar-condicionado. Mas como identificar se é algum componente danificado o motivo?
É o que iremos mostrar a seguir.
Como Identificar Barulho no Ar-Condicionado?
Ar-condicionado com ruído acima do normal é um indicador de problema. Itens como compressor, ventilador, tubos, aletas, serpentina, fluido refrigerante ou turbinas fazem barulhos.
A máquina ainda tem algumas peças plásticas. Quando elas estão em temperaturas extremas causadas pelo aparelho causam algum teor de dilatação de moléculas ouvidas no dia a dia.
Em muitos casos, o barulho no ar-condicionado pode ocorrer, principalmente, pela falta de limpeza dos filtros. Isso dificulta o ciclo normal da passagem de ar, o que interfere na pressão e na temperatura que o aparelho trabalha.
Se o aparelho já tem muitos anos de uso, pode soltar onde o motor está preso. A vibração provoca um atrito maior e, consequentemente, um barulho maior. Essa mesma causa pode ocorrer em outros itens da máquina.
Portanto, apenas apertar parafusos e presilhas soluciona esses atritos e ruídos do equipamento. Por isso, o barulho excessivo é um sinal de alerta.
A causa pode ser um problema simples e fácil de ser resolvido. Um exemplo é um filtro ou pela solto ou sujo demais.
Porém, pode ser uma situação mais complexa, como uma peça eletrônica ou algo que requer uma inspeção de um técnico de ar-condicionado.
Quando Chamar um Profissional?
Em geral, ruídos estranhos indicam algo errado no aparelho. Se isso acompanhar o mau funcionamento do equipamento, é necessário chamar um profissional.
O ideal é fazer a limpeza do filtro uma vez por mês em período de uso intenso. Se a utilização for menor, pode ser uma a cada dois meses.
Também é indicada a manutenção preventiva pelo menos uma vez a cada seis meses. O cuidado ajuda a manter a vida útil do seu ar-condicionado.
É possível analisar a limpeza e o encaixe dos filtros, além do nivelamento da condensadora (unidade externa) e da evaporadora (unidade interna). Se o ruído continuar, o ideal é chamar um técnico.
Nesse caso, indicamos procurar a Agyx – empresa especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado. A empresa possui a visita de avaliação corretiva.
No serviço, está incluído a orientação sobre o problema mais avaliação e laudo com a melhor opção para conserto. Para contratar o produto, basta entrar na loja online da Agyx neste link, ir na parte de “Outros Serviços” e selecionar a “Visita de Avaliação Corretiva“.
