Aparelho com essa tecnologia é ideal para quem busca conforto e economia
Conheça o ar-condicionado Split Inverter mais barato – Imagem: Freepik
A tecnologia Inverter é uma das principais inovações da última década. Com esse sistema, os aparelhos de ar-condicionado têm menor consumo de energia elétrica. Ou seja, são muito mais econômicos.
E como funciona a tecnologia Inverter? Então, as máquinas têm um componente que ajusta a velocidade do compressor (motor) conforme a temperatura do espaço. Assim, o compressor não tem picos de energia, o que ocorre nos modelos convencionais (On/Off).
Para ilustrar o quanto muda no consumo, o ar-condicionado inverter é até 70% mais econômico. Isso mostra a diferença dos aparelhos com a tecnologia. Sem falar que a máquina deixa de ser uma preocupação na sua conta de luz.
Como tem cada vez mais espaço no mercado, preparamos uma lista que mostra o ar-condicionado split Inverter mais barato. Veja qual tem o menor preço a seguir!
Top 5 Ar-Condicionado Split Inverter Mais Barato
A nossa lista está em ordem decrescente. Por isso, o último é o ar-condicionado Split Inverter mais barato.
Os aparelhos têm 9000 BTUs e são das marcas Elgin, Philco, , Samsung, Springer Admiral e Springer Midea. Todos os Splits são vendidos no mercado nacional.
5 – Ar-Condicionado Split Eco Inverter Elgin 9000 BTUs
Ar Condicionado Split Eco Inverter Elgin
Iniciando a nossa lista, o primeiro split é o Elgin Eco Inverter. Com essa máquina, a economia chega até 40% em relação ao tipo convencional (On/Off).
Já pensou em um ar conectado no seu Wi-Fi? E assim mexer nas funções do seu ar-condicionado? Então, o aparelho tem a função Wi-Fi, o que permite o controle por tablets e smartphones.
Outros diferenciais do condicionador de ar são o controle com função Conforto e o filtro Ion Air. No primeiro modo, o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, mantém a temperatura programada onde estiver.
Por sua vez, o segundo elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros. Desta forma, deixa o ar do ambiente mais limpo e saudável. Veja os maiores dados do ar-condicionado split inverter Elgin.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh
Voltagem: 220V
Vantagem: Função Sleep, Swing, Turbo, Conforto e filtro anti-bactéria.
Ir para o marketplace WebAr >>> Clique aqui.
4 – Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree 9000 BTUs
Ar-condicionado Split Inverter WindFree Samsung
Na sequência da nossa lista do ar-condicionado split mais barato, temos o Samsung WindFree. Falamos de uma máquina que a tecnologia Inverter é uma das tantas vantagens.
Para começo de conversa, esse é o aparelho da Samsung que tem o sistema WindFree. Com ela, o Split não joga o ar diretamente em você, o que traz uma sensação mais agradável.
Voltando à tecnologia Inverter, o ar-condicionado da Samsung chega a uma economia de até 77% de energia comparado aos convencionais. Enfim, é uma máquina super econômica.
E para deixar o ar do espaço mais limpo, o ar tem filtro lavável, que coleta pó e elimina até 99% de bactérias. Conheça mais sobre o aparelho abaixo.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 3,24 W/W
Voltagem: 220V
Vantagem: tecnologia WindFree sem vento, Sleep, Turbo, Silencioso, Auto Clean.
Ir para o marketplace WebAr>>> Clique aqui.
3 – Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect
Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect
O terceiro ar-condicionado Split da nossa lista é o Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect. Essa é mais uma máquina que alia economia de energia e facilidades para aproveitar no dia a dia.
Para início de conversa, a economia de energia chega a 70%, na função Eco Noite, e 60%, em modo normal. No mesmo sentido, a tecnologia Inverter Quattro tem alto desempenho e baixo nível de ruído.
O ar-condicionado Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect ainda tem controle por comando de voz ou pelo aplicativo Smart Life. Descubra mais sobre a máquina.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Voltagem: 220V
Vantagem: Sleep, Turbo, LED, Dormir, Siga-Me, Clean, Eco, Energy e filtro anti-bactéria.
2 – Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Springer Admiral
Ar-Condicionado Split Inverter Springer Admiral
Na sequência da nossa lista, chegamos no ar-condicionado Split Admiral Inverter. Com a tecnologia de economia de energia, o consumo é até 60% menor, no modo normal, e até 74%, na função Eco Noite.
A máquina tem filtro de Íons de prata, que limpa o ar com a função antibacteriana. Ainda tem o modo Clean, que limpa a evaporadora (unidade interna), eliminando poeira, mofo e bactérias.
Conheça mais informações do ar-condicionado.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: Sleep, Turbo, filtro anti-bactérias, Clean e Eco Noite.
1 – Ar-Condicionado Split Eco Inverter Philco 9000 BTUs
Ar-condicionado Split Inverter Eco da Philco
O ar-condicionado Split mais barato é o Eco Inverter da Philco. A máquina tem qualidade e garantia de economia no consumo de energia.
Como tem uma unidade externa (condensadora) circular, menor na comparação com as convencionais, é ideal para onde tem restrição de espaço para instalação.
Além disso, o modelo tem filtros contra vírus, bactérias e fungos. Descubra mais detalhes sobre o aparelho.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 15,9 hWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: função Sleep, Swing, Turbo, Memória e filtro anti-bactéria.
Agora já conhece várias opções de ar-condicionado Split Inverter mais barato do mercado nacional. Procura por mais tipos de máquinas? Conheça mais modelos em nossa marketplace WebAr.
Marketplace WebAr: aqui você encontra qualidade em ar-condicionado.
