Atualizado em 10/08/2021
Confira uma lista de modelos de 9000 e 12000 BTUs com baixo consumo de luz
Veja abaixo uma lista de modelos de ar-condicionado split econômico – imagem: reprodução.
Muitas pessoas não compram ar-condicionado porque têm medo do valor da conta de luz no final do mês. Mas você sabia que existem modelos de aparelhos de ar-condicionado Split econômicos?
Hoje vamos te mostrar alguns modelos Split que consomem menos energia elétrica. E aproveitando, a gente também explica as deixam o equipamento mais econômico. Depois pode pesquisar sozinho e economizar o seu dinheiro. Veja abaixo!
Ar-Condicionado Econômico: Lista de modelos Split
Organizamos uma lista com produtos econômicos das principais marcas de ar-condicionado. Você vai ver que a relação está separada em duas partes: a primeira com aparelhos de 9000 BTUs e a outra com com equipamentos de 12000 BTUs.
Essas duas são as potências mais buscadas pelos consumidores. Os produtos estão em ordem crescente de economia. Agora é só escolher o seu!
Ar-Condicionado Split Econômico de 9000 BTUs
 Fujitsu ASBG09LMCA
Fujitsu ASBG09LMCA
Ciclo: Quente/Frio
Motor: On/Off
Consumo: 15,5 kWh/mês
Capacidade: 9.000 BTUs
 Elgin HWFI09B2IA
Elgin HWFI09B2IA
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Consumo:  16,3 kWh/mês
Daikin FTX09N5VL
Ciclo: Quente/Frio
Motor: Inverter
Consumo: 16,6 kWh/mês
Motor: Inverter
 Electrolux EcoTurbo VI09R
Ciclo: Quente/Frio
Motor: On/Off
Consumo:  17,1 kWh/mês
Consul CBF09EBBNA
Ciclo: Frio
Motor: Inverter
 Samsung Max Plus AR09MSSPBGM/AZ
Ciclo: Quente/Frio
Motor: Inverter
Ar-Condicionado Split Econômico de 12000 BTUs
 Daikin FTK12P5VL
Daikin FTK12P5VL
Ciclo: Frio
Motor: Inverter
Consumo: 21,5 kWh/mês
Capacidade: 12.000 BTUs
 Springer Midea 42MBCA12M5
Springer Midea 42MBCA12M5Motor: Inverter
Consumo: 22,0 kWh/mês
 Elgin Eco Power HWQI12B2IA
Ciclo: Quente/Frio
Motor: On/Off
Consumo: 22,2 kWh/mês
 Fujitsu ASBG12JMCA
Fujitsu ASBG12JMCA
Ciclo: Frio
Motor: Inverter
Consumo: 22,3 kWh/mês
Samsung AR12TSHZDWK/AZ
Ciclo: Quente/Frio
Motor: Inverter
Consumo: 22,7 kWh/mês
O que torna o Ar-Condicionado mais econômico?
Diversos pontos tornam o ar-condicionado Split mais econômico. Para facilitar a sua vida, temos um vídeo de dois minutos para que entenda os principais.
Veja os principais itens para considerar na hora da compra se você quer ter um ar-condicionado sem pagar um absurdo na conta de luz. Veja abaixo:
O que é o Selo PROCEL?
Sempre observe o Selo Procel, se não quer se assustar com a conta de luz. Esse selo foi criado pelo Inmetro para identificar quais aparelhos gastam energia da melhor forma.
A classificação vai de do Selo Procel A (mais eficiente) até o Selo Procel G (menos eficiente). Você encontra o selo na etiqueta dos equipamentos.
E a Tecnologia Inverter?
A Tecnologia Inverter é um motor diferente de ar-condicionado. Ao invés de ligar e desligar o tempo todo, os aparelhos controlam a intensidade do motor. Isso evita os picos de consumo quando o compressor do equipamento precisa ligar.
Se você costuma utilizar o ar-condicionado ligado por bastante tempo, isso resulta em economia, pois o aparelho vai desligar menos vezes. Em algumas situações, a economia pode ser de até 60% nos gastos com o aparelho, segundo os fabricantes.
Funções de Economia do Ar-Condicionado
Além dos itens acima, não podemos deixar de citar a função SLEEP ou TIMER. Mas hoje em dia é difícil encontrar um modelo de ar-condicionado que não conte com essa função.
O modo de operação permite programar o aparelho para desligar automaticamente, sendo muito usado à noite para economizar energia.
Calculando o Consumo
Você também pode calcular o consumo de um ar-condicionado antes de comprá-lo. Basta pegar as informações de kWh/mês e colocar na nossa calculadora de consumo.
Você pode utilizá-la também para calcular o consumo do seu aparelho que já está instalado.
Quer Economizar na Hora da Compra?
Além de economizar na conta de luz, você pode gastar menos na hora de comprar o ar-condicionado. Utilize o Comparador de Preços para encontrar o preço mais baixo do ar-condicionado Split econômico que você quer!
Bom dia, uma dúvida em relação ao consumo desses aparelhos inverter. Onde posso achar um datasheet que mostra o consumo do aparelho depois que atingiu a temperatura desejada(por exemplo 25°).
Olá Leonardo, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
… parabéns muito útil…
Gostaria de saber por que a marca agrato define 35w para 12.000btus se as tabelas que vi na Internet marcam 1450w
Gostaria de saber o mais apropriado, pois será meu primeiro ar. E não tem uma boa escolha por não conhecer os produtos
Olá Dalva, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico, peça um orçamento para este serviço através do link:
Queria um comparativo com os de 18000 BTUs, quente e frio. Quais os melhores (menos reclamação) e os mais econômicos.
Olá Caroline!
O comparativo é bem similar ao desse conteúdo.
Os modelos não mudam suas configurações com o aumento de BTUs.
Indicamos localizar o melhor preço da internet e realizar sua compra em um parceiro: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-inverter/18000-btus
Abraços.
Tenho 2 split da Electrolux Inverter o do quarto fica ligado a noite inteira . E a conta de luz o máximo 130 reais
Quero comprar um ar para o meu motorhome, terei baterias nele e vou usar um inversor de energia de 3 mil. Gostaria de saber qual ar condicionado sério o melhor, pois preciso um que seja extremamente econômico, pois a energia vai vim de baterias estacionárias
Olá, Leonardo, tudo bem?
Para o motorhome o melhor seja utilizar um Split, veja aqui a lista dos mais econômicos: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split-mais-economico
Incrível conteúdo!
Obrigado pelo apoio, Guilherme!
Estaremos sempre prontos para te ajudar. Conte com a gente e esperamos sua visita no nosso blog mais vezes.
Abraço!
**Entre os condicionadores de ar Split 9.000 BTU, atualmente o mais econômico é o ar-condicionado Max Plus modelo AR09HPSUAWQ/AZ, da marca Samsung, consumindo apenas 14,3 kWh/mês. Mas se você prefere pagar um pouco mais e ter maior economia na conta de luz, o Split Inverter 9.000 BTU que menos gasta energia é o modelo ASBG09LMCA, da Fujitsu, que tem o consumo de 15,5 kWh/mês.
NAO CONSEGUI ENTENDER NESTA FRASE O INVERTER TEM CONSUMO KWH/MES MAIOR E AINDA SIM ECONOMIZA MAIS ENERGIA . COMO ASSIM???
Olá, Felipe, tudo bem?
É preciso levar em conta que os modelos Inverter são mais eficientes. Eles climatizam mais rápido e por mais tempo. Vai do consumidor saber usá-los.
Agradecemos a sua questão, estamos à disposição!
Boa noite,comprei do Agratto 18000 Btus modelo Bio Inverter o consumo dele diz ser 31,2 kwh/m é um bom consumo? chegou hoje ainda não foi instalado.
Olá João,
No momento não temos em nossa equipe nenhum técnico desta área para que possamos lhe ajudar, por isso aconselhamos que contate um eletricista. Ou tente obter essa informação com profissionais técnicos no Fórum do Ar Condicionado.
