Atualizado em 25/05/2021
Os gastos de energia são uma das principais preocupações de quem tem equipamentos de climatização, ainda mais se o aparelho possui funções extras, como o modo aquecimento. Daí surge a pergunta: o ar-condicionado gasta energia mais no quente? Para quem se preocupa com o conforto térmico dentro de casa ou no escritório em todas as épocas do ano, inclusive no inverno, a dúvida é muito importante. Vamos descobrir a resposta?
O modo quente consome mais luz?
O ar-condicionado gasta mais energia elétrica quando tem que trabalhar mais. Se estiver muito quente, vai trabalhar mais para resfriar o ambiente. Se estiver muito frio, vai trabalhar mais para aquecê-lo. Então não, isso é um mito. Não é a função de aquecimento que vai fazer seu equipamento consumir mais ou menos energia elétrica. O que irá influenciar mesmo é o trabalho que o motor vai fazer para climatizar o ambiente.
Mas por que parece que gasta mais?
As pessoas têm a impressão de que o modo de aquecimento gasta mais porque o ar quente pode parecer mais pesado – apesar de isso não ser verdade e o ar frio ser mais denso. A sensação faz com que muita gente pense que o ar-condicionado está trabalhando mais do que o normal, mas não é o que acontece.
O ar-condicionado gasta mais quando trabalha mais
Um aparelho de climatização tanto na função de resfriamento quanto no modo de aquecimento, vai operar da mesma forma. Ou seja, quanto maior for a diferença de temperatura que precisar compensar, mais trabalho e, portanto, mais gasto. Por exemplo: se está muito frio, o ar-condicionado vai ter mais trabalho para aquecer o ambiente. Porém, o mesmo ocorre quando está muito quente e precisa resfriar o local.
Como fazer meu ar-condicionado gastar menos energia?
Viu? Como explicamos acima, não há diferença de operação entre as duas funções. O aparelho consome energia elétrica conforme a quantidade de trabalho que precisa fazer. Por isso, é bom observar outros fatores que podem influenciar no consumo de energia do ar-condicionado no modo quente:
– Portas, janelas e outras aberturas impedem que o ar climatizado fique dentro do ambiente, forçando o ar-condicionado a trabalhar na capacidade máxima o tempo inteiro;
– Grande circulação de pessoas também causa o mesmo problema;
– Aparelho mal dimensionado, ou seja, um equipamento com potência inadequada para o tamanho do ambiente;
– Aparelho mal instalado, normalmente com a distância incorreta entre a saídas e entradas de ar e a parede ou o teto.
Saiba outras dicas de como economizar energia com o ar-condicionado.
O clima da minha região importa?
Acima são alguns dos fatores “controláveis” e que podem ser evitados para que o ar-condicionado não consuma tanta energia. Além disso, são aplicáveis tanto para o modo quente quanto para o modo frio. Outros fatores envolvem o clima da sua região. Se for um local de muito calor o ano todo, é provável que o frio não vá ser tão rigoroso e, portanto, o ar-condicionado trabalhe tanto. Porém, se no inverno é realmente muito frio, o seu aparelho vai ter que fazer mais força para aquecer os ambientes internos.
Quais os benefícios de ar-condicionado no modo quente?
Porém, mesmo que more em regiões de temperaturas amenas no inverno, o conforto proporcionado pelo ar-condicionado é imprescindível para quem preza pela saúde e bem-estar. Lembrando que o ar-condicionado não apenas climatiza os ambientes. Os aparelhos também filtram o ar e diminuem a umidade relativa, o que é bom para quem vive em locais muito úmidos.
Minha casa é de telha não tem laje o ar vai funcionar pra mim?
Olá Isabel, tudo bem?
O ar-condicionado irá climatiza o ambiente de sua casa desde que tenha a potência em BTU adequada.
Pode usar nossa calculadora de BTU neste link para confirmar se o seu aparelho tem a correta para a sua necessidade.
De janela Inverter é o que eu quero.
Olá Sonia, tudo bem?
Pode encontrar quais modelos de ar-condicionado Janela Inverter são comercializados no Brasil AQUI.
