Confira alguns opções de modelos para climatizar este tipo de comércio
Veja qual o ar-condicionado ideal para o seu mercado!
Já pensou como pode ser desconfortável para o seu cliente fazer as compras em um mercado muito calor? Por esse motivo, aposte em oferecer um espaço climatizado para quem frequenta o seu estabelecimento comercial.
Um lugar com conforto térmico, ou seja, com uma temperatura agradável será positivo e até mesmo um diferencial para o negócio. Se o cliente está num ambiente climatizado, pode ficar mais tempo na sua empresa e consumir mais produtos.
Sem esquecer que a climatização vai aumentar a disposição e a produtividade do seu colaborador. E como falamos de um mercado, diversos produtos alimentícios vão durar mais em um ambiente com a temperatura adequada.
Deu para perceber a necessidade de ter um negócio climatizado? Confira agora qual o modelo de ar-condicionado é recomendado para mercado!
Como Escolher o Ar-Condicionado para Mercado
Para os estabelecimentos comerciais deste segmento, o ideal é partir de 60.000 BTU, conforme explica o técnico Eduardo Couto Parnoff, da Duar Climatização. Embora a potência do ar-condicionado dependa do tamanho do seu mercado.
Se instalar um aparelho de climatização abaixo do recomendado, o investimento feito será perdido. Por isso, precisa calcular a potência BTU que o ar-condicionado precisa para que o ambiente tenha conforto térmico.
Como são muitas opções de equipamentos para refrigeração ou aquecimento do ambiente, pode ser complicado escolher a máquina. Por isso, conversamos com o profissional da Duar Climatização e com Rafael Barbosa dos Santos, da RS Climatização.
Assim chegamos em três modelos cuja utilização costuma ser comum em mercados: Split Cassete, Split Piso Teto e sistemas VRF. A seguir vamos falar das particularidades de cada um dos aparelhos de ar-condicionado.
Split Piso Teto
Este modelo de aparelho é recomendado para locais de médio e de grande porte e está disponível nas potências de 18.000 a 80000 BTU. O Split Piso Teto pode ser uma boa escolha, pois libera espaço no ambiente.
Isso acontece porque a instalação pode ocorrer em diversas posições, mais precisamente no piso ou no teto. O ar-condicionado tem forte desempenho e capacidade para aquecer ou gelar rapidamente o ambiente.
Mais um diferencial está em seu funcionamento, uma vez que produz baixo nível de ruído. Ficou interessado no Split piso teto? Encontre as melhores ofertas em nosso Comparador de Preços do WebArCondicionado!
Split Cassete
Como fica embutido no teto, no forro ou no gesso, o design discreto pode favorecer a estética ambiente em que é instalado. O modelo é encontrado nas capacidades entre 18.000 e 60.000 BTU, sendo a última a potência inicial para climatizar mercados.
Pela possibilidade de controlar o fluxo de cada aleta individualmente – o modelo tem quatro saídas – permite direcionar o vento nos ambientes. Assim, a distribuição de ar e a climatização do ambiente é mais fácil.
O Split Cassete é indicado para espaços amplos e de médio porte. Gostou do modelo? Aproveite nosso Comparador de Preços para achar os melhores preços!
Sistema VRF
O VRF é um sistema de expansão direta em que o fluxo de gás refrigerante é variável, que tem como um dos benefícios a redução no consumo de energia. Outras vantagens do sistema é maior conforto e facilidade de operação e de manutenção.
Este sistema tem uma unidade externa (condensadora) que permite controlar individualmente várias unidades internas (evaporadoras). O modelo de ar-condicionado é ideal quando a ideia é climatizar mais de um ambiente do mercado.
Instalação de Ar-Condicionado para Mercado
Agora que sabe qual ar-condicionado é ideal para o seu mercado, chegou o momento de fazer a instalação. E nesse momento, a melhor escolha é a Agyx.
Se escolher a empresa, que atende em todo o Brasil, terá o serviço executado por um profissional capacitado e treinado. Na Agyx, as condições de pagamento são diferenciadas: parcelamento em até 10x sem juros e desconto de 5% à vista.
Entre na loja online da Agyx e adquira o produto agora mesmo. Pronto, seguindo este passo a passo, certamente terá um mercado climatizado e que oferece conforto térmico para clientes e colaboradores.
Escolha o ar-condicionado para mercado
Existem diversos tamanhos de mercado e, por causa disso, a necessidade de climatização será diferente em cada situação. Uma maneira de encontrar a potência ideal para o seu comércio é chamar um técnico para analisar o ambiente.
Com a visita, o profissional pode avaliar qual potência o equipamento deve ter e o melhor local para instalação, entre outros pontos. Assim você garante que estará investindo no sistema de climatização ideal para o seu mercado.
Para ter uma Visita de Avaliação Técnica confiável, a melhor opção é a Agyx. Se escolher a empresa, que atende em todo o Brasil, terá o serviço executado por um profissional capacitado e treinado.
Entre na loja online da Agyx e adquira o produto agora mesmo. Pronto, seguindo este passo a passo, certamente vai encontrar o melhor ar-condicionado para o seu mercado.
