Quer economizar na compra do aparelho? Listamos os modelos mais em conta da categoria
Descubra qual é o ar-condicionado inverter 30000 BTUs mais barato!/Imagem: Reprodução Freepik.
Quer economizar na compra do ar-condicionado Inverter 30000 BTUs e encontrar o modelo mais barato? Pensando nisso, separamos os 4 aparelhos com menor preço da categoria.
Em nossa lista, incluímos modelos entre 30.000 36.000 BTUs. O primeiro é indicado para ambientes com no máximo 49 metros quadrados. Já o segundo é para espaços de até 59 metros quadrados.
Conheça agora o ar-condicionado inverter a partir de 30000 BTUs mais barato do mercado nacional.
Top Splits Inverter 30000 BTUs até 36000 BTU Mais Barato do Mercado
Os aparelhos são das fabricantes Fujitsu, Gree, Philco e Springer Midea. Todos são comercializados no mercado nacional.
A lista inicia no que tem valor mais alto até chegar no ar-condicionado da linha 30000 BTUs mais barato. A pesquisa de preço foi feita na segunda quinzena de setembro.
4º Lugar: Ar-Condicionado Split Fujitsu Inverter 31000 BTUs
Em quarto lugar, temos o aparelho da Fujitsu, de 31.000 BTU. O modelo possui um compressor duplo rotativo, que opera em alta potência e com baixo consumo de energia, além de gerar baixo nível de vibração em uma operação silenciosa.
Dentre os filtros do ar-condicionado da Fujitsu, estão o desodorizante de íon, que remove sujeira e odores utilizando íons, e o exclusivo filtro catequina de maçã, que remove poeira fina e microrganismos.
Sobre as características, se destacam a proteção Blue Fin, que age como uma proteção contra a corrosão das aletas do trocador de calor da condensadora, e o reinício automático, em caso de queda de energia.
Ainda tem o painel lavável, que pode ser removido e lavado e a função Economy, em que a temperatura é alterada automaticamente para evitar refrigeração ou aquecimento.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Frio, custa a partir de R$ 9.605,83. Já no ciclo Quente/Frio, parte de R$ 9.729,85.
Ir para a loja (Ciclo Frio) >>> Clique aqui.
Ir para a loja (Ciclo Quente/Frio) >>> Clique aqui.
3º Lugar: Ar-condicionado Split Springer Midea Inverter 33000 BTUs
Com a terceira colocação ficou o aparelho Inverter da Springer Midea. Com potência de 33.000 BTUs, é capaz de climatizar um ambiente de até 54 metros quadrados.
Um aparelho Inverter pode chegar a até 60% de economia, comparado com um aparelho de ar-condicionado convencional. Esse modelo da Springer Midea, na função Eco Noite, tem um consumo até 74% menor.
Entre as principais características do modelo, estão o sistema ar + puro HD Íon. Segundo a marca, é o mais completo sistema de filtragem e elimina até 99% dos vírus e bactérias, incluindo H1N1.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Quente/Frio, custa a partir de R$7.411,63.
Ir para a loja >>> Clique aqui.
2º Lugar: Ar-Condicionado Split Gree Eco Garden Inverter 32000 BTUs
Na segundo colocação, ficou aquele clássico presente em todas as listas, o Gree Eco Garden Inverter, com potência de 32.000 BTU.
O aparelho tem um marcador de temperatura, modo e funções diretamente na evaporadora, com luz de led. Sempre lembrando que a luz pode ser desligada diretamente no controle remoto.
A serpentina de cobre e os tubos com proteção Blue Fin garantem maior resistência e durabilidade. Os outros atrativos do aparelho são reinício automático, em caso de queda de energia, e as funções Sleep, Timer e Auto Diagnóstico de erros.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Quente/Frio, tem valor inicial de R$ 6.092,10.
1º Lugar: Ar-Condicionado Split Philco Inverter 36000 BTUs
Em primeiro lugar na nossa lista dos aparelhos Inverter mais baratos do mercado ficou justamente o ar-condicionado com maior potência: 36.000 BTU.
O modelo da Philco possui Função Wi-Fi, que permite controlar as funções do ar-condicionado pelo smartphone via aplicativo Smart Life.
A tampa frontal da evaporadora (unidade interna) possui display em led que marca a temperatura. Essa opção é possível ser desligada diretamente no controle remoto se desejar.
Em nossa pesquisa, o ar-condicionado, no ciclo Quente/Frio, custa a partir de R$ 6.000,30. Esse valor por um aparelho Q/F, Inverter e de 36.000 BTU está muito em conta.
Pronto, já sabe o modelo de ar-condicionado Inverter mais barato a partir de 30000 BTUs. Assim, está pronto para economizar na compra da sua máquina de climatização.
