Com a nossa lista, poderá economizar na compra da máquina de climatização
ar-condicionado inverter 24000 BTUs mais barato
Confira qual o ar-condicionado inverter 24000 BTUs mais barato!/Imagem: Reprodução Freepik.
A potência 24000 BTUs é indicada para ambientes entre 32 e 39 metros quadrados. Com os modelos de ar-condicionado Inverter, é possível climatizar espaços amplos sem gastar muito na conta de luz.
Isso porque os aparelhos com essa tecnologia são mais econômicos no consumo de energia elétrica na comparação com o modelo convencional.
Como queremos que também tenha economia na compra, separamos cinco aparelhos de ar-condicionado 24.000 BTUs Inverter mais baratos do mercado.
Top 5 Ar-Condicionado Inverter 24000 BTUs Mais Barato
Os aparelhos de climatização são das marcas Daikin, Gree, Philco e Springer Midea. Todas as máquinas são comercializadas no mercado nacional.
O top 5 traz os equipamentos com menor preço dessa potência. A pesquisa foi realizada durante a segunda de setembro. Agora conheça o ar-condicionado ar-condicionado inverter 24000 BTUs mais barato.
5º Lugar: Ar-condicionado Split Gree G-Diamond Inverter 24000 BTUs
O quinto lugar da nossa lista ficou com um dos modelos mais bonitos e com novas tecnologias do mercado.  Falamos do ar-condicionado G-Diamond, da Gree.
Ele é produzido em preto fosco, com frisos laterais cromados e aletas com gravação a laser de textura em fibra de carbono. O aparelho conta com a geração de íons (+) e (-), que decompõe vírus e bactérias, além de desativar agentes causadores de doenças.
Ainda é capaz de eliminar substâncias nocivas no ar, como vírus, bactérias, alérgenos e odores (cheiros de cigarro, gordura, entre outros).
O sistema Inverter usado pelo modelo G-Diamond da Gree possui resfriamento até 45% mais rápido. Sobre a economia de energia, pode chegar a 65% comparado ao ar-condicionado convencional.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Frio, custa a partir de R$ 5.516,10. Já no ciclo Quente/Frio, parte de R$ 5.786,10.
Ir para a loja (Ciclo Frio) >>> Clique aqui.
Ir para a loja (Ciclo Quente/Frio) >>> Clique aqui.
4º Lugar: Ar-condicionado Split Daikin Advance Inverter 24000 BTUs
Em 4º lugar, temos o Split Hi-Wall Inverter Advance, da Daikin. Segundo a marca, se a tecnologia Inverter já é bastante econômica, esse modelo foi além.O ar-condicionado é um Inverter Neodymium, que é 20% mais eficiente que os outros compressores Inverter.
O filtro de ar Fotocatalítico de Titânio também é uma novidade. Com ele, a máquina aprisiona a poeira, além de absorver e eliminar as bactérias.
Funções como aletas Power-Airflow, que posiciona as aletas no ângulo de melhor distribuição de ar, modo de Fluxo de ar Confortável, que impede que correntes de ar sejam direcionadas fazem do aparelho um equipamento moderno e com novas tecnologias.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Frio, o preço inicial é de R$ 5.219,10. Já no ciclo Quente/Frio, o valor parte de R$ 5.669,10.
3º Lugar: Ar-condicionado Split Gree Eco Garden 24000 BTUs Inverter
Na terceira colocação, ficou o modelo Eco Garden, da Gree. O aparelho é um clássico e costuma figurar em nossas listas.
Dessa vez, temos dois aparelhos da Gree na lista. O ar-condicionado Gree Eco Garden tem marcador de temperatura, modo e funções na evaporadora, com luz de led. Sempre lembrando que a luz pode ser desligada diretamente no controle remoto.
Outro atrativo é a serpentina de cobre e tubos com proteção Blue Fin, que garantem maior resistência e durabilidade. O aparelho também possui reinício automático, em caso de queda de energia, funções Sleep, Timer e Auto Diagnóstico de erros.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Frio, custa a partir de R$ 3.995,10. Já no ciclo Quente/Frio, o valor inicia em R$ 4.193,10.
2º Lugar: Ar-condicionado Split Springer Midea Xtreme Save Connect 24000 BTUs Inverter
Em 2º lugar, ele, o aparelho que tem marcado presença constantemente em nossas listas, por ser de excelente qualidade, alta tecnologia e possuir ótimos preços em todas as potências: o Springer Midea Xtreme Save Connect.
O aparelho é compatível com o Kit Wi-Fi Midea, que permite controlá-lo de qualquer lugar, por meio do app Midea Air. O kit é vendido separadamente.
Se o sistema Inverter garante economia de energia, a função Eco Noite do Xtreme Save Connect promete uma economia ainda maior.
O aparelho também conta com a tecnologia AR+PURO HD ION. Com ele, o aparelho é capaz de eliminar até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. Possui também o aviso limpa e troca filtro, um indicativo da necessidade de manutenção do aparelho.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Frio, custa a partir de R$ 3.887,10.  Já no ciclo Quente/Frio, o valor parte de R$ 3.948,30.
Ir para a loja >>> (Ciclo Frio) Clique aqui.
Ir para a loja >>> (Ciclo Quente/Frio) Clique aqui.
1º Lugar: Ar-condicionado Split Philco Eco 24000 BTUs Inverter
E o nosso campeão, como o Ar-condicionado Split Inverter de 24.000 BTU mais barato do mercado, é o modelo Eco, da Philco.
O aparelho traz um moderno display de Led, que alia praticidade e elegância ao ambiente. Essa opção pode ser desligada pelo controle remoto.
Entre suas as funções desta estão a Oscilar, em que as aletas funcionam automaticamente, proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente, e Dormir, em que o aparelho deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Mais dois modos de destaque são o Timer, que programa para ligar ou desligar o aparelho quando quiser, e o Automático, que ajusta de maneira automática a operação e controla a velocidade a partir da temperatura programada.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Frio, custa parte de R$ 3.815,10.
Ir para a loja >>> Clique aqui.
Com a nossa lista do modelo 24000 BTUs mais barato, está pronto para economizar na compra do seu ar-condicionado inverter.
