Reunimos os equipamentos com preço mais baixo dessa categoria
ar-condicionado inverter 18000 btus mais barato
Conheça o ar-condicionado Inverter 18000 btus mais barato do mercado!/Imagem: Reprodução Freepik.
Procura pelo ar-condicionado Inverter 18000 BTUs mais barato? Além da economia na conta de luz ao escolher a máquina Inverter, é possível gastar pouco na hora de fazer a compra.
Os modelos de ar-condicionado Inverter 18000 BTUs são indicados para ambientes entre 22 e 29 metros quadrados. E por ser Inverter, permitem uma economia acima de 70% no consumo de energia elétrica na comparação com o aparelho convencional (On/Off).
Agora conheça o ar-condicionado Inverter 18000 BTUs mais barato.
Top 5 Ar-Condicionado Inverter  18000 BTUs mais barato
Em nossa lista, os aparelhos são das fabricantes Gree, Elgin, Samsung, Springer Admiral e Springer Midea. Todos os modelos são comercializados no mercado nacional.
O top 5 com o ar-condicionado Inverter 18000 BTUs está em ordem decrescente, ou seja, do mais caro ao mais barato. A pesquisa de preço foi feita ao longo da segunda quinzena de setembro.
5º Lugar: Ar-Condicionado Gree Eco Garden Inverter 18000 BTUs
O modelo Eco Garden, da Gree, ficou na quinta colocação entre os aparelhos de ar-condicionado de 18000 BTUs Inverter mais baratos do mercado.
O equipamento é um dos principais e tem um marcador de temperatura, modo e funções diretamente na evaporadora, com luz de led.
A serpentina de cobre e tubos com proteção Blue Fin garantem maior resistência e durabilidade, O aparelho também possui reinício automático, em caso de queda de energia, funções Sleep, Timer e Auto Diagnóstico de erros.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Quente/Frio, custa a partir de R$ 3.320,10.
Ir para a loja >>> Clique aqui.
4º Lugar: Ar-Condicionado Elgin Eco Inverter 18000 BTUs
Em 4º lugar, ficou o modelo Eco, da Elgin. O aparelho possui a função wi-fi (opcional), o que permite ligar, desligar e programar funções do ar-condicionado por tablets e smartphones.
Tem o filtro Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros do ambiente. A unidade interna (evaporadora), possui display de temperatura visível em sua parte frontal, que só acende ao ligar o aparelho e apertando a tecla Screen.
Em nossa pesquisa, no ciclo Frio, o modelo sai por R$ 3.309,43.
3º Lugar: Ar-Condicionado Samsung Ultra Inverter 18000 BTUs
Em terceiro lugar, está o modelo Ultra, da Samsung, com a tecnologia Digital Inverter Ultra, que promete atingir uma economia de até 73% no consumo de energia, se comparado ao aparelho convencional.
A função resfriamento rápido consegue climatizar o ambiente até 43% mais rápido em relação ao ar-condicionado comum. O filtro antibacteriano, além de coletar pó, elimina até 99% de bactérias, que passam por uma densa malha de filtro.
Outras funções como a Auto Clean, que realiza a limpeza interna do aparelho, e a Good Sleep, que mantém uma noite de sono confortável, são outros atrativos importantes desse modelo da Samsung.
Em nossa pesquisa, o produto, no ciclo Frio, tem o preço inicial de R$ 3.120,30.
2º Lugar: Ar-Condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect Inverter 18000 BTUs
Na segunda colocação, temos o modelo Xtreme Save Connect. Este é um dos melhores aparelhos do mercado e está com um preço imperdível.
O modelo Xtreme Save Connect tem conectividade Wi-Fi. Com ela, é possível controlar o ar-condicionado pelo aplicativo MSmartLife no smartphone. Ele também recebe comandos de aplicativos de voz.
A máquina tem um dos mais completos sistemas de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Ainda emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar.
Em nossa pesquisa, o ar-condicionado, no ciclo Frio, custa a partir de R$ 2.949,30,  e no ciclo Quente/Frio, o valor parte de R$ 2.951,10.
Ir para a loja (Ciclo Frio) >>> Clique aqui.
Ir para a loja (Ciclo Quente/Frio) >>> Clique aqui.
1º Lugar: Ar-Condicionado Springer Admiral Inverter 18000 BTUs
No primeiro lugar de nosso top 5 aparelhos de 18000 BTUs Inverter mais baratos do mercado, temos o ar-condicionado da Springer Admiral.
O modelo tem visor de led na parte frontal da evaporadora (unidade interna) que mostra a temperatura. Essa opção pode ser desligada no controle remoto se você quiser.
A máquina possui a unidade externa (condensadora) circular, que ocupa menor espaço. Por isso, é ideal para locais em que a área de instalação é menor.
Em nossa pesquisa, realizada no meio de setembro, o produto, no ciclo Frio, sai por R$ 2.834,10.
Qual combina melhor com a sua necessidade? Agora, conhece os modelos mais baratos do mercado e está pronto para economizar na compra do seu ar-condicionado Inverter 18000 BTUs.
