Redação do WebArCondicionado
Você ouviu barulho de água dentro do ar-condicionado? Às vezes as pessoas ouvem esse ruído de água escorrendo ou pingando dentro do aparelho e ficam assustadas. Mas calma, hoje vamos te explicar o que é isso.
Veja aqui o que pode causar o barulho de água escorrendo no ar-condicionado – imagem: reprodução.
Por que o Ar-Condicionado faz Barulho de Água?
Existem dois motivos mais comuns para o ar-condicionado fazer barulho de água dentro do aparelho:
- Alta velocidade do Fluido Refrigerante na tubulação
 - Filtro ou dreno entupidos
Vamos entender cada um deles e como resolver aqui em baixo, se liga só.
A Velocidade do Gás Refrigerante na Tubulação
O barulho de água geralmente é causado pelo gás refrigerante quando ele passa muito rápido pela tubulação. Isso acontece bastante nos aparelhos com tecnologia Inverter.
Segundo algumas fabricantes, como a LG, o barulho é normal e não deve causar nenhuma preocupação. Ele pode ser ouvido, normalmente, durante a primeira hora de funcionamento do ar-condicionado, ou até ele atingir a temperatura desejada.
O que acontece é:
Quando o gás refrigerante sai do compressor, ele pode estar muito rápido, depende da temperatura que foi configurada.
Aí, quando o gás em alta velocidade entra em contato com a tubulação, que é de metal e está em uma temperatura ambiente, o metal expande ou contrai. É isso que faz esses pequenos estalos que parecem com o som de água pingando ou escorrendo.
Se for esse o caso, o ar-condicionado com barulho de água é normal. Porém, se o barulho for de água mesmo, então existe um problema, veja abaixo:
Barulho de Água no Filtro ou Dreno Entupido
Agora, pode ser que o barulho de água seja de água de mesmo. E isso costuma acontecer quando o filtro está muito sujo ou quando o dreno está entupido.
A diferença é que nesses casos não tem só barulho de água. Não demora e você começa a ver água escorrendo ou pingando de verdade do aparelho. Isso é causado por falta de limpeza, por entupimento ou, no pior dos casos, por causa de uma instalação mal feita.
Limpeza e Manutenção evitam o Problema?
Para evitar problemas como esse, o ar-condicionado precisa de manutenção periódica. O recomendado é que um técnico faça a limpeza completa do aparelho pelo menos uma vez ao ano ou até duas se você usa muito o ar-condicionado.
Já a limpeza dos filtros pode ser feita pelo próprio consumidor. O recomendado é tirar os filtros para lavar uma vez por mês em períodos de muito uso. Ou então uma vez a cada dois meses em períodos de pouco ou nenhum uso.
O Filtro do Ar-Condicionado Entope?
Sim, o filtro pode “entupir”. Ou seja, ele pode ficar tão sujo que o ar tem dificuldade para passar. Aí acumula umidade e pode sim reter e vazar água na tela do filtro.
Se você não sabe como limpar o filtro do seu Split, acessa o link que a gente te ensina. O mesmo vale caso você tenha que limpar o filtro de um ar-condicionado janela, é só clicar.
E se o Barulho de Água vem do Dreno?
O dreno pode entupir se vier muita sujeira junto com a umidade que se forma dentro do ar-condicionado. Outra vez, isso pode ser evitado com limpezas periódicas do aparelho inteiro e com a higienização frequente dos filtros.
E se Não for nenhum dos Dois?
Ok, você limpou os filtros e checou o dreno, mas o ar-condicionado ainda faz barulho de água escorrendo. Pior do que isso, o ar-condicionado está vazando água por dentro.
Bom, se o filtro estiver limpo e o dreno não estiver entupido, aí o problema é mais complicado. Isso porque provavelmente o problema tá na instalação. Isso acontece muito em aparelhos recém-instalados, por causa de um tubo mal encaixado, um vazamento, algo assim. Aí é necessário chamar um técnico.
Vale a Pena Consertar?
Então, se for um caso mais grave, nem sempre vale a pena investir no conserto.
Se o problema do barulho e a água vazando aparecer num ar-condicionado que já tá funcionando há algum tempo, nem sempre compensa gastar dinheiro com o conserto. Nesse caso, é preciso avaliar se vale a pena fazer a manutenção ou comprar um ar-condicionado novo. Acessa o link que a gente te conta como avaliar isso.
E se você já pensa em comprar um ar-condicionado novo. Veja no comparador de preços onde pagar mais barato!
Meu ar condicionado, começou. A pingar água no chão da sala.
Já tem cinco anos de uso, nunca antes me deu problema.
Chamei o técnico da higienização, não tem entupimento. O que pode ser?
Oi Ivoneti, tudo bem?
É complicado indicar com precisão o problema sem uma avaliação do ar-condicionado.
Uma possibilidade é chamar um instalador de ar-condicionado.
Ele pode avaliar a parte técnica e de instalação do aparelho, além de outros pontos.
O aparelho é novo nem 1 mês de uso e faz barulho de gotejamento várias vezes ao dia . O tecnico já veio tês vezes e não melhora
Olá Lucia, tudo bem?
Conforme explicamos na matéria, o gotejamento pode ser causado pela instalação do aparelho.
Sugerimos que chame outro profissional para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuito por este link aqui.
