Ar-condicionado e outros aparelhos eficientes podem garantir até R$1.200,00 de economia de energia ao anoDe acordo com um cálculo feito por Marcos Borges, responsável pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em um apartamento médio de dois quartos, é possível economizar cerca de R$ 1.200 por ano com produtos mais eficientes.
Essa escolha deve ser feita analisando a etiqueta de eficiência energética, que mede o consumo dos aparelhos eletrônicos. A classificação vai de A, que são os mais eficientes, até E, os menos eficientes.  “Isso o consumidor entende. Na última pesquisa encomendada pelo Inmetro em relação ao conhecimento sobre etiquetagem mostrou que 72% dos brasileiros não só conhecem, mas também confiam na informação da etiqueta e a utiliza na sua decisão de compras”, afirmou Borges.
Existem várias formas de evitar o desperdício de energia com o uso do ar condicionado, utilizando de forma adequada, além de economizar na conta de luz, o usuário também garante uma vida útil mais longa ao aparelho e economiza também na manutenção.
“No caso do ar-condicionado, o melhor é ligar no máximo, fechar as portas e, depois de um tempo, diminui para uma temperatura confortável. Muita gente não faz isso e o gasto acaba pesando bastante no orçamento familiar. Da mesma forma, o chuveiro, em que tem gente que toma banho de meia hora, passando de dez minutos está jogando água e dinheiro fora. E se puser na posição verão, vai gastar a metade do que ele gastaria na posição inverno”, sugeriu.
Dicas básicas para economizar energia com o uso do ar condicionado
– Mantenha os filtros sempre limpos. O ideal é fazer a limpeza pelo menos uma vez ao mês.
– Evite o frio excessivo, pois ele consome mais energia e não faz bem para a saúde.
– Quando o aparelho estiver ligado, mantenha portas e janelas bem fechadas.
– Feche também as cortinas e persianas para diminuir o calor do sol dentro do ambiente.
Como economizar energia com outros eletrodomésticos
Geladeira: Não abrir toda hora a porta da geladeira, não deixá-la aberta por muito tempo e nunca guardar alimentos quentes dentro dela.
Chuveiro elétrico: Evitar a posição inverno. Fechar a torneira quando estiver se ensaboando e não tomar banhos muito longos.
Lavadora de roupa: Colocar sempre a dose certa de sabão para que não seja necessário repetir o enxágue. Limpar o filtro regularmente e
lavar as roupas somente quando já houver a quantidade em kg máximo para a máquina.
Lâmpadas: Pintar as paredes da casa com cores claras evita a necessidade de usar lâmpadas mais potentes. Acenda as lâmpadas apenas a noite, aproveitando a luz natural de dia.
