O ar-condicionado está desligando sozinho? Recém ligou para refrescar o ambiente e a máquina simplesmente parou de funcionar?
Ar-condicionado desligando sozinho? Saiba como resolver./Imagem: WebArCondicionado.
A situação é relatada em diversos comentários do blog. Como queremos ajudar você a desvendar esse mistérios, conversamos com quem entende do assunto: fabricantes, técnicos e os próprios consumidores (que passaram por problemas semelhantes e conseguiram resolver)
Sempre pensando na qualidade da informação, preparamos esse material que irá te ajudar a entender o motivo do seu ar-condicionado ficar desligando sozinho.
Por que Meu ar-condicionado está desligando sozinho?
Função timer ativada, controle remoto com defeito, erro EEPROM, uso de transformador, problemas com a condensadora e gás refrigerante vazando. Esses são algumas das causas mais comuns que explicam quando o ar-condicionado está desligando sozinho.
Mas como identificar qual delas explica o problema em meu aparelho? É o que vamos mostrar a seguir:
Função Timer ativada
O ar-condicionado pode estar configurado na função timer para desligar em um determinado horário ou em horários variados. Por isso, você pode achar que o equipamento está com problema.
É possível verificar no manual a forma de programar o aparelho para que ele não desligue mais ou então resetar o ar-condicionado. Aqui neste post nós explicamos o passo a passo de como executar o reset.
Sempre comece por uma essa opção, pois é a mais comum. Às vezes é só olhar no controle e ver se não está ativa a função do Timer, quase sempre representada pela imagem de um relógio. Também pode estar escrito, como no controle, “Timer On”.
Na maior parte dos controles você pressiona a tecla “Timer” até o marcador de horário no visor do seu controle começar a piscar. Daí utiliza as teclas de “+” (mais) e “-” (menos) para ajustar a hora.
O “Timer off” funciona do mesmo modo, daí é só clicar na tecla “Timer” até a opção ser cancelada.
“Eu havia comprado meu ar-condicionado Samsung há pouco menos de um mês e sem querer, mexendo no controle, programei ele para desligar. Fiquei uma semana achando que o aparelho estava com defeito até que resolvi ler o manual. Por isso, agora indico: leiam o manual sempre”, relata a consumidora Roberta Prado, de Porto Alegre/RS.
Controle Remoto com Defeito
Esse é um problema mais raro de ocorrer, mas não impossível. Pode ser que o controle remoto esteja emitindo sinais indevidos ao aparelho.
Nesse caso, deve-se retirar o controle remoto do ambiente em que o ar-condicionado está instalado ou retirar as pilhas. Após isso, observe se ele voltará a desligar sozinho.
Se o aparelho funcionar normalmente sem desligar com o controle remoto em outro local, quer dizer que o problema está na comunicação entre o controle e o ar-condicionado. Pode ser no próprio controle, no sensor infravermelho, ou até mesmo na placa receptora.
- Leia também: O controle do ar-condicionado não funciona, e agora?
Erro EEPROM
O problema pode estar também na memória do aparelho e pode estar relacionado ao erro EEPROM. Esse erro causa um conflito entre o ar-condicionado e os seus comandos.
Ou seja, é um problema de programação do aparelho e está além das habilidades da maioria dos consumidores.
Quando isso ocorre é preciso entrar em contato com uma assistência técnica autorizada da marca para que o código correto seja configurado na máquina. Ou você pode pedir por um orçamento com um técnico especializado.
Uso de Transformador
O uso de transformadores não é indicado para ligar ar-condicionado. Porém, muitos aparelhos são instalados desta forma. Transformadores são utilizados porque lidam melhor com quedas de luz e podem até ter geradores próprios.
Isso impede que os danos pela variação de tensão sejam passados aos equipamentos. Porém, quando aquecem muito, esses componentes podem desligar por motivo de segurança. Para evitar um curto circuito, por exemplo.
Por causa dessa imprevisibilidade, os transformadores não são recomendados para a utilização em condicionadores de ar, que possuem sistemas muito sensíveis.
Problemas com a Condensadora
Se o ar-condicionado está desligando sozinho repentinamente, pode ser que o problema esteja relacionado a unidade externa – a condensadora.
Nesse caso, deve-se verificar se o equipamento foi instalado em local com ventilação adequada. Pois quando o local não possui ventilação, a capacidade de refrigeração pode ser comprometida e o equipamento pode superaquecer. Isso faz com que ele trave e desligue.
A condensadora é programada para desligar quando está aquecida demais, pois seu objetivo é justamente dispersar o calor interno. Esse problema pode ser evitado instalando o aparelho em um local onde não pode ter nada abafando a saída de ar.
Outro modo de evitar o problema é a limpeza e a manutenção periódica que todo ar-condicionado exige.
Gás Refrigerante vazando
Existe um motivo técnico mais recorrente nos desligamentos aleatórios dos condicionadores de ar: falta de gás. Mas lembre, gás não acaba, gás vaza. Olha só o depoimento:
“Ele tem um motivo técnico para desligar sozinho, normalmente esse motivo é quando a máquina está sem gás. O compressor tem uma proteção térmica, que ele desliga três vezes, e na terceira vez ele desliga e precisa de reset para ser ligado novamente, daí ele desliga toda a máquina e só volta a ligar se alguém cortar a energia toda dele (reset) e religar a energia.
Como se alguém estivesse desligando um disjuntor (vai lá tira da tomada e coloca outra vez), aí ele volta a ligar. Só que o defeito vai acontecer novamente, vão ter dias mais frios que não vai acontecer se ele estiver no limite, vão ter dias mais quentes que vai acontecer”, explica Charles Dorscheid, instalador da empresa Clima Sinos de Novo Hamburgo/RS.
Leia mais: Consertar ou Trocar Ar-Condicionado: Como saber o que Vale mais a Pena
E aí, será que o problema do seu ar-condicionado desligando sozinho se encaixa nessas possibilidades acima?
Meu ar condicionado está desligando após uns 40 minutos. Trabalha com R22. Medi a pressão de sucção e está baixa, em torno de 40PSI. Também medi a temperatura na sucção e está extremamente baixa -5°C. Se Sp= Tls – Tev Sp= -5-(-8) (-8 é a temperatura de saturação do R22 para pressão em torno de 40PSI. Então o superaquecimento está em 3 que é baixo e teoricamente estaria com excesso de fluído, mas a pressão de sucção está baixa. Fui no sentido contrário e tentei colocar um pouco de fluído, mas a pressão na sucção não aumenta. O que poderia provocar essa falha?
Meu ar condicionado está funcionando aí de repente fica lá onde aparece o grau que é número aparece letras PO
Oi Jane, tudo bem?
As letras indicam um código de erro no seu ar-condicionado.
Temos uma publicação que reúne os códigos de todas as marcas.
Pode entrar no material neste link.
Assim, poderá ter uma ideia da melhor solução.
Desliga totalmente display só fica no código cf controle não funciona só desligando o disjuntor ligado novamente ia volta funcionar novamente
Oi Luiz Antonio, tudo bem?
O código indica um problema na operação do seu ar-condicionado.
Temos um conteúdo que tem todos os códigos de erro das marcas.
Pode entrar na publicação clicando neste link.
O meu ar condicionado está com esse problema
Mas as informações foi muito útil acredito agora que pode ser um vazamento de gás já que ele diminuiu a capacidade de refrigeração. Valeu brigadão
Oi Leonino, tudo bem?
Olá, meu acondicionado lg inverte não está ligando, se liga ela fica um tempo e desligar sozinha começou a acontecer tem 1 dia isso, tudo começou quando desliguei no geral.
Oi Sara, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Meu ar sansung 12 btu inverter, não funciona, após ligar no controle. Só fica a luz acesa no aparelho ligado, sem funcionar. Em dias muito frios. O que pode ser? Obg.
Olá Elizabete, tudo bem?
A luz pode indicar algum código de erro em seu modelo de ar-condicionado.
Em nosso blog, temos um conteúdo que reúne os códigos de erro de diversas fabricantes.
Para acessar o material, é só clicar neste link.
O aparelho que estou prestando assistência apresenta esses sintomas colocado por último ou seja opção 6
Olá Florimar, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra como solucionar o vazamento de gás do ar-condicionado.
Para entrar no material, basta clicar neste link.
Meu ar e um Samsung inverte de 12 btu meu aparelho liga e desliga começa desligando com um praso de minutos e depois liga e desliga na mesma hora ja desliguei o dijuntor toda forca mas nao resolve oque pose ser
Olá Mauro, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado.
Isso porque no espaço diversos técnicos compartilham dúvidas, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Pode entrar em nosso fórum neste link.
Olá! Sou o Edvanio Bernardo, vivo em Luanda (Angola) tenho um ac LG de 24btu assim que ligo ele chega aos 49A e depois o motor desliga sozinho. Gostaria de saber a possível avaria?
Olá Edvanio, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, neste link aqui.
Troquei o relé e o sensor de gelo, o ar condicionado está funcionando normalmente agora. Obrigado pela resposta de vcs.
Olá Aguinaldo, tudo bem?
