Na dúvida sobre como ativar? Preparamos um passo a passo para mostrar como acionar a função
Descubra como colocar o ar-condicionado no modo de autolimpeza.
Para deixar o ar-condicionado com funcionamento certo, é essencial saber como colocar no modo autolimpeza. 0 cuidado traz diversas vantagens. Além de manter a vida útil do aparelho, ajuda na sua saúde porque melhora a qualidade do ar interno.
Aliás, outro item que merece atenção são os filtros. Os itens devem ser limpos pelo menos uma vez por mês, sendo necessário uma frequência conforme usar. Já a parte interna do ar-condicionado pode ser limpa de forma automática.
Basta colocar o ar-condicionado na autolimpeza. Inclusive iremos mostrar como selecionar a função passo a passo.
Como Colocar o Ar-Condicionado no Modo Autolimpeza: Passo a Passo
Antes de mostrar como colocar o ar-condicionado no modo autolimpeza, lembramos que a função pode ser ativada somente se está no modo Refrigeração (Cool) ou Desumidificação (Fan).
Saiba que em alguns controles tem um botão para selecionar o tipo de operação, conforme mostra a imagem abaixo.
Porém, em outros modelos é diferente para colocar o ar-condicionado no autolimpeza deve ser feito o seguinte passo a passo:
1 – Pressione o botão “Opções” por 2 segundos;
2 – Clique nas setas do controle remoto até encontrar a opção “Clean”/ “Blow” / “Limpeza” / “Cleaning”, entre outros, conforme o termo que seu ar-condicionado utiliza;
3 – Após encontrar, clique no botão “ok” ou “settings”, o que vai depender do modelo do seu ar-condicionado, para confirmar a função.
Obs: Em muitos modelos de ar-condicionado, a função autolimpeza é representada por um símbolo ou pelas letras “CL” no visor do controle remoto ou na evaporadora (unidade interna).
Após aquele passo a passo, a função será iniciada imediatamente após o equipamento desligar. Alguns aparelhos mostram na tampa frontal da evaporadora a evolução do processo, indo de 1% a 100%. Após executar, a máquina será desligada automaticamente.
Como Funciona a Autolimpeza
A função de autolimpeza elimina a umidade dentro da evaporadora (unidade interna). Assim evita a proliferação de odores, mofo, bactérias e demais micro-organismos Isso garante um ambiente mais saudável e contribui para a vida útil do aparelho.
Ao colocar na função autolimpeza, o ventilador funciona, na maioria das vezes, por 15 minutos depois do desligamento do aparelho. O pode variar de 10 a 30 minutos conforme a marca do seu ar-condicionado.
Leia mais:
O que significa COOL, HEAT, AUTO, DRY e FAN no ar-condicionado?
O modo de operação permite que o equipamento fique seco e livre de odores indesejáveis por mais tempo. Outra vantagem da função é que evita a oxidação da serpentina do evaporador.
A função autolimpeza varia de nome conforme a fabricante e o modelo do ar-condicionado. É possível encontrá-la com o nome “Blow”, “Clean”, “Auto Clean” e “Auto Cleaning”.
Como funciona o controle do ar condicionado para a função auto limpeza e do elwtroluz
Oi Jocely, tudo bem?
Para selecionar a função, basta pressionar o botão chamado “Autolimpeza”.
O modo vai iniciar de forma automática após o desligamento do produto.
