Nesse post vamos ver:
Espuma elastomérica é a mais indicada
O que é elastomérica?
Aplicação da espuma elastomérica
Instalação do isolamento com espuma elastomérica
Dimensões dos isolantes térmicos para tubos de cobre
Algumas das consequências de um isolamento térmico inadequado ou inexistente
Preço – Quanto custa um isolante térmico para tubos de cobre
Por possuírem boa condutibilidade térmica, elétrica e oferecerem maior resistência à corrosão, os canos de cobre são os preferidos dos profissionais da construção civil. Porém, nas tubulações de sistemas de climatização e refrigeração, eles oferecem total eficiência apenas quando são adequadamente isolados.
Em instalações de ar condicionado, o isolante térmico para os canos de cobre deve garantir o controle da condensação e a conservação de energia, por isso é necessário que seja produzido com material resistente a temperaturas muito baixas ou muito altas.
Tanto em sistemas de climatização comercial quanto residencial, a espuma elastomérica é a mais indicada e a mais usada no mundo todo, principalmente onde o foco é a sustentabilidade e o uso consciente da energia elétrica.
Ela impede a corrosão dos dutos e reduz perdas energéticas por ser um material sintético de alta densidades e com alto coeficiente de condutividade térmica.
Os tubos de espuma elastomérica, são produzidos a partir de borracha sintética de alta densidade (60 +/- 6 kg/m³) com excelente coeficiente de condutividade térmica (0,025 kcal/m.h ºC).
Elastomérica, com o nome diz, faz parte da família dos elastômeros.
Um elastômero consiste num material com propriedades semelhantes às da borracha, que tem a possibilidade de sofrer deformações por ação de uma força, recuperando a sua forma original quando essa força é retirada.
A borracha natural dessa característica é o polímero 2-metil-buta-1,3-dieno, também chamado de isopreno, que é obtido das árvores da seringueira (Hevea brasiliensis). Através de cortes/rachaduras no caule da árvore, coleta-se o latéx, que possui esse polímetro. Essa borracha também pode ser sintética.
A espuma elastomérica está entre os materiais mais usados no mundo em projetos de prédios ou instalações onde o foco é a sustentabilidade e uso eficiente da energia.
A espuma elastomérica pode ser aplicada no isolamento térmico de tubulações, em tanques e dutos de sistemas de ar condicionado e refrigeração, HVAC, em processos industriais, laboratórios e áreas hospitalares.
O material é comercializado em dois formatos: em tubos que podem ser fabricados com várias medidas e espessuras e para diferentes aplicações, ou em mantas, para aplicação em dutos de ar condicionado.
Existem duas formas de aplicação, a mais frequente é fazendo uma espécie de “encamisamento” da tubulação com o isolamento sendo realizado no momento da instalação.
A outra forma é abrindo a espuma longitudinalmente, quando a tubulação já está montada. Nesse caso, a parte aberta deve ser colada em toda sua extensão com colas adesivas especiais, que geralmente também são comercializadas pela própria marca do isolante.
Se for necessário realizar a segunda opção, é recomendado que o corte seja feito com uma faca bem afiada e para as curvas, podem ser criados gabaritos de corte.
Separamos abaixo as dimensões dos tubos, que geralmente são vendidos com 2 metros de comprimento. Veja o diâmetro para tubulação de cobre (dados baseados nos produtos da linha Armaflex, da Armacell):
Externo (mm) – Nominal Polegadas
6 – 1/4
8 – 1/4
10 – 3/8
12 – 1/2
15 – 5/8
18 – 3/4
22 – 7/8
25 – 1
28 – 1 1/8
35 – 1 3/8
42 – 1 5/8
54 – 2 1/8
64 – 2 5/8
76,1 – 2 5/8
80 – 3 1/8
88,9 – 3 1/2
88,9 – 3 5/8
114 – 3 5/8
159 – 3 5/8
– Os sistemas de ar condicionado devem manter a umidade e temperatura controladas. Se o isolamento térmico estiver inadequado, poderá haver uma variação de 30%;
– Emissão de CO2 para a atmosfera;
– Perda de eficiência, consumo elevado de energia;
– Insegurança dos profissionais envolvidos, em razão das temperaturas extremas;
– Saúde prejudicada, por conta da umidade acumulada.
Como você deve ter notado ao longo do conteúdo, existem diversas opções, modelos e aplicações diferentes para os isolantes com espuma elastomérica. Os de menor diâmetro, com o padrão de 2 metros de comprimento custa em torno de R$3, havendo diversas faixas de preço conforme a necessidade da instalação.
Uma dica importante é pesquisar sobre a qualidade do produto, já que existem muitas marcas. Veja com atenção as características dos produtos, como resistência e procedência.
Olá, em alguma situação não é necessário o uso de isolante térmico na linha de cobre?
Estou executando a instalação de um Splitão e a empresa que trabalho me orientou a não usar o isolamento na linha de alta pressão por motivos de a expansão ser na evaporadora. Estou na dúvida se está correto isso.
Obrigado
Olá Rafael, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na parte de Troca de Conhecimento Técnico, por este link aqui.
É necessário colocar isolamento térmico para instalação de gás de cozinh e
Boa tarde gostaria de cotar tubo cobre e isolante para ar condicionado
Olá Edivaldo, tudo bem?
Não comercializamos esses componentes de ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças como aquele alicate.
São distribuidora de material de Refrigeração?
Oi, Desiderio!
Temos loja parceira que comercializa materiais de refrigeração e atende em todo o Brasil.
Acesse o link da Frigelar (https://www.frigelar.com.br/#), entre em contato pelo televendas em 0800-008-8999 ou 4007-2808 ou ainda pelo whatsapp (051)9802-8999.
Seguimos à disposição para ajuda-lo. Boa sorte!
Boa Noite!
Como Faço para cotar preço.
tenho uma empresa de refrigeração.
Olá Geralso, tudo bem?
Seguem algumas lojas parceiras que comercializam peças:
– WebContinental 0800 741 1174
– Frigelar (51) 3314-8977
– Dufrio (51) 3076-8500
Boa tarde
Favor cotar o mais breve possível….
90 M Isolamento termico flexivel para tubulações de refrigeração 3/8¨
Espessura da espuma de 10mm Cor externa: Preto
Att, Luciana 41 3316-3155
Olá, Luciana, tudo bem?
Somos um portal comparador de preços de ar-condicionado, não fazemos esse tipo de serviço.
bom dia, na instalação da unidade condensadora do meu ar condicionado, o isolamento do cano de cobre não vai até um fim, fica cerca de 10 cm descoberto (com o cobre exposto)nos 2 canos. Seria melhor cobrir esta parte, ou não faz diferença. Grata
Olá, Irma, tudo bem?
Como sua dúvida é técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
Existe no mercado a manta asfáltica emborrachada, esse material é bem interessante. Será que poderia ser usado substituindo o isolamento de espuma? Aguardo retorno desde já muito obrigado.
Olá,
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Boa noite, sou Pastor da Igreja Batista em Itapevi, possuímos 9 maquinas de ar condicionado sansung; estamos precisando de valores de produtos para higienização e revestimento dos canos de cobre.
Forte abraço.
Olá eu tenho uma dúvida é o seguinte. Tem algum problema o tubos isolante ser mais largo q os tubos de cobre. Ou tem q ser a bitola exata. Para que o tubo de cobre entre bem justo ?? Outra coisa. Todo ar vem com as porcas de vedação? Comprei um Philco ph12000 tfm5 e não veio! Novo!
