Atualizado em 11/11/2019
Confira qual voltagem é mais econômica: 110V ou 220V – Imagem: reprodução
No Brasil, temos as duas voltagens: 110V e 220V.
Será que existem diferenças no consumo entre elas?
Descubra qual voltagem é mais econômica: 110V ou 220V.
O que é Voltagem?
Antes de mais nada, é importante lembrar que a palavra voltagem – correspondente a uma das grandezas elétricas mais famosas – não existe no dicionário, assim como o termo amperagem.
Sim, é isso mesmo, a palavra voltagem é uma expressão coloquial.
Ela é muito utilizada por quem entende do assunto. Porém, não existe no meio acadêmico da eletricidade.
É falada comumente, pois a unidade que representa a tensão elétrica é o Volt da qual se derivou a palavra.
A grandeza elétrica que erroneamente é chamada de voltagem nada mais é do que a tensão elétrica.
Brasil tem Duas Tensões Padrão
O Brasil é o único lugar do mundo a possuir oficialmente duas tensões na rede elétrica.
Isso causa muitos transtornos, dúvidas e confusões a nós, usuários da eletricidade.
Com isso, a pergunta sobre qual tensão é a mais adequada acaba ganhando forças em meio às duas possibilidades.
Além disso, tem relação até mesmo com quantidade de informações sobre tensões.
Podemos encontrar uma gama de fontes que afirmam que 220v é mais econômico.
Contudo, tudo isso não passa de mito: teoricamente, tanto faz se o computador ou notebook está ligado no 110V ou 220V, pois eles necessitam da mesma potência para trabalhar.
Como Calcular Potência de Consumo
Para entender melhor como isso funciona, iremos nos basear na seguinte fórmula: P = U x I.
Considerando o P a potência consumida pelo aparelho, o U a tensão utilizada e o I a corrente elétrica.
Desse modo, vamos imaginar que a Tensão (U) é a largura de um cano d´água e a corrente (I) é a velocidade em que a água passa por este cano.
A quantidade de água colocada em um balde é a potência consumida.
Sendo assim, se formos duplicar a largura desse cano (aumentar a tensão de 110V para 220V), iremos precisar apenas da metade da velocidade de água passando por ele (reduzir a corrente de 50A para 25A).
Isso porque ambos conseguirão encher o mesmo tanto de água no balde (potência consumida em Watts). Assim:
- 110v x 50A = 5500 Watts
 - 220v x 25A = 5500 Watts
Resumindo, a ideia de que 220vé mais econômico não passa de ilusão.
A economia será a mesma em ambos os casos acima, pois a voltagem não interfere no consumo de energia.
Sem falar que a conta de luz é cobrada em Watts (W), e não em amperes (A) ou tensão (U).
O que faz Diferença nos Gastos de Energia
Na prática, a história é um pouco diferente. Como a corrente é bem mais elevada na rede elétrica de 110V, são necessários fios mais grossos, elevando o custo da construção ou manutenção.
Portanto, um ar-condicionado 220v pode consumir um pouco menos de energia ,trabalha com fiação mais fina devido a menor corrente que utiliza.
Podemos então economizar na fiação, mas a diferença é tão pequena, que não dá para dizer que um aparelho 220v consome menos.
Por que há Duas Voltagens?
Você já deve ter se perguntado por que existem duas opções de voltagem para as instalações elétricas, 110V e 220V, ao invés de um padrão único.
Ainda mais se já queimou algum aparelho por causa disso.
Acontece que as diferentes voltagens tiveram origem no começo da implantação da eletricidade no Brasil no começo do século 20.
No início da eletrificação no país não existiam empresas nacionais, o que levou o Brasil a sofrer influência de empresas dos EUA e da Europa.
Daí a possibilidade de duas voltagens, pois as norte-americanas usam apenas 110v e as europeias 220v.
Além disso, na época que se definiu o padrão, estudos mostraram que o custo para se converter as instalações diferentes para uma só era absurdamente inviável.
Isso faz com que as duas possibilidades permanecessem e rendessem aparelhos tanto 110v quanto 220v até hoje.
Você disse que a afiação precisa ser específica no caso de 110. Para utilizar 110 eu devo trocar minha afiação? Ou preservar a antiga? Uma afiação simples poderia gerar por exemplo um supra aquecimento?
Oi Elielton, tudo bem?
Como explicamos no conteúdo, a fiação para uma instalação de 110V é diferente da usada em uma de 220V.
O ideal é chamar um técnico eletricista para indicar a melhor solução para a sua instalação.
Muito grato
Grande explicações
Muito esclarecedor. Mto útil.
Olá João, tudo bem?
Boa noite
Gostaria de saber se um ar de janela 110 consome menos que uma split 110?
Ou menos que uma split 220?
Olá Luis Henrique, tudo bem?
A economia de energia não é definida pelo modelo de ar condicionado, existem Janelas mais econômicos que alguns tipos de Split e vice-versa.
Vale conferir sempre o consumo do ar-condicionado e o selo Procel antes de comprar um aparelho.
Boa noite toquerendo colocar um ar condicionado mas na minha casa 110 seria mas eficaz trocar a rede para 220 ou comprar um aparelho 110 mas tem muita diferença entre consumo de um para o outro
Olá Gewoston, tudo bem?
A nossa dica é comprar aparelhos na voltagem de seu imóvel.
Se isso não for possível, peça para a concessionária de energia mudar a carga da rede de luz.
Aqui explicamos como solicitar para a companhia de luz a alteração.
Ola, minha casa só tem 110 e gostaria de comprar um ar condicionado, oq compensa mais para mim, comprar um ar 110 ou um 220 com transformador?
Olá Leonardo, tudo bem?
Temos em nosso blog uma matéria que explica se vale mais a pena comprar um ar-condicionado 110V ou 220V com transformador.
Já vamos dar um spoiler para você: priorize aparelhos na voltagem de seu imóvel. Veja na matéria os motivos de essa ser a melhor escolha.
EU NÃO ACHO QUE AR CONDICIONADO SPLIT É ECONÔMICO SÓ POR SER 220V NA REGRA MENOR TENSÃO MAIOR CORRENTE. NÃO FUNCIONA NESSE CASO POIS O SPLIT TEM VÁRIOS MOTORES, EVAPORADOR, COMPRESSOR, E VENTILADOR DE ARREFECIMENTO DO PRÓPRIO AR.
Gostaria de saber se um refrigerado 110v. Consome mais que um ar de 18 mil 220v.obrigado
Olá Rubens, tudo bem?
A ideia de que 220v é mais econômico não passa de ilusão, visto que a economia será a mesma em ambos os casos acima, pois a voltagem não interfere no consumo de energia e a conta de luz é cobrada em Watts (W), e não em amperes (A) ou tensão (U).
Gostei , muito bem detalhado
Obrigado, respondeu as minhas dúvidas
A minha dúvida é a seguinte:
Sabendo que as concessionarias cobram e kW/h e essa conversão se dá na passagem da corrente elétrica induzida nas bobinas de Tensão e corrente, evidentemente o valor da corrente influenciará no movimento maior ou menor do disco do medidor, esse movimento fará com que o registro dos ponteiros apresentem numeração diferenciada, responda-me certo ou errado.
