Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
O teste de vazamento deverá ser feito aplicando-se somente nitrogênio. Esta etapa tem a função de verificar a resistência mecânica das soldas, dos tubos, conexões e verificar se o sistema apresenta vazamentos.
– Verifique se as válvulas de serviço dos condensadores estão fechadas e com todos as evaporadoras conectadas a rede frigorigena.
– Aplique nitrogênio na linha de líquido, pela linha de sucção, e na linha de equalização dos condensadores quando dois ou mais forem interligados para garantir que todas as linhas estão sendo testadas.
– Aplique nitrogênio até a pressão de 50 psig e aguarde 10 minutos. Depois, verifique se há queda de pressão no manifold. Caso se verifique queda de pressão, localize o vazamento, elimine e reinicie o processo.
– Eleve a pressão para 200 psig aplicando mais nitrogênio e aguarde mais 10 minutos. Verifique se ainda há queda de pressão. Caso positivo, elimine o vazamento e reinicie o processo.
– Eleve a pressão para 580 psig e anote o valor da pressão e a temperatura ambiente no protocolo de teste. Aguarde 24h e verifique novamente se há queda de pressão. Caso haja queda de pressão, localize o vazamento, elimine e reinicie o processo até ter certeza de que não há mais vazamentos no sistema.
Nota:
O nitrogênio apresenta uma variação de pressão de 1,5 psig para cada 1 graus celcius de diferença de temperatura. Exemplo: se a temperatura ambiente na hora do teste de 580 psig for 35°C e, no outro dia, na hora de verificação a temperatura ambiente for 25°C (35-25)x1, 5= 15 psig a pressão indicada no manifold vai ser de 580-15=565 psig. Neste caso a queda pressão indicada não indica vazamento e sim influência da temperatura ambiente.
Posso pressurizar um sistema de ar cond. com oxigênio para verificar vazamento? se não porque?
Olá Fernando,
aconselhamos que envie a sua dúvida diretamente para o Otto, pelo e-mail ottorezende@ig.com.br, pois aqui é mais difícil de ele ver.
Obrigado pelo contato.
muito boa essa materia
Agradecemos o contato e esperamos sempre poder contribuir com o setor.
Olá bom dia! Gostaria de saber qual é o custo para detectar vazamento em um ar condicionado York 12000 BTUs, usando Nitrogênio. E se o problema de vazamento estiver na emenda da tubulação da duas unidades, qual seria o custo total do reparo com colocação de gás
Olá Osmar.
Somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Recomendamos que chame um profissional técnico para avaliar o problema. Caso precise de indicação, neste link você acessa o Banco Nacional de Instaladores. Filtre pela sua cidade para encontrar profissionais mais próximos de sua localidade.
Agradecemos o seu contato.
Boa noite. O pessoal da assistência técnica deixou as tubulações com nitrogênio para fazer o teste de pressão / vazamentos e deixaram o disjuntor das condensadoras desligados, justamente para não ligarmos as maquinas suponho, porém minha esposa chegou e acabou ligando todos os Disjuntores para poder usar o microondas (desligaram outros Disjuntores além dos que pertencem ao ar condicionado), porém acabaram deixando a evaporadora de um deles ligada no controle remoto ao desligar o respectivo disjuntor, o que fez ela ligar automaticamente quando os Disjuntores foram ligados, logo pergunto:TEM ALGUM PROBLEMA EM TER LIGADO O AR CONDICIONADO E TER DEIXADO LIGADO POR UNS 10 MINUTOS, ESTANDO ESTE SEM GÁS E COM NITROGENIO NA TUBULAÇÃO PARA EFETUAR OS TESTES? PODE TER DANIFICADO O EQUIPAMENTO DE ALGUMA MANEIRA? TERÃO QUE REFAZER O TESTE DE VAZAMENTO NESTE EQUIPAMENTO? Sou leigo no assunto e gostaria do apoio de vocês para saber se o amanhã o técnico da autorizada de dirá a mesma coisa, visto que não me falou nada que não poderia ligar, apenas deixou o disjuntor desligado. Grato e no aguardo.
Olá Kleber,
aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros poderão lhe ajudar. Ou então tente uma opinião de outros profissionais do setor, pesquisando pelo Banco Nacional de Instaladores.
Boa noite Caro Otto!
Muito bom, este trabalho de dicas e informações!
Estou iniciando os trabalhos por agora no sistema VRF, ainda tenho muito a apreender, de agora para frente, espero poder contar sempre com suas dicas e informações.
Att,
Morais
Fis a intalacao dead 10 vrv daikin. Fes a carga de azoto em todos mas um a carga na Linha alta como os outros so que o azoto nao chega a Linha baicha
Olá Manuel,
aconselhamos que compartilhe suas dúvidas com outros profissionais no Fórum do Ar Condicionado.
boa noite o vrv marca inverter mais o compressor marca r22
Ref. Split System On-Off R22 36.000BTU/h Carrier Space -2013 : Teste quanto a vazamentos com nitrogênio :
Peço informar como proceder :
-Pressão inicial x tempo .
-Pressão final x tempo .
TENHO SESSENTA E TRÊS ANOS, NUNCA TRABALHEI NA ÁREA DE REFRIGERAÇÃO,PORÉM VENHO TENDO ALGUNS ESTUDOS SOBRE O ASSUNTO; VERIFICANDO ESTE COMENTARIO DO DOUTOR SENHOR OTTO REZENDE, MUITO CHAMOU MINHA ATENÇÃO, MOTIVO QUE LEVOU-ME A FAZER ESTE CONTATO( ESTOU TENTANDO RECUPERAR MEU FILHO), QUERO SER UM MECÂNICO E ESTALADOR, DE AR CONDICIONADO, SE POSSÍVEL DE TODOS OS SISTEMAS.
NÃO SEI SE O DOUTOR OTTO PODERA ME AJUDAR NESTA MISSÃO, ATRAVÉS DE ALGUNS CUSOS: PRATICOS: COM APOSTILAS E VIDIOS.
FICO DESDE JÁ MUITO GRATO.
FLÁVIO ROSSI.
Olá Flávio.
Para conferir os cursos de ar-condicionado disponíveis no mercado, veja neste link. Sempre publicamos cursos de diferentes regiões do país.
Além disso, o senhor pode ir até o Senac mais próximo, pois eles também oferecem cursos.
Agradecemos o seu contato e estamos à disposição para eventuais dúvidas.
Att,
gostaria de saber qual a pressão com nitrogenio que devo usar para testar vazamento em purificador de agua
Olá Sidney. Não temos esta informação, pois sua dúvida é bastante técnica. Aconselho que posta no Fórum do Ar Condicionado.
Obrigado pelo seu contato.
Att,
