Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
Brasagem ou solda em tubos de cobre
É obrigatória a execução do processo de solda dos tubos de cobre em atmosfera neutra para que não ocorra a formação de óxido de cobre no interior dos tubos. Para isso, é preciso seguir os procedimentos descritos abaixo:
7.1 – Assegurar a limpeza interna dos tubos de cobre durante todo processo de transporte para obra, a armazenagem, o transporte do local de armazenagem na obra até o local de montagem, mantendo as extremidades tamponadas, abrindo somente no instante de acoplamento através da solda ou por porca e união.
7.2 – Conectar o cilindro de nitrogênio através do regulador de pressão em uma das extremidades, vedando-a de forma que o nitrogênio só possa fluir para outra extremidade que deverá ser mantida aberta.
7.3 – Abrir a válvula do regulador e ajustar a pressão para 3 psi, e aguardar que haja fluxo de nitrogênio na outra extremidade do tubo e expulse o ar de dentro do tubo e assim começar o processo de solda.
Nos tubos de diâmetros maiores deve se colocada uma redução para diâmetro de i/4” na extremidade aberta para garantir que se consiga eliminar todo ar de dentro do tubo e reduzir o consumo de nitrogênio nas instalações.
7.4 – Terminando o processo de solda, mantenha o fluxo de nitrogênio até o tubos de cobre esfriarem, assegurando que não haja formação de óxido de cobre, e , no término dos trabalhos, tampone as extremidades dos tubos que ficaram abertas.
7.5 – A figura abaixo ilustra como deve ser conectado o cilindro de nitrogênio para fazer o processo de solda.
Descrição dos itens da imagem:
2 – Tubo de cobre
3 – Direção do fluxo de nitrogênio
4 – Reduções para acoplar a mangueira e restringir a passagem de nitrogênio, garantindo que o tubo de cobre fique isento de ar internamente e não ocorra formação de óxido de cobre.
5 – Válvula do manifold
6 – Cilindro de nitrogênio com regulador
7 – Bico do maçarico oxi-acetileno executando a solda
Não deveria ser colocado o cano de cobre do tamanho correto na instalação do ar, ao invés de fazer remendos de solda? Isso poderá causar transtornos futuros? quanto tempo tem de garantia de uma solda em cano de cobre?
Olá, Tatiane, tudo bem?
Esta foi uma coluna publicada pelo Otto Rezende. O contato do autor está no pé da página. Você pode contatá-lo diretamente para tirar qualquer dúvida mais específica.
preciso fazer realocação do ar condicionado (11) 983003888
Olá Jean,
encontre instaladores no Banco Nacional de Instaladores.
Obrigado pelo contato.
Ok todos Técnico deveria usar esse procedimento para realizar a solda oxi acetileno, porém nem todos tem acesso a esses equipamentos devido o seu custo. O governo deveria subsidiar a compra e não só esse equipo mas também outros como Bomba de vacum e recolhedora de gás ok
todos.cliente..que.contratar.a.empresa.p/.intalar..o.seu.arcondicionado.ou.p/consertos..pedir.a.empresa..o.sertivicado..do.tec…se..ele.tem.formao.tec.do..senai.ou..pelo..frabicanresposavil..do.ar.cond…ttes.
Meu DEUS.
