Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
21.1 Seleção de branch para as evaporadoras. Segue ilustração de como especificar branchs para compra.
Segue ilustração para definir os branchs conforme capacidade das evaporadoras.
Os diâmetros das tubulações do branch para evaporadora são definidos pela própria bitola dos tubos da evaporadora. Segue tabela de diâmetro de tubulações conforme capacidade das evaporadoras e branchs.
Nota: o branch é composto por duas peças, uma para a linha de gás e outra para linha líquido. Segue tabela do diâmetro da tubulações de acordo com a capacidade da condensadora até o primeiro branch.
Esta tubulação deve ser aumentada se o comprimento equivalente for maior que 90 m, conforme imagem abaixo. Diâmetros das tubulações das unidades internas e espessuras adequadas.
Parabéns Otto Rezende, muitos temas abordados são de grande valia para nós, trabalhadores do ramo HVAC-R.
sou mecanico. estou aprendendo mais sobre esta instalaçao
Eu gostaria de trocar meu ar condicionado (1 máquina 24000 Btu e 2 splits) que é antigo com tubulação 1/2 e 1/4 sem quebrar a parede.. tem algum modelo com 1 máquina e 2 split ou 2 máquinas e 2 splits que é possa comprar e que seja de boa qualidade e inverter?
Olá Gabi, tudo bem?
Indicamos que você procure por aparelhos de ar-condicionado bi split, que são aqueles multi split que tem uma unidade externa(condensadora) e duas unidades interna(evaporadora).
Você encontra as melhores ofertas desse modelo de ar-condicionado em nosso Comparador de Preços.
Estou construindo e estamos na fase de deixar tubulações. Poderiam me informar qual o diâmetro recomendado do dreno para ser colocado na alvenaria?
Olá, quanto ao dimensionamento da tubulação de um sistema VRF.
Gostaria de saber se a distancia da maquina, ou seja comprimento do tubo, em referencia ao refinete seria diretamente relacionada à dimensão do tubo?
obrigado
Sobre cursos,tenho pouco conhecimento de VRF
vejo que o mercado atual vem inovando a cada dia , portanto quem não tem prática com vrf está cada dia perdendo terreno nas oportunidades no mercado ;;;
Olá, Leonel, tudo bem?
É realmente importante se atualizar nas diversas tecnologias do mundo da climatização. Nossa dica é ficar ligado na página de Cursos e Eventos aqui do WebArCondicionado para saber quando o próximo curso de VRF vai ocorrer perto de você, basta clicar no link a seguir: https://www.webarcondicionado.com.br/category/cursos-e-eventos
Olá boa tarde!
Referente a última tabela ”Utilizar tubulação de cobre….” ela foi ela esta baseada em qual fabricante ?
Obrigado
Ola, Ana, tudo bem?
A tabela foi disponibilizada pelo Otto Rezende, engenheiro colaborador do WebArCondicionado. Indico que entre em contato com ele pelo e-mail informado para esclarecer essa dúvida.
Ficamos à disposição.
Gostaria de informações a respeito de brf
Olá Severino,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado.
VRF: O que é e como funciona esta tecnologia? Encontre aqui nessa matéria as informações de que você necessita.
ESSAS INFORMAÇÕES É DE GRANDE VALOR PRINCIPALMENTE PRA QUEM ATUA NA CONFECÇÃO DE INFRAS DO SISTEMA VRF !!!
CPM COM. VARIADO AR COND.
Qual a pressão normal do ar samsung de 24000 BTUs é que vieram dois técnicos aqui um disse que o ar está com o gás equivalente ao ar de 12.000 BTUs e o outro disse que está tudo normal.
Tem diferença na pressão de trabalho de um ar de 12000 pra um de 18000
Olá Hélio,
não temos essa informação, aconselhamos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar Condicionado, para que profissionais técnicos consigam lhe ajudar.
Obrigado pelo contato.
